schaun_wielding
Hallo liebe PCGH Community.
Ich wende mich nun mit einem überaus unangenehmen Problem an Euch, da ich mit meinem Latein am Ende bin und (vielleicht auch vor lauter Aufregung) keine Lösung für diese Problematik finde.
Fehlerbeschreibung:
Wenn mein Desktop-Computer ein Spiel(*) ausführt, wird der entsprechende Prozess sporadisch(**) als "Inaktiv" markiert (Taskmanager). Ich kann den Prozess dann nicht reaktivieren, kann das entsprechende Spiel allerdings auch nicht beenden. Der Computer muss zwangsläufig neugestartet werden. Der Fehler tritt unabhängig davon auf., ob ich im Multiplayer oder Singleplayer aktiv bin.
(*) = Fallout 4, Tom Clancy's: The Division, Call of Duty: Black Ops 3, Grand Theft Auto 5, Borderlands 2, und einige weitere.
(**) = Der Fehler tritt an einem Tag während einer Session von ca. 6 Stunden gar nicht auf (The Division) und am nächsten Tag alle 5 Minuten, völlig unabhängig davon, was gerade ingame passiert.
Temperatur von Grafikkarte und Prozessor halten sich laut diverser verschiedener Auslese-Softwares in absolut normalen Grenzen.
Technische Spezifikationen:
Mainboard: MSI Z170A Gaming M5
Prozessor: Intel Core I7-6700K (Stock-Taktung von 4GHz, nicht übertaktet!)
Arbeitsspeicher: 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL15 G.Skill Value (Stock-Taktung von 2400MHz, nicht übertaktet! Wird vom Mainboard sogar mit 2133MHz (DDR4-Standardtakt) gefahren)
Grafikkarte: MSI GTX 970 Gaming 4G (Stock Taktung, nicht übertaktet!)
Netzteil: Be Quiet Dark power Pro P11 850W
Solid State Disk: Samsung 950 Pro m.2 256GB NVME (Betriebssystem + wichtige Programme)
Festplatte: Western Digital Blue 7200rpm 64MB Cache 1TB (Spiele)
Optisches Laufwerk: Asus SDRW F1ST
Gehäuse & Kühlung:
Prozessorkühler: Be Quiet Dark Rock Pro 3
Gehäuselüfter: 4x Be Quiet Silent Wings 2 PWM 140mm (1x Rear exhaust, 1x Front Inhale, 2x Top exhaust, alle über die entsprechenden 4-poligen PWM Schnittstellen des Mainboards angesteuert)
Gehäuse: Fractal Design Define R5 (weiß, Fenster) = Genügend Platz für diese Hardware
Peripherie:
Maus: Logitech G700s
Tastatur: Cherry Stream XT 3.0 deutsches Layout schwarz
Headset: Logitech G930
Lautsprechersystem: Logitech Z323 2.1 System
Monitore:
1. Samsung S23A700D (Primär) [23", 1920*1080]
2. BenQ EW2430 (Sekundär) [24", 1920*1080] (***)
Drucker: (****)
1. Brother HL-1110
2. Brother MFC-J4410DW
(***) = Der zweite Monitor kam erst nach Auftreten des Fehlers hinzu. Der Fehler tritt völlig unabhängig davon auf, ob der zweite Monitor angeschlossen/eingeschaltet ist oder nicht.
(****) = Die beiden Drucker sind zwar dauerhaft per USB am Computer angeschlossen, allerdings dauerhaft ausgeschaltet und nur in Betrieb, wenn auch tatsächlich gedruckt wird. Auch hier gilt: Der Fehler trat bereits vor Anschluss der beiden Drucker auf!)
Sofware-Spezifikationen:
Betriebssystem: Microsoft Windows 8.1 Professional 64 Bit Deutsch (Original Lizenzschlüssel. Installiert mit einer original Microsoft DVD)
Anti-Viren-Software: Kaspersky internet Security 2016
Grafikkartentreiber: Nvidia 364.72 (28.03.2016)
Mainboard-BIOS-Revision: 1.60
Java-version: 8Update73 (64-Bit Version)
C++-Laufzeitkomponenten: 2005,2008,2010,2012,213,2015
Mainboard-Treiber: Alle Stock, bis auf den Killer Network Driver, den habe ich erneuert.
