Spiel ruckelt/wackelt im 3D Modus
MatzMaker
seit kurzem habe ich Zeit gefunden mal wieder zu zocken ... leider musste ich, besonders bei L.A. Noire, feststellen, dass die Spiele im 3D Modus sehr wackeln.
bei Assasin's Creed gehts ja noch .. aber bei L.A ist es nichtmehr auszuhalten.
Obwohl meine Hardware jetzt nicht gerade alt ist.
Habe einige Tests gemacht die vlt. beim Lösen des Problems helfen könnten.
http://imageshack.us/a/img27/2362/6iuc.png
Grafikkarte
NVIDIA GeForce GTX 580
Vendor
Unknown
Anzahl der Karten
1
SLI / CrossFire
Off
Speicher
1.536 MB
Core-Takt
797 MHz
Speichertakt
2.025 MHz
Treibername
Treiberversion
9.18.13.602
Treiberstatus
Not FM Approved
Prozessor
Prozessor
Intel Core 2 Quad Processor Q9550
Prozessortakt
1.998 MHz
Physische/logische Prozessoren
1 / 4
Anzahl der Cores
4
Package
LGA775
Manufacturing process
45 nm
TDP
95 W
Allgemein
Betriebssystem
64-bit Windows 7 (6.1.7600)
Hauptplatine
DFI Inc. DK X38
Speicher
4.096 MB
Modul 1
2.048 MB OCZ DDR2 @ 400 MHz
Modul 2
Festplattenmodell
1.000 GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device
Detaillierte Scores
3DMark Score
7862 3DMarks
Graphics Score
10462
CPU Score
4504
Jane Nash
28.8 FPS
New Calico
32.5 FPS
AI Test
665 operations/s
Physics Test
4 operations/s
Texture Fill
N/A
Color Fill
N/A
Pixel Shader
N/A
Stream Out
N/A
GPU Particles
N/A
Perlin Noise
N/A
Einstellungen
Standardeinstellungen verwendet
Ja
Preset
Performance
Width
1280
Height
1024
MSAA
1
Texture Filtering
Optimal
Anisotropy
1
Texture Quality
Performance
Shader Quality
Performance
Shadow Shader Quality
Performance
Shadow Resolution Quality
Performance
Post Processing Scale
1:2
PPU Disabled
true
PPU Used
false
Disable Bloom
false
Disable Streaks
false
Disable Anamorphic Flare
false
Disable Lens Flare
false
Disable Lenticular Halo
false
Disable Motion Blur
false
Disable DOF
false
Disable Fog
false
Disable Color Noise
false
Flush On Low FPS
false
Fixed Framerate
false
Gpu Count
1
durch "3DMark Vantage" habe ich einen Test gemacht ... wo hierbei die CPU explizit gestestet wurde hat es wieder so gewackelt wie bei L.A Noire ...
wobei die anderen tests recht flüssig verlaufen sind.
Daher habe ich auch noch mit cpu-z einen Test gemacht:
http://imageshack.us/a/img96/6256/jdd.png
bedanke mich schonmal im vorraus und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich lade gerade noch andere 3DMark programme runter um weitere ergebnisse zu finden
Also die GeForce 580 ist für das Spielen mit 3D-Brille etwas schwach.
Aber auch der Prozessor, der Q9550, könnte da limitieren.
Ich hoffe dein zweiter Screenshot von CPU-Z stellt nicht die Leistung deines Prozessors bei Volllast da, das wäre deutlich zu niedrig, normal sollte der Q9550 auf 2,8 Ghz kommen wenn mich nicht alles teuscht.
Ansonsten lässt sich sagen das 3D die FPS halbiert, da das Bild doppelt gerendet werden muss, kann also schnell passieren das deine 580 für halbwegs aktuelle Titel nicht mehr ausreicht. Ich würde hier empfehlen die Grafikqualität zu senken, ausschalten von AA und AF bzw runtersetzten der Schattenqualität sorgt normalerweiße für deutlich mehr Fps.
Ansonsten würde ich mal schauen ob das Spiel auch in 120 Hz läuft, 60 Hz wären für 3D deutlich zu wenig und würden ein stockendes, unflüssiges Bild verursachen.
okkkk also erstmal vielen Dank für die Antworten.
