Thoriig
AW: Wakü für 3770k - Absegnung
Ich würde anstatt det phobya lüftersteuerung einen aquacomputer aquero 5 LT nehmen. Der hat auch 4 lüfter kanäle und Software Steuerung für Pumpe etc, CPU cooler einen aquacomputer kryos xt oder budget Variante: delrin.
Dann den 45er anstatt den 30er als Bundle mit den eloops. Weiter für die eheim schwarze Anschlüsse. Anstatt des Kühlmittels doubleprotect von aquacomputer.
Einen tempsensor zum schrauben in den Kühlkreislauf. Einen aquacomputer Durchfluss Sensor high flow, das kabel dazu.
Gesleevte Lüfter kabel. Am besten pro radi und lokation einen Adapter. ZB für den 360 ein 3 pin molex auf 3x 3 pin in seiner wunschfarbe
Weiter würde ich 14 Euro investieren und dir ein externes Netzteil mit bestellen mit 4 pin molex Anschluss. So kannst du Pumpe in betrieb nehmen ohne das etwas hobs geht falls undicht. Nicht alle Netzteile lassen sich überbrücken, speziell bequiet gehen nicht. Weiter sind die meistens fest verbaut in der nähe der wakü.
Zudem kannst du einen billigen 24h test machen oder das system stundenlang im entlüftungsmodus laufen lassen.
http://www.aquatuning.de/product_in...4Pin-Molex-24-Watt-inkl--Euro-UK-Stecker.html
