Wakü für Ryzen 7 3700X und AMD R9 290 oder neuere GPU (2019/20), externer Radi
Ich bin mal so frei und kopiere die Fragen, die im Luxx-Forum jeweils beantwortet werden müssen. Ich habe dort bereits einen sehr ähnlichen Post veröffentlicht, wäre aber froh, wenn die PCGHX-User auch noch einen kritischen Blick auf mein Vorhaben werfen könnten.
Welche Hardware soll gekühlt werden?
- AMD Ryzen 7 3700X
- R9 290 (bereits vorhanden), RX 5700X oder ggf. ein neues High-End-Modell im kommenden Jahr
- evtl. das Mainboard, falls das Sinn macht. Ich habe da primär an diese Wasserkühler von Anfi-Tec gedacht
Welches Gehäuse steht zur Verfügung/soll angeschafft werden?
- Fractal Design R6 (mein aktueller PC ist darin verbaut)
- Corsair 750D (mein Home Server ist darin verbaut)
Grundsätzlich würde ich gerne mein R6 behalten, damit ich die ganzen Serverkomponenten nicht ins R6 zügeln muss. Das einzige, was mich davon abhält ist, dass das R6 keine Löcher für einen externen Radiator hat. Eventuell kennt ihr da aber eine gute Lösung.
Seid ihr bereit Metallarbeiten (Dremel, Stichsäge, Bohren) zu machen?
Mangels geeigneter Werkzeuge, nein.
Gibt es alte WaKü-Hardware, die übernommen werden kann?
Ich habe im Keller eine R9 290, die bereits einen EKWB Wasserkühler verbaut hat. Diese würde ich provisorisch weiterverwenden, bis ich dann dieses, nächstes oder spätestens übernächstes Jahr eine neue Grafikkarte kaufe.
Dazu habe ich noch einen circa vier oder fünfjährigen CPU Wasserblock für die CPU. Da würde mir wohl ein AM4 Mounting Kit ausreichen, oder was meint ihr?
Zusätzlich habe ich noch einige 16/10 Alphacool Anschlüsse, die etwa fünf jährig sind.
Des weiteren habe ich eine Laing DDC Pumpe; welches Modell und ob dieses ein PWM-Kabel hat, müsste ich nachschauen. Dazu habe ich noch einen passenden Aufsteck-AGB von EKWB. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich in der aquasuite lediglich die Spannung einstellen konnte und tendiere daher eher dazu, dass ich eine mit einem 3-pin rumliegen habe. Ich kann mir aber gut vorstellen, eine neue Pumpe zu kaufen. Ich hätte an die Aquacomputer D5 (NEXT) gedacht, bin da aber für Vorschläge offen.
Zusätzlich habe ich noch einige Alphacool Radiatoren im Keller liegen, die ich wohl aber nicht verbauen werde, wenn ich auf einen externen Radiator wie den Mo-Rab3 420 LT setze.
Wieviel möchtet ihr ausgeben?
Der Preis ist eigentlich eher von untergeordneter Bedeutung. Das soll aber nicht heissen, dass ich Luxusware will, sondern Produkte, die meinen Antorderungen entsprechen.
Meine Anforderungen
1. Lautstärke
- sehr leise bis unhörbar, auch unter Last
- Wichtig: unhörbare Pumpe, die gut entkoppelt ist, vgl. dazu Punkt 2.
2. Steuerung/Sensoren
- Pumpendrosselung, idealerweise via aquasuite; ich hatte früher mal ein Aquaero 5 LT verbaut gehabt, was ich ziemlich cool fand.
- mind. einen Temperatursensor, der die Wassertemperatur misst. Dazu würdeich gerne die Lüfterdrehzahl bspw. von der CPU- und/oder GPU-, bzw. Wassertemperatur abhängig machen.
Optik ist mir übrigens nicht so wichtig, Hauptsache leise.
Ich bin Mal auf eure Vorschläge gespannt.
Ich habe mal ein Bild von meinem watercool.de Waterkorb angehängt. Wie viele Anschlüsse ich brauche, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen. Die Anschlüsse sind eher als Platzhalter zu verstehen.
Pumpe (wenn ich die ersetzen muss) fehlt noch, Shoggy und eine Steuerung (wsl. ein Aquaero 6 LT), Norprene Schlauch. Evtl. einen AGB. Fehlt sonst noch was?
Liebe Grüsse
- AMD Ryzen 7 3700X
Meine Anforderungen
1. Lautstärke
Liebe Grüsse