Zuerstmal kann ich die frage, ob es sich um stereoskopie handelt, bejahen. (was auch im video weiter unten ersichtlich wird)
Auch, dass das Bild von CPU-Z, aufgenommen wurde, wo ich kein spiel offen hatte stimmt auch.
Ich habe im Spiel folgende einstellungen vorgenommen:
http://imageshack.us/a/img29/3797/3ofw.png
Hier das gewünschte video mit Fraps:
Hier seht ihr des ruckeln bei ein paar wenigen objekten ...
würde ich in die luft starren (mit dem charakter) fließt das spiel.
es entsteht kaum ruckeln ....
wer das Spiel kennt weiß, dass er auch durch die straßen fährt ....
und nunja ^^ die vielen objekte in Los Angeles's straßen machen dieses ruckeln sehr schlimm ...
kaum mehr spielgenuss ist da ...
aber ich verstehe das nicht mit diesen einstellungen im spiel.
wenn ich auf maximal einstelle ist das ruckeln nichtmal sehr viel schlimmer.
irgendwas mache ich falsch :P ^^
bei mir ist es beim video so, dass beim ersten mal abspielen nur die letzten 2 sekunden bewegung entsteht.
also einfach beim ende nochmal abspielen, dann sieht ihr die vollen 7 sekunden.
Hätte gerne ein längeres video gemacht ... anfangs hab ich das auch, was allerdings volle 2 std gedauert hätte zu veröffentlichen.
bei diesen 7 sekunden hat youtube schon 15 min gebraucht.
vondemher ^^
allderings ist ja das nicht mein problem.
ich hoffe es ist ersichtlich, wass ich mit diesem "wackeln" meine
folgende fehlermeldung bekommen beim 3DMark test:
Unexpected error running tests.
Workload Single init returned error message: DXGI call IDXGISwapChain::SetFullscreenState failed [-2005270494]:
The requested functionality is not supported by the device or the driver.
DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE
dazu noch ein screenshot von den results gemacht:
http://imageshack.us/a/img856/7725/ul4l.png
Wieder einen Test mit dem Programm 3D Mark gemacht:
System.Xml.XmlException: Unerwartetes Dateiende. Die folgenden Elemente wurden nicht geschlossen: monitoring_data, workload_result. Zeile 1, Position 303496.
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
bei System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r)
bei System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
bei System.Xml.Linq.XElement.ReadElementFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
bei System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
bei System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options)
bei Futuremark.BenchmarkUtility.BenchmarkRun.CollectResults(SetDefinition set, Int32 repeat)
http://imageshack.us/a/img703/1570/qple.png
Erstmal ladet endlich die Bilder hier im forum hoch
anhang hochladen bild wählen
link kopieren vom bild
dann das fensterbild symbol bei der erweiterten reply an cursor stelle einfügen
oder (IMG)url des forums(/IMG) die () dann []
Das Bild muss auf dem Server des forum sein.
das kann man auch erlauben im vbulletin v4 im Admin panel.
Aber der Admin Will das nicht daher. hier hochladen
Die Bilder können auch ohne sidebar unterm Post (also nicht an post angehängt) angezeigt werden und werden nicht gelöscht.
aber das ist wieder eine admin Einstellung im vbulletin
theoretisch könen nicht angehängte Dateien gelöscht werden.
bsp
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=660497&stc=1&d=1372099281
denksport-gif.660497
Daher lasse ich diese angehängt am post.
Könntest du mal deine Temperaturen auslesen? Am besten beim vollem auslasten der CPU und/oder der Grafikkarte? Und welches Netzteil hast du verbaut?
Okkkk.....
Also würde einen gamer pc mit 3D funktion ( gerne nvidia ) kaufen.
Der pc soll auch darauf ausgelegt sein dass man ihn mit neuerer Hardware erweitern kann.
Vlt. Auch Wasserkühlung falls es nicht allzu teurer wird.
(Überhaupt sollts ned sehr arg überteuert sein aber halt auch für futuristische spiele dienen. )
Das Ding soll auch für andre Grafik Programme dienen
Laufwerke sind fast unnötig
könnt ihr mir da ein Angebot empfehlen (vlt auf Amazon) ?
