Welches Teil aufrüsten?
-Seb-
Servus zusammen!
Ich hab einen 2,5 Jahre alten PC. Er war damals low-budget und hat nach dem Austausch der Grafikkarte und einer RAM-Erweiterung nun folgende Hardware:
-> Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
-> AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
-> 400 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
-> 2x 8GB (1x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT Dual Rank grau DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Single
-> Asus RTX 2070
-> SSD und Platte
Bisher habe ich auf einen "highend" Full-HD 60 hz Monitor gezockt, der soll nun aber durch einen WQHD 144 Hz ersetzt werden. Ich möchte damit Games auf hohen Einstellungen in WQHD spielen und zumindest bei Online-Shootern auch möglichst konstant 144 Hz haben. Außerdem soll der PC ohnehin möglichst up to date bleiben oder wieder werden.
Deshalb ist jetzt die Frage, was und in welcher Reihenfolge (wichtig / bringt am meisten ---> unwichtig / bringt weniger) soll getauscht werden?
-> Ram (16 oder gleich 32 GB mit wie viel Mhz?) oder reichen die 2400 und einfach nochmal 2x8 GB dazu?
-> Prozessor?
-> Irgendwas overclocken (hab davon keine Ahnung)?
-> macht es überhaupt Sinn die Teile aufzurüsten mit dem Mainboard?
Apropos Mainboard. Ich hab kürzlich gesehen, dass auf meinem noch ein sehr altes BIOS drauf hat. Diese Version wird auf der Gigabyte Seite nicht mal mehr angeboten. Wenn man nach "BIOS updaten" googelt, bekommt man zwei Meinungen. Die eine ist, auf jeden Fall updaten. Die andere ist, never change a running System ... und mein System läuft eigentlich recht gut find ich.
Außerdem habe ich noch eine Frage zum RAM. Bei "CPU-Z" unter "Memory" steht "NB Frequenzy" und "DRAM Frequenzy" 1197,6 MHz. Laut meinem Bios läuft meine RAM aber schon mit ~ 2,4GHz. Ich habe beim recherchieren hier im Forum nämlich nach anderen Threads zum Thema aufrüsten gesucht (nebenbei, ist kein Thread mit dem anderen Vergleichbar, da unterschiedliche Systeme und daher auch der neue Beitrag von mir ;)). In einem Thread hat aber auch jemand seine RAM gepostet und da wurde dazu gesagt, er müsse in seinem BIOS noch irgendwie die Geschwindigkeit erhöhen / freischalten ...
Vielen Dank schon mal fürs lesen und antworten!!!
Gruß,
Seb
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Welches Teil aufrüsten?
Das tut er auch. Es heißt nicht umsonst DDR Ram. Steht für Double Data Rate. Du musst die Frequenz in CPU-Z mal 2 nehmen. Da hast du deine 2400MHz ;)
Woher sollen wir das wissen?
Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
-> Anmerkungen -> Punkt 3
Dort steht wie du herausfindest was dich limitiert. Guck das erstmal nach und dann weißt du ja was du aufrüsten musst.
Würde aber erstmal den Monitor kaufen, denn wenn du jetzt guckst gilt die Limitierung ja nur für den alten FHD Monitor.
Da ich dem Board - trotz Freigabe - nur bedingt einen Achtkerner zutrauen würde (darfst es natürlich trotzdem gerne ausprobieren), schlage ich einfach mal den Ryzen 3600 vor. Die CPUs laufen von Haus aus nahezu am Optimum bzw. am Limit, sodass sich übertakten kaum noch lohnt. Wenn´s das Budget zulässt würde ich auf 32 GB (2x16) mit 3000 oder 3200 MHz setzen.
Mein Vorschlag bzgl der Reihenfolge wäre also:
1. BIOS Update....kann durchaus sein, dass du erst mal auf Version X updaten musst, bevor du Version Y installieren kannst. Das erfährst du aber alles auf der HP von Gigabyte.
2. Ryzen 3600 kaufen (wahlweise auch den X - lohnt aber nur bedingt)
3. ggf. RAM erweitern/austauschen (ich würde erst schauen, wie es läuft)
Bzgl deiner Frage: DDR steht für Double Data Rate. 1200 MHz (bzw 1197,6) x 2 = 2400 MHz. Dein RAM ist also richtig eingestellt ;)
Edit: zu langsam :D
Werde ich jetzt erstmal mit dem aktuellen Monitor testen und ggf. berichten. Vielleicht kann ich da ja schon eine Tendenz erkennen. Danke!
Edit: zu langsam :D
Danke erstmal!
1. BIOS, Ich wollte es gerade mal Updaten, hab mich an Tutorials orientiert. Habe die aktuelle Version runtergeladen und habe beim updaten im BIOS jedoch den Fehler "invalid BIOS Image" bekommen. Muss ich vielleicht erst eine Zwischenversion einspielen und kann nicht direkt auf die neueste updaten? (Wohl aber eher ne Frage für ein anders Forum oder Gigabyte support...:))
2. Wenn mein Board keine 8 Kerne kann, evtl. das Mainboard tauschen?`
3. Alles klar
Danke und Gruß :)
Da du auf WQHD gehst wird da auf jeden Fall die GPU limitieren. Aber das ist ja schon eine 2070. Ich denke daher, dass du eig gar nicht aufrüsten musst. Das System ist doch recht gut :huh: Damit wirst du auf jeden Fall über 100 FPS in WQHD hinbekommen. Für konstant 144 auf höchsten EInstellungen klar, da muss dann eine 800€ Grafikkarte her.
In erster Linie ne andere CPU....der Ryzen 1600 schafft die 144 fps in den wenigsten Spielen. Der Rest ist dann Einstellungssache ;)
Danke erstmal!
3. Alles klar
Danke und Gruß :)
1. Hab ich dir schon so beschrieben. Das war mit Version X und Y gemeint ;) Da du uns bisher aber nicht verraten hast, welche Version du aktuell hast, wirst du da auch kaum eine andere Antwort erhalten.
2. Wie gesagt wird nach BIOS Update auch ein Achtkerner laufen. Ich habe halt nur Zweifel, wie gut die Spannungsversorgung auf dem Board ist. Auch hier gilt: probier es aus! Wenn's nicht geht, kann man das Board immer noch tauschen.
Mit DSR/VSR kannst Du WQHD auch an Deinem aktuellen Monitor simulieren. Dazu braucht es keinen neuen Monitor.
Und schon hast Du EXAKT die Möglichkeit zu testen.
Und dann heißt es nur hinschauen:
Graka voll ausgelastet: Graka tauschen
Graka VRAM voll: Graka tauschen
RAM zu 80% oder mehr gefüllt: Mehr RAM
Nix von alldem CPU zu lahm: Neue CPU.