Temperaturen:
Prozessor (Leerlauf) = ~20° bis 30°, abhängig von der Raumtemperatur
Prozessor (Last) = ~ 65° maximal
Grafikkarte (Leerlauf) = ~ 20° bis 40° , abhängig von der Raumtemperatur
Grafikkarte (Last) = ~ 80° maximal
Was ich bisher getestet habe:
Festplatte = S.M.A.R.T.-Werte (OK), Schreib- und Lesetest (OK), Benchmark (OK) [CrystalDiskInfo, HDTune, HardDiskSentinel]
Solid State Disk = Schreib- und Lesetest (OK), Benchmark OK [HDTune]
Prozessor = Prime95 (OK) [4 Stunden, 99% Last]
Grafikkarte = Furmark (OK) [2 Stunden, 99% Last, max. Temp. 73°, durchschnittlich 74 FPS, Full HD Preset Stress Test]
Netzteil = Netzteiltester (OK) [Alle Werte innerhalb der Toleranz]
Gesamtsystem = Passmark BurnInTest Pro 8.1 (OK) [8 Stunden]
Allgemein läuft das System knackig schnell und flüssig/sauber, daher bin ich ja auch so irretiert. Bisher konnte ich keine Schwachstelle ausfindig machen oder die bloße Ursache des Fehlers finden.
Daher bitte ich nun um euere Hilfe, liebe Community.
Der Computer wurde im Februar diesen Jahres zusammengebaut und aufgesetzt.
Wenn weitere Daten benötigt werden, werde ich diese selbstverständlich gern zur Verfügung stellen.
Einen Memtest habe ich bisher bewusst nicht durchgeführt, da ich mehrfach gelesen habe, dass der aktuelle Memtest Fehler in DDR4-Modulen nicht entdeckt. (Diverse Internetseiten, welche sich mit Memtest und Speicherfehlern befassen)
Vielen Dank im Voraus für euere Hilfe. Ich hoffe das Quote-Tag funktioniert
Wünsche euch Allen einen schönen Sonntag!
Fehlerbeschreibung:
Gehäuse & Kühlung:
Peripherie:
Monitore:
Drucker: (****)
1. Brother HL-1110
Temperaturen:
DxDiag schrieb:------------------
System Information
Time of this report: 4/24/2016, 15:06:03
Machine name: MSI
Operating System: Windows 8.1 Pro 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_ltsb.160310-0600)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7977
BIOS: 1.60
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16344MB RAM
Page File: 2101MB used, 16674MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.03.9600.17415 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 970
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 970
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_13C2&SUBSYS_31601462&REV_A1
Display Memory: 12147 MB
Dedicated Memory: 3975 MB
Shared Memory: 8171 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: S23A700
Monitor Id: SAM085F
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 10.18.0013.6472 (English)
Driver Version: 10.18.13.6472
DDI Version: 11.1
Feature Levels: 11.1,11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported by WiFi driver
Hybrid Graphics GPU: Integrated
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/22/2016 06:12:59, 17248408 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5082-11CF-9A6E-6D111CC2C735}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x13C2
SubSys ID: 0x31601462
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem56.inf:0f066de3ad0bda5c:Section137:10.18.13.6472:pci\ven_10de&dev_13c2
Rank Of Driver: 00DA2001
Video Accel:
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (4- Logitech G930 Headset)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\VID_046D&PID_0A1F&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 6.03.9600.16490 (German)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/21/2014 05:42:03, 121088 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_1462D977&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.7534 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 6/15/2015 14:58:08, 4493528 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: S23A700-C (NVIDIA High Definition Audio)
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0071&SUBSYS_14623160&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvhda64v.sys
Driver Version: 1.03.0034.0004 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/23/2016 05:42:25, 205456 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (4- Logitech G930 Headset)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: HID-konformes Benutzersteuergerät
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046A, 0x0023
FF Driver: n/a
Device Name: HID-konformer Systemcontroller
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Audio Controls
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0x0A1F
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC531
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 192.9 GB
Total Space: 243.7 GB
File System: NTFS
Model: NVMe Samsung SSD 950
Drive: E:
Free Space: 479.3 GB
Total Space: 953.7 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD10EZEX-00BN5A0
Drive: D:
Model: ASUS DRW-24F1MT
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.03.9600.16384 (German), 8/22/2013 10:46:35, 164352 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 - A112
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A112&SUBSYS_79771462&REV_F1\3&11583659&0&E2
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.03.9600.17238 (German), 11/21/2014 06:04:04, 280384 bytes
Name: Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&B8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\storahci.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 14:43:31, 107872 bytes
Name: Killer e2400 Gigabit Ethernet Controller #2
Device ID: PCI\VEN_1969&DEV_E0A1&SUBSYS_79771462&REV_10\FFA0584ED8CB8AFF00
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\e24w8x64.sys, 9.00.0000.0031 (English), 9/3/2015 03:45:16, 156232 bytes
Name: Intel(R) Serial IO UART Host Controller - A127
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A127&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&F0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaLPSS2_UART2.sys, 30.63.1519.0007 (English), 5/29/2015 14:05:26, 281896 bytes
Name: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model - 1911
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_79771462&REV_00\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Name: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - A161
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A161&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&A9
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaLPSS2_I2C.sys, 30.63.1519.0007 (English), 5/29/2015 14:05:26, 185128 bytes
Name: Standardmäßiger NVM Express-Controller
Device ID: PCI\VEN_144D&DEV_A802&SUBSYS_A801144D&REV_01\4&2F9EDD50&0&00E8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\stornvme.sys, 6.03.9600.16421 (English), 11/21/2014 05:42:02, 57176 bytes
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FBB&SUBSYS_31601462&REV_A1\4&27B66107&0&0108
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.03.9600.17238 (German), 11/21/2014 06:04:05, 76800 bytes
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #9 - A118
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_79771462&REV_F1\3&11583659&0&E8
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 - A110