Na klar. Von Wasserkühlung würd ich von vorn herrein absehen. Da kommt man mit Luftkühlung heut schon gut klar und das gesparte Geld fließt zusätzlich in die Hardware. So kannst du gleich noch bessere Hardware bekommen. Aber zuerst solltest du uns mitteilen was du überhaupt maximal auszugeben hast. Und was du genau mit dem Computer machen willst. Jetzt sowie in der Zukunft.
Ich würde gerne aktuelle 3D Vision spiele ohne ruckeln spielen.
3D Filme natürlich auch sehnen ... wobei spiele ja den Prozessor so beanspruchen.
Selber bearbeite ich Hobby mäßig Filme und Bilder.
Aber denke mit einem leistungsfähigen gamer PC sollte das keine Probleme darstellen.
Nachhaltig für zukünftige spiele sollte er auch sein.
Überlege auch meine aktuelle Hardware zu verkaufen.
Somit würde ich 1400-1900 € ausgeben
Okay, ich spielte erst mit dem Gedanken deine alte Hardware teilweise zu übernehmen. Also verstehe ich das richtig das du einen ganz neuen Computer willst? Willst du ein komplett Pc kaufen? Oder willst du (was ich persönlich empfehlen würde) einen eigenen zusammenbauen?
So jetzt kommt Kurt, ähh der Ernst:
1.300-1.900 €
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw.? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
alle benötigten Periepheriegeräte sind vorhanden
Das habe ich mich auch schon gefragt ...
den aktuellen rechner habe ich selber zusammen geschraubt ...
hatte aber bisher nicht optimale Erfahrungen gemacht ... daher ja die Idee einen total neuen rechner zu kaufen.
An organspende würde die genannte Grafikkarte dienen.
vlt. kann man diese mit einer weiteren besseren zusammenschließen um mehr leistung zu erzielen.
außerdem wären 2*2 GB Ram ... könnte man auf 6 oder 8 GB auch erweitern ... dürfte wesentlich zur Leistung beitragen.
Denke meinen Prozessor kann man verwerfen, da der nichtmehr mit modernen mithalten kann ^^ und prozessoren kann man ja nicht zusammenschalten :P
Bluray Laufwerk ist auch vorhanden ... ansonsten ist des mainborad halt nichtmehr brauchbar.
Das PC Gehäuse .... naja es wäre mal schick ein neues zu haben.
bin seit nunmehr 5 Jahren mit dem selben Gehäuse unterwegs. vlt auch eins, des bissi weniger platz wegnimmt.
die dinger sollen ja auch net allzuviel kosten habe ich gehört.
Netzteil ist auch vorhanden
Falls es wichtig ist suche ich noch die genaue Bezeichnung des Gerätes.
naja... Tutti Kompletti vom Händler wäre halt die Garantie, dass der PC einwandfrei funktioniert und ich net irgendwas falsch gemacht habe ... wärmepaste und so ... wenn man sich da net auskennt kann man da au intensiv leistung vermindern.
Mir ist es allerdings auch bewusst, dass ich beim Eigenbau mir sehr viel Geld sparen könnte.
http://extreme.pcgameshardware.de/newreply.php?p=5409338&noquote=1auch top wärs, wenn mir ein pc geliefert werden kann wo schon alles fertig ist.
dann kann ich meine "organspende" integrieren und fertig ist der super PC :D ^^
Die Frage ist halt dann, ob auch wirklich alles funktioniert ... und dass ich so ein Ruckeln wie bei L.A Noir erstmals nichtmehr sehen muss .p
Ist vorhanden ...
L.A Noire wird perfekt dargestellt in: 1920x1080x120
Assasin's Creed (gesamte Reihe)
L.A Noire
Bioshock Infinite
Dragon Age
kommt drauf an was mir gefällt ... das sind aber meine Aktuellen Spiele
--> Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD,...
kann man eigentlich alles so übernehmen.
Mit dem Übertakten ... das ist immer so eine sache :D
Ich selber habe keine Erfahrung damit gemacht.
Also hoffe, dass ich mit diesem Fragenkatalog euch mein Prblem bissi näher bringen konnte.
Vielleicht wisst ihr ja die Lösung und könnt mich Beraten.
erstmal nochmal Danke für die Mühe alles hier zu lesen :)
