TheoLite
Bist du den mit deinem Board zufrieden ? (XFX 780i) ?
Der einzigste Grund warum ich noch kein SLi habe,ist das Board.
Was schafft deins an max. FSB ?
Hab momentan Asus P5E,das ziemlich gut abgeht,sollte auch FSB über 500 mitmachen. Ein neuer Wolfi 8400 kann das gut gebrauchen. Hab momentan ein C2D 6750@3,6 GHz.
Bist du mit dem XFX zufrieden? Soll ja ein gutes 780i-Board sein .
Ich bin sehr zufrieden - Vorteile: super verarbeitet alle SATA-Ports gut zu erreichen, da 2 nach hinten angewinkelt sind und wahnsinnige OC-Optionen:
FSB: 400 bis 2500 MHz (QDR also in echt 100 bis 625 MHz x 4)
Multiplikator: 6 bis 60 und ein halber dazu z.B. 9,5
Speichertakt: 400 bis 1400 (DDR in echt also 200 bis 700 MHz)
CPU-Spannung in 0,0125 zu regeln
Speicherspannung in 0,025 Schritten
Meinen Core2 Quad Extreme QX9650 betreibe ich momentan mit 9,5 x 333 MHz (FSB 1333 MHz) bei 1,2 Volt (Auto) - wenn ich den Multiplikator schon nach oben frei habe, brauche ich keinen höheren FSB-Takt. Sicher sind mehr als die 3,17 GHz möglich, aber zum Ausloten brauche ich Zeit zuerst muß alles mal stabil und vor allem LEISE laufen dann gehts ans Eingemachte!
Mein PC9600 Speicher verkraftet normal 600 MHZ (1200 DDR) bei 2,3 Volt (von Patriot garantiert), läuft momentan aber nur mit 533 Mhz bei 2,2 Volt (1066DDR), da ich die TRC-Latenz im BIOS nur auf max. 33 stellen kann Patriot verlangt 34 bei 600 MHz aber das nächste BIOS-Update kommt bestimmt und 566 (1133DDR) müßten auch so drin sein habe momentan aber Wichtigeres zu tun. Alles läuft absolut stabil und bleibt auch kühl und leise. Die 5 Lüfteranschlüsse am MB zum Drehzahl auslesen sind noch positiv zu erwähnen.
Minuspunkte:
Die Lüftersteuerung konnte mich allerdings nicht überzeugen daher habe ich 9 Potis um fast alle Lüfter manuell zu steuern. Außerdem sind nur um die CPU die haltbareren Solid Kondensatoren verbaut bei dem Preis hätte ich sie auf dem ganzen MB erwartet. Die beigelegten SATA-Kabel sind ohne Klemmem gleich in die Tonne hauen wollte ich aber sowieso durch UV-Aktive ersetzen egal.
Der NB-Lüfter ist für meinen Geschmack etwas laut mit Poti auf ca. 7 Volt aber einwandfrei!
Ich würde es sofort wieder kaufen!!!
Ach ja - Benchmarks: im 3D-Mark 2006 18003 Punkte, 5216 CPU-Marks
(mit nur einer Ultra 15028 Gesamtpunkte) und im 3D-Mark 2003 sind es stolze 70955 Punkte (mit nur einer Ultra 45626).
Und zu den Microrucklern: Ich kann bei mir keine entdecken - weder beim Spielen, noch beim Benchen - weder auf Röhre noch auf TFT!!!