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A110&SUBSYS_79771462&REV_F1\3&11583659&0&E0
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&B0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverW8x64.sys, 11.00.0000.1157 (English), 7/7/2015 21:45:12, 184608 bytes
Name: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_79771462&REV_07\3&11583659&0&08
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Thermal subsystem - A131
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&A2
Driver: n/a
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller - A145
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A145&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 14:43:49, 17248 bytes
Name: ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1242&SUBSYS_79771462&REV_00\4&C75C4D9&0&00E0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys, 1.16.0026.0001 (German), 6/18/2015 10:43:26, 442104 bytes
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset SMBus - A123
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&FC
Driver: n/a
Name: Intel(R) USB 3.0 Hostcontroller-Adaptationstreiber
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&A0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3adp.sys, 1.00.0000.0042 (English), 6/3/2015 16:57:04, 37160 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UCX01000.SYS, 6.03.9600.17393 (German), 11/21/2014 06:04:04, 189248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 6.03.9600.17795 (German), 4/16/2015 08:17:07, 325464 bytes
Name: NVIDIA GeForce GTX 970
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_13C2&SUBSYS_31601462&REV_A1\4&27B66107&0&0008
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 456640 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 3/22/2016 06:12:59, 1320044 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_0b71140938c38c99\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0005.0000 (German), 3/22/2016 06:12:59, 97005144 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2.01.0000.0207 (English), 3/22/2016 06:12:59, 20536 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrap.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 154768 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 105840 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2.01.0000.0207 (English), 3/22/2016 06:12:59, 20536 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrapx.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 184632 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 126416 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 3/22/2016 06:12:59, 26629 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (German), 3/22/2016 06:12:59, 848320 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 406976 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 3/22/2016 06:12:59, 74003 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 441912 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 720320 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.02.0011.0000 (English), 3/22/2016 06:12:59, 201664 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 1.02.0011.0000 (English), 3/22/2016 06:12:59, 213952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 12567608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 959544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 889400 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 425016 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nv-vk64.json, 3/22/2016 06:12:59, 139 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 501896 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 3714472 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 3/22/2016 06:12:59, 42923576 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 20897416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 3235896 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 17248408 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll, 3/22/2016 06:12:59, 678520 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 3/22/2016 06:12:59, 37091 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 175368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvmcumd.dll, 3/22/2016 06:12:59, 879000 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 151368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 31555008 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 21355248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll, 3/22/2016 06:12:59, 10550736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 473592 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 19004040 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 753208 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 695864 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFROpenGL.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 377792 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nv-vk32.json, 3/22/2016 06:12:59, 139 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 423080 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 3286992 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 3/22/2016 06:12:59, 37567424 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 17342392 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 2809280 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 14128840 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll, 3/22/2016 06:12:59, 571912 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 153392 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 129208 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 25321408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 6.14.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 17748712 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll, 3/22/2016 06:12:59, 8659472 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 391632 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 10.18.0013.6472 (English), 3/22/2016 06:12:59, 16446032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_0b71140938c38c99\VulkanRT-Installer.exe, 1.00.0005.0001 (English), 3/22/2016 06:12:59, 13573832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6436472.dll, 2.00.0043.0004 (English), 3/22/2016 06:12:59, 1924152 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6436472.dll, 2.00.0021.0002 (English), 3/22/2016 06:12:59, 1573432 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_D9771462&REV_31\3&11583659&0&FB
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_191F&SUBSYS_79771462&REV_07\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - A160
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A160&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&A8
Name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset PMC - A121
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_79771462&REV_31\3&11583659&0&FA
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.03.9600.18154
