V
voodoo106
Guest
ich habe seit Mitte Dezember 2020 einen neuen PC. Eigentlich läuft alles einwandfrei, aber ab und zu habe ich Startprobleme.
Und zwar hab ich das Gefühl es hängt mit dem Timing zusammen wann ich den PC mit Strom versorge und wann ich auf den PowerOn Schalter drücke.
Warte ich zu lange dann bootet der PC nicht richtig, USB Maus und Tastatur scheinen dann nicht mit Strom versorgt zu werden und der Bildschirm bleibt schwarz.
Auf dem Mainboard leuchtet eine Statuslampe die auf einen RAM Fehler hindeutet.
Versuche ich das dann nochmal und hab den richtigen Moment erwischt startet der PC ganz normal und läuft auch stabil.
Es ist ein Dual Channel RAM verbaut (2x16 GB) und ich konnte das Verhalten bisher nur provozieren wenn ich beide RAM Riegel im Board habe.
Jeder Riegel für sich läuft in jedem Steckplatz einwandfrei. (hab schon jeden Riegel einzeln und jeweils in beiden Slots getestet)
Auch merkwürdig ist: die Riegel (Spezifikation sind 3200 Mhz) laufen initial auf 2400 Mhz, stelle ich sie dann im BIOS auf das XMP Profil ein, so dass sie wie angegeben ihre 3200 Mhz erreichen bootet der PC nicht mehr. Habe mich schon wund-gegoogelt und fand den Tipp die Speicherspannung in 0,005 Schritten zu erhöhen. Standardmäßig läuft der Speicher laut XMP Profil mit 3200 MHz auf 1,3500 V (bootet dann aber nicht). Durch Erhöhen der Spannung auf 1,3550 V bootet der PC und scheinbar läuft alles fehlerfrei (sofern nicht das oben beschriebene auftritt).
Bin aktuell etwas ratlos, was kann ich tun, woran könnte es liegen?
Meine PC Konfiguration:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
Board: ASUS TUF B550M Plus WIFI
RAM: HyperX Fury RGB 2x16 HX432C16PB3AK2/16
Grafikkarte: ASUS TUF Geforce RTX 3070
Netzteil: be quiet Straight Power 11 650W
CPU Kühler: be quiet Dark Rock 4
falls ich noch was vergessen habe was wichtig ist liefere ich die Info nach.
