• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Welcher Arbeitsspeicher steckt in euren Spiele-PCs? (Frühjahr 2021)
  • 12 GiByte oder weniger
    Stimmen: 9 1,1%
  • 16 GiByte oder weniger (aber über 12 GiByte)
    Stimmen: 197 23,5%
  • 24 GiByte oder weniger (aber über 16 GiByte)
    Stimmen: 7 0,8%
  • 32 GiByte oder weniger (aber über 24 GiByte)
    Stimmen: 519 62,0%
  • 48 GiByte oder weniger (aber über 32 GiByte)
    Stimmen: 6 0,7%
  • 64 GiByte oder weniger (aber über 48 GiByte)
    Stimmen: 87 10,4%
  • mehr als 64 GiByte
    Stimmen: 7 0,8%
  • 1 RAM-Riegel
    Stimmen: 0 0,0%
  • 2 RAM-Riegel
    Stimmen: 473 56,5%
  • 3 RAM-Riegel
    Stimmen: 2 0,2%
  • 4 RAM-Riegel
    Stimmen: 246 29,4%
  • 5 oder 6 RAM-Riegel
    Stimmen: 1 0,1%
  • 7 oder 8 RAM-Riegel
    Stimmen: 13 1,6%
  • DDR3-RAM (alle Taktstufen)
    Stimmen: 67 8,0%
  • DDR4-2133
    Stimmen: 4 0,5%
  • DDR4-2134 bis DDR4-2400
    Stimmen: 20 2,4%
  • DDR4-2401 bis DDR4-2666
    Stimmen: 26 3,1%
  • DDR4-2667 bis DDR4-2933
    Stimmen: 12 1,4%
  • DDR4-2934 bis DDR4-3200
    Stimmen: 338 40,4%
  • DDR4-3201 bis DDR4-3466
    Stimmen: 51 6,1%
  • DDR4-3467 bis DDR4-3733
    Stimmen: 232 27,7%
  • DDR4-3734 bis DDR4-4000
    Stimmen: 41 4,9%
  • DDR4-4001 bis DDR4-4266
    Stimmen: 15 1,8%
  • DDR4-4267 bis DDR4-4533
    Stimmen: 4 0,5%
  • DDR4-4534 bis DDR4-4800
    Stimmen: 0 0,0%
  • höher als DDR4-4800
    Stimmen: 1 0,1%
  • Mein RAM ist dual-ranked (im Normalfall: Speicherchips auf beiden Seiten der Platine)
    Stimmen: 445 53,2%
  • Mein RAM ist single-ranked (im Normalfall: Speicherchips nur auf einer Seite der Platine)
    Stimmen: 149 17,8%
  • Mein RAM ist sowohl single- als auch dual-ranked (gemischte Konfiguration)
    Stimmen: 6 0,7%
  • Single-ranked, dual-ranked? Ich weiß es nicht!
    Stimmen: 144 17,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    837
  • Umfrage geschlossen .
PCGH_Stephan
Administratives Postpanoptikum
Uns interessiert, wie es um den Arbeitsspeicher in euren Spiele-PCs bestellt ist. Es handelt sich um eine Umfrage mit Mehrfachauswahl.
Bitte macht vier Kreuze und stimmt jeweils ein Mal ab für
- die Speichermenge
- die Anzahl der Module
- den RAM-Takt (Freigabe des RAM-Herstellers, getrennte Antwortmöglichkeiten für DDR3 und DDR4!)
- die Anzahl der Ranks
Gebt beim RAM-Takt bitte den Takt an, für den die langsamsten verbauten Module spezifiziert sind, keine Overclocking-Werte. Wenn ihr mehrere Spiele-PCs besitzt, dann stimmt bitte für den am häufigsten genutzten PC ab.
2 RAM-Riegel
64 GiByte
2 RAM-Riegel
DDR4 3600mhz (laut Spezifikation, leider laufen die Riegel derzeit nur mit 3200mhz)
32 GiByte, 3200 MHz auf vier Modulen mit was weiß ich welchem Rank, aber sie laufen seit dem Wechsel auf einen Ryzen 3000 auch bei Vollbestückung mit 3200 und ich will mich nicht beschweren :)
[x]2x 16 GB DDR4-3200 single ranked, möglicherweise Hynix C-Die, umgelabelt von Klevv, Typhoon erkennt DRAM-Hersteller nicht
(PNY XL8 im Angebot vor 3 Monaten für 84€ abgestaubt)
Der RAM wird bei jeglicher Übertaktung über DDR4-3200 ohne Verlängerung der Haupt-Timings sofort instabil, 3200 macht er aber mit verkürzten Sub-Timings auch beim Ryzen 2600 stabil und klaglos mit (tRC 58, tWRWRSCL / tRDRDSCL 3 statt 5, tRAS musste von 36 auf 39 verlängert werden).
Korrektur
Ich habe doch eine stabile RAM-Übertaktung gefunden um noch etwas mehr herauszuquetschen:
2x 16 GB PNY XL8 DDR4-3400 16-20-20-39-60-540 1,36 V
2 RAM-Riegel
64 GiByte
4 Riegel
DDR4-3200 16-18-18-36
Dual ranked
Würde ich heute kaufen wären es wohl eher 32 GiByte aber dafür schneller. Läuft aber auch so prima :daumen:
G.Skill Trident Z
2x16 GB
DDR4
3333 MHz
15-15-15-35-2T
Dual Rank
Ohne Lichtverschmutzung
Ich bin gespannt welche RAM ich bei meinem nächsten System haben werde, natürlich mit DDR5, egal ob Amd oder Intel. Es wäre ein toller wechsel wenn es welche mit 5000MHz+ wären, das wäre wieder ein ordentliches plus an Leistung. Hoffentlich steigen die Latenzen nicht zu stark an, sonst verpufft das ganze zu sehr. Bei der größe würde ich bei 32GB bleiben wollen, optimal für mich, als Spieler.
2x16 GiB G.Skill Trident DDR4 F4 3600 16-19-19-39, Dual Ranked, natürlich mit RGB. Läuft wunderbar out of the box mit XMP.
Noch in etlichen Jahren wird mein RGB-RAM schneller sein als Non-RGB und alles was ich dafür tun muss ist das Lichtspektakel auf Rot zu stellen, ganz sicher.
Blaues Licht kühlt sauschnell. Sollte der Speicher durch rotes Licht zu warm anlaufen, in null koma nix auf Blau gestellt und es herrschen arktische Temperaturen. :daumen:
Blaues Licht ist auch energiereicher als rotes. Also sogar wärmer.
Und die Leistungsaufnahme ist logischerweise auch höher! :ugly:
