AW: Superwip X79µ
3. 7. 2013
So, es gibt kleine aber feine Neuigkeiten...
Ich habe nun weiteren Schlauch besorgt und die WaKü ein wenig umgebaut; dabei habe ich die Lüfter am internen Radiator umgedreht was den Luftstrom im Gehäuse erheblich verbessert und für tiefere Wassertemperaturen sorgt, außerdem konnte ich das Hitzeproblem der GPU lösen- die Wärmeleitpaste war anscheinend etwas zu dünn aufgetragen und schlecht verteilt (womit wiedermal bewiesen wäre wie wichtig das ist...).
Außerdem hatte ich Probleme mit abknickenden Schläuchen- dieses habe ich gelöst indem ich Spiralen aus Kupferlackdraht in die betroffenen Schlauchstücke eingesetzt habe was nicht nur hervorragend funktioniert sondern auch gut aussieht (siehe Foto).
Als letztes habe ich einen Kanister als provisorischen externen AGB angebunden, der ein zuverlässiges Entfernen der Restluft im Kreislauf ermöglicht, auch zur Kühlung beiträgt und durch seine Wärmekapazität Lastspitzen abfängt; wenn es gut geht kommen der endgültige AGB und der externe Radiator noch diese Woche, das Material ist jedenfalls vorhanden.
Es ist auch ein neues Problem aufgetaucht... einer der beiden Lüfter am internen Radiator funktioniert nicht, ich vermute einen Fehler am Anschluss; die Temperaturen sind mit einem gedrehten Lüfter aber bereits besser als mit zweien in der anderen Richtung
was hast du eigentlich für temperaturen mit dem einzelnen 240er bzw mit dem externen dazu?
Das lässt sich nicht so einfach beziffern da die Kühlung ja noch nicht fertig ist.
Zur Zeit komme ich mit der Wassertemperatur in Prime + Furmark etwa 25K über die Raumtemperatur- wohlgemerkt nur mit dem internen 2x 120mm Radiator mit nur einem Lüfter.
Mit beiden Lüftern in der "falschen" Richtung bekam ich etwa 33K über Raumtemperatur wobei das durch den falsch montierten GraKa Kühler in beide Richtungen verfälscht worden sein könnte, ich bin mir auch nicht 100% sicher ob da noch beide Lüfter funktionierten.
Ich hoffe das ich mit beiden Lüftern auf unter 20K über Raumtemperatur komme. Mit dem externen Radiator werde ich die internen Lüfter drastisch drosseln und peile 10K über Raumtemperatur an, mal sehen was daraus wird...
Die CPU Temperatur ist unter Last bei maximal etwa 20K über der Wassertemperatur, die GPU kommt auf etwa 25K. Im Leerlauf kommt die CPU nur etwa 1K über die Wassertemperatur, der GPU 5K (wobei die "Leerlauf" Last des GPU durch die Verwendung von drei Bildschirmen recht hoch ist).