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.03.9600.18154
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.03.9600.18154
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.03.9600.18154
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.03.9600.18154
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.03.9600.18154
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.03.9600.18154
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.03.9600.18154
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.03.9600.18154
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.03.4534.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.03.4534.0000
ffdshow Audio Decoder,0xff800001,1,1,ffdshow.ax,1.03.4534.0000
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.9600.17415
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
LAV Splitter,0x00400001,1,1,LAVSplitter.ax,0.67.0000.0069
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9600.17415
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9600.17374
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9600.17415
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.9600.18154
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.9600.17415
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.9600.17415
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.9600.17415
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.17415
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.9600.17415
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,Splitter.x64.ax,1.13.0138.0014
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,Splitter.x64.ax,1.13.0138.0014
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.17415
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.x64.dll,
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.9600.17415
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9600.17415
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.03.9600.17415
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.9600.16384
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,Splitter.x64.ax,1.13.0138.0014
VSFilter,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.07.0010.0056
VSFilter (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.07.0010.0056
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.9600.18154
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,Splitter.x64.ax,1.13.0138.0014
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.17415
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.9600.17415
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9600.17415
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.9600.17415
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.03.4534.0000
LAV Splitter Source,0x00400001,0,1,LAVSplitter.ax,0.67.0000.0069
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.9600.18152
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.9600.18152
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.9600.17415
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.03.9600.17415
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.9600.16384
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.9600.18154
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.03.4534.0000
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,12.00.9600.18145
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.9600.16384
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
LAV Audio Decoder,0x00800003,1,1,LAVAudio.ax,0.67.0000.0069
LAV Video Decoder,0xff800000,1,1,LAVVideo.ax,0.67.0000.0069
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,Splitter.x64.ax,1.13.0138.0014
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.9600.16384
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.03.9600.18154
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.9600.17415
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.03.9600.18154
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.03.9600.18154
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.03.9600.18154
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.9600.17415
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.03.4534.0000
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.03.9600.18154
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.03.9600.18154
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
AC-3 ACM Extensible,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
Audio Capture Sources:
Mikrofon (4- Logitech G930 Headset),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.9600.16384
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.9600.18192
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.9600.18192
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.9600.18192
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
WDM Streaming Capture Devices:
Logitech G930 Headset,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
Realtek HD Audio 2nd output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.18154
,0x00000000,0,0,,
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.17415
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.17415
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.17415
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.17415
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.9600.17415
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.9600.17415
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.9600.17415
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.9600.18192
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9600.18192
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9600.18192
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9600.18192
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (4- Logitech G930 Headset),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
DirectSound: Lautsprecher (4- Logitech G930 Headset),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
DirectSound: S23A700-C (NVIDIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
{31435648-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_h264, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, LAV Audio Decoder, {E8E73B6B-4CB3-44A4-BE99-4F7BCB96E491}
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_AVC1, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_H264, Enhanced Video Renderer, {FA10746C-9B63-4B6C-BC49-FC300EA5F256}
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9600.17374
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 6.03.9600.17415
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 6.03.9600.18154
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9600.17374
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 6.03.9600.18154
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 6.03.9600.18154
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 6.03.9600.17415
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 6.03.9600.18154
