Ein Feedback wäre super
Hey hab die letzten 2 Tage getestet.
Ich teste meist live in meinen spielen, denn wenn die 3 an der Zahl einwandfrei über Stunden laufen, sind meine Settings auch stabil.
Ehrlich gesagt habe ich kein Testprogramm zum benchen denn wenn ich 4,25 CPU einstelle und die rams auf 3466 stabil zum laufen bekomme habe ich jede Menge Punkte beim cpuz stresstest 481 im singlecore und multithread 5100 zirka.
Das ist toll und mehr als srock, aber was bringen tolle Benchmark Punkte wenn ich weniger frames in für mich persönlich wichtigen Anwendungen habe, wie siehst du das?
Ich hatte die CPU wie bei golem angegeben zuerst aufn 4,2 dann 4,25 mit 1,485 v core.
Ryzen benotigt mehr Energie - Ryzen 7 2700X im Test: AMDs Zen+ zieht gleich mit Intel - Golem.de
Das läuft im Spiel ohne abzustürzen. Aber im Vergleich mit meinem 1800x habe ich da 30 - 40 frames weniger.
Die Arbeitspeicher testete ich auf 3200 standart cl14 im xmp profil und auch auf 3466 (per try it!)das sind vorgewählte OC Möglichkeiten für rams von msi.
Auf 3466 wählte es automatisch eine Spannung von 1,4.
Wie gesagt, meine Erfahrung ergab folgendes:
Sobald ich manuell übertakte per BIOS habe ich letztendlich weniger Leistung in spielen als wenn ich die CPU alleine machen lasse mit aktiviertem Boost.
Ich werde die nächsten tage nochmal versuchen ob es Sinn macht die CPU Stock laufen zu lassen und Mehrleistung durch OC der rams zu erreichen.
Ich habe 3200 trident z rgb cl4, möglicherweise sind 3600 nicht nur etwas viel für die CPU sondern auch für die Speicher selbst darin bin ich kein Fachmann dennoch kann man viel durch probieren herausfinden (kaputtmachen?).
Was genau ist VDDSOC bei RAM daran hatte ich nichts gemacht.
Dir noch einen schönen Sonntag
