Zen 1700x, Asus Prime B350 Plus, Aquacomputer Kryos & Aquaduct 360 eco+
Sorry das ich hier rein schreiben wollte
Habe genau das gleiche Setup 1700x und Asus Prime b350 plus
Dank deinem Tip hier mit dem Offset bezüglich Vcore könnte ich diese endlich regeln und hab auch wie du 0.75v abgezogen bin aber noch immer bei einer Vcore von 1.362v warum ist meine da soviel höher trotz gleicher Einstellung
Wo überprüfst du denn den VCORE ?
F10 speichern, Neustart und nochmal im EFI/BIOS schauen was er nun eingestellt hat (auf dem Startscreen oben)
Bin im ersten Fenster vom Uefi BIOS oben mittig steht folgendes:
VDDCR CPU Vorlage 1.350 ( schwankend)
Edit: Die CPU hat bei mir Standart Takt
20170314_200217_resized.jpg 20170314_200243_resized.jpg 20170314_200251_resized.jpg 20170314_200314_resized.jpg
Bios 503
Edit: habe alles eingestellt wie bei dir aber die Vcore bleibt
sehr komisch
Kann da das Netzteil zuviel Strom liefern oder so ich verstehe es nicht
Ich habe heute eine Antwort von ASUS bekommen auf meine Frage ob die falsche Temperaturausgabe durch ein BIOS update gelöst werden wird.
So richtig eindeutig war die Antwort nicht :-)
Neue OC Settings
Nachdem ich die Einstellungen :
VDDCR CPU LLC
VDDCR SOC LLC
VDDCR PPC
im Bios alle auf Extreme geändert habe,
Komme ich aktuell auf 3,95GHZ bei einer VCore von 1,35V +0,0165V = 1,3665V
Dabei steigt Trotz Wasserkühlung die Temperatur laut Ryzen Toll auf 90° also echte 70°
IDLE sind es 38,5°
In CinebenchR15 erreiche ich so mit DDR4 2400 einen CPU Score von 1715
Also für den Umstand das es kein Oberklasse Board ist muss ich sagen bin ich mit 3,95GHZ zufrieden.
Ich bins nochmal hab alles wie bei dir eingestellt over-clocker
aber die V core bleibt entweder der liest das falsch aus oder Mainboard bzw CPU ist schlecht verararbeitet keine ahnung
edit: hab mal beim AMD Ryzen Master Tool jetzt nachgesehen während Prime 95 läuft wie auf dem bild zusehen ists hier niedrieger komisch ?
Der 6950x hat aber im vergleich zum AMD noch Reserven und schaft die 4,0 mal 10 locker.
Man muss schon beides an die Grenzen Übertakten sonst ist unfair.
Ja aber 4,3 schaffen die mit genug Spannung schon. Vielleicht nicht so locker wie das unsre 5820 schaffen. Ich will damit nur sagen das wenn beide Übertaktet sind der 6950X auch in CPU Z vorne liegen würde.
Hallo!
Ist zwar schon ein bisschen älter der Thread, aber es wurde hier auf die Offset Problematik diskutiert.
Kann mir jemand erklären warum mein Spannung von 1.281V nicht übernommen wird? Es bleibt immer auf 1.318V stehen. Auch CPU Z zeigt mir 1.318V an?
Im Ryzen Master habe ich 1.281V ohne Probleme zum laufen bekommen, aber sobald ich es im Bios fixieren möchte schaffe ich nicht den Wert fix zu hinterlegen.
Board ist das Asus Prime B350 Plus
Danke und lg