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 6.03.9600.18154
Video Encoders:
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 6.03.9600.17415
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 6.03.9600.18154
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 6.03.9600.18154
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 12.00.9600.17415
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 6.03.9600.18154
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 6.03.9600.18154
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 6.03.9600.17415
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 6.03.9600.18154
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 6.03.9600.18154
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 12.00.9600.17415
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.03.9600.17415
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 6.03.9600.18154
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.03.9600.17415
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.18154
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.18154
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 6.03.9600.18154
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.03.9600.17415
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 6.03.9600.18154
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.18154
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.18154
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 6.03.9600.18154
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.18154
Audio Encoders:
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.18154
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 6.03.9600.18154
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 12.00.9600.17415
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 6.03.9600.18154
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 6.03.9600.17415
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 6.03.9600.17415
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 6.03.9600.18154
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 6.03.9600.18154
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 12.00.9600.17415
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9600.17374
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 0
EnableEncoders = 1
EnableVideoProcessors = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
httpnd:, {2EEEED04-0908-4CDB-AF8F-AC5B768A34C9}, Drm Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fehlerbucket , Typ 0
Ereignisname: APPCRASH
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: svchost.exe_PcaSvc
P2: 6.3.9600.17415
P3: 54504177
P4: ntdll.dll
P5: 6.3.9600.18194
P6: 56951674
P7: c0000008
P8: 00000000000925fa
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Temp\WERBD61.tmp.appcompat.txt
C:\Windows\Temp\WERBDB0.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_svchost.exe_PcaS_6e3ce65d58f53c0a3e28fa8914ff28e3d14d170_256347c1_cab_1049bddd\memory.hdmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_svchost.exe_PcaS_6e3ce65d58f53c0a3e28fa8914ff28e3d14d170_256347c1_cab_1049bddd\triagedump.dmp
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: a20881b8-096b-11e6-828b-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash:
+++ WER1 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 6.3.9600.17415
P3: 54504177
P4: ntdll.dll
P5: 6.3.9600.18194
P6: 56951674
P7: c0000008
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER2 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: AoK HD.exe
P2: 4.6.0.0
P3: 568c044e
P4: AoK HD.exe
P5: 4.6.0.0
P6: 568c044e
P7: c000041d
P8: 002b4d48
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Axel Heubeck\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_AoK HD.exe_622394996422f5ec3173ce4a79cc80e04d161f_3505e5d4_19196db8
Analysesymbol:
Berichts-ID: 832174ac-095b-11e6-828a-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER3 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: AoK HD.exe
P2: 4.6.0.0
P3: 568c044e
P4: AoK HD.exe
P5: 4.6.0.0
P6: 568c044e
P7: c0000005
P8: 002b4d48
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Axel Heubeck\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_AoK HD.exe_8bdf78d6e976abb59343f471695abb55e6c4217e_3505e5d4_1151682a
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8128420b-095b-11e6-828a-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER4 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: blackops3.exe
P2: 0.0.0.0
P3: 56fdc940
P4: blackops3.exe
P5: 0.0.0.0
P6: 56fdc940
P7: c0000005
P8: 0000000000736d85
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Axel Heubeck\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_blackops3.exe_ac922eb5ec69e4b97b7dea4a926f92e1822f5524_779d96d8_04ffd255
Analysesymbol:
Berichts-ID: 67814558-066e-11e6-8289-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 4100
Bucket mit Hash:
+++ WER5 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: blackops3.exe
P2: 0.0.0.0
P3: 56fdc940
P4: blackops3.exe
P5: 0.0.0.0
P6: 56fdc940
P7: c0000005
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Axel Heubeck\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_blackops3.exe_ac922eb5ec69e4b97b7dea4a926f92e1822f5524_779d96d8_1a4c9162
Analysesymbol:
Berichts-ID: e845e3a2-066d-11e6-8289-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 4100
Bucket mit Hash:
+++ WER6 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: blackops3.exe
P2: 0.0.0.0
P3: 56fdc940
P4: blackops3.exe
P5: 0.0.0.0
P6: 56fdc940
P7: c0000005
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Axel Heubeck\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_blackops3.exe_ac922eb5ec69e4b97b7dea4a926f92e1822f5524_779d96d8_44126619
Analysesymbol:
Berichts-ID: bf4e24c6-066a-11e6-8288-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 4100
Bucket mit Hash:
+++ WER7 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 6.3.9600.17415
P3: 54504177
P4: ntdll.dll
P5: 6.3.9600.18202
P6: 569e7d02
P7: c0000008
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_svchost.exe_PcaS_44b8c3bfb86e9ecb1e46fa6394d4a885ac2d8e_256347c1_1794cc74
Analysesymbol:
Berichts-ID: ca5874f9-0663-11e6-8288-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash:
+++ WER8 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 6.3.9600.17415
P3: 54504177
P4: ntdll.dll
P5: 6.3.9600.18202
P6: 569e7d02
P7: c0000008
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4100
Bucket mit Hash:
+++ WER9 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: blackops3.exe
P2: 0.0.0.0
P3: 56fdc940
P4: blackops3.exe
P5: 0.0.0.0
P6: 56fdc940
P7: c0000005
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Axel Heubeck\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_blackops3.exe_ac922eb5ec69e4b97b7dea4a926f92e1822f5524_779d96d8_1f32905f
Analysesymbol:
Berichts-ID: e1730729-065f-11e6-8287-d8cb8aa0584e
Berichtstatus: 4100
Bucket mit Hash:
