@IsoldeMaduschen
Warum ist es ein Problem die Treiber über Windows zu beziehen?
Man sollte die Treiber vom Hersteller beziehen, die sind aktueller und passender.
Microsoft installiert da Standardtreiber, die manchmal nicht exakt zur Hardware passen.
Stelle mal die RAMs auf 2.133 MHz und die CPU auf 3.700MHz Grundtakt.
Dann schau Dir mal die Temperaturen an:
https://www.hwinfo.com/ (
SENSORS) .
Die
blauen Pfeile links unten erweitern den Anzeigebereich.
Wie ist der PC belüftet (Lüfter, Größe, Position, Marke, ...)?
Wie heißt das Gehäuse?
Welcher CPU Kühler ist montiert?
Kannst Du mal ein paar Bilder vom Gehäuseinnern machen, vielleicht sieht man da einen Fehler.
Was zeigt HWInfo bei VBAT an (suchen!)?
Die SSD würde ich nicht aus dem Verdächtigenkreis ausschließen.
Aber das klären wir, wenn der PC mit Standardwerten stabil läuft.
Und nimm den Helfern hier die Nachfragen nicht übel.
Beim Mac könnte man raten da gibt es nur ein paar Konfigurationen, beim PC so 1.000.000, Pi mal Daumen geschätzt.
