Eulenspiegel
Ich wollte mir einen Privaten Owncloud Server für das Heimnetzwerk auf einem Raspberry Pi einrichten, ich weiß das das Lestungtechnisch nicht optimal abgestimmt ist aber es sollte eben Low Budget sein.
Die Installation Bereitete keinerlei Probleme und es funktionierte auch der Zugriff auf die Cloud per Browser. Da jedoch die Daten auf einer externen Festplatte gespeichert werden sollten habe ich den Dateipfad im der Datei /var/www/owncloud/config/config .php auf den pfad gesetzt an dem die Festplatte gemountet ist. Als ich daraufhin per Browser auf die Cloud zugreifen wollte bekam ich folgende Fehlermeldung von owncloud angezeigt :
An exception occurred while executing 'SELECT "configvalue", "appid" FROM "oc_appconfig" WHERE "configkey" = ?' with params ["enabled"]: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: oc_appconfig
Daraufhin habe ich das Raspbian neu aufgesetzt und die Festplatte in den Standart-Dateipfad gemountet. Woraufhin ich nur den Speicherplatz der SD Karte angezeigt bekommen habe.
Also noch ein zweites mal die erste Konfiguration Probiert und es hat wieder nicht funktioniert.
Der ordner auf der festplatte wurde dem entsprechendem benutzer zugeordnet und auch sonst sollte alles so eingestellt worden sein das es laufen müsste(Tut es ja auch nur nicht mit verändertem speicherpfad)
Ich habe folgende Schritte durchgeführt :
1. RPi uebertackten und Memorysplit einstellen: ( 1000Mhz)
sudo raspi-config
2. Software installieren:
sudo apt-get install nginx openssl ssl-cert php5-cli php5-sqlite php5-gd php5-common php5-cgi sqlite3 php-pear php-apc curl libapr1 libtool curl libcurl4-openssl-dev php-xml-parser php5 php5-dev php5-gd php5-fpm memcached php5-memcache varnish
3. SSL-Schlue¼ssel erstellen und Rechte setzen:
sudo openssl req $@ -new -x509 -days 3650 -nodes -out /etc/nginx/cert.pem -keyout /etc/nginx/cert.key
sudo chmod 600 /etc/nginx/cert.pem
sudo chmod 600 /etc/nginx/cert.key
4. Webserver konfigurieren:
sudo rm /etc/nginx/sites-available/default
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
upstream php-handler {
server 127.0.0.1:9000;
#server unix:/var/run/php5-fpm.sock;
server {
listen 80;
server_name [192.168.178.41];
return 301 https://$server_name$request_uri; # enforce https
server {
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/nginx/cert.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/cert.key;
# Path to the root of your installation
root /var/www/owncloud;
client_max_body_size 1000M; # set max upload size
fastcgi_buffers 64 4K;
rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;
rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;
rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;
index index.php;
error_page 403 /core/templates/403.php;
error_page 404 /core/templates/404.php;
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
location ~ ^/(?:\.htaccess|data|config|db_structure\.xml|README) {
deny all;
location / {
# The following 2 rules are only needed with webfinger
rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;
rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect;
rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect;
rewrite ^(/core/doc/[^\/]+/)$ $1/index.html;
try_files $uri $uri/ index.php;
location ~ \.php(?:$|/) {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_pass php-handler;
# Optional: set long EXPIRES header on static assets
location ~* \.(?:jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
expires 30d;
# Optional: Don't log access to assets
access_log off;
5. Limits anheben:
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
upload_max_filesize = 1000M
post_max_size = 1000M
6. PHP konfigurieren:
sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
listen = 127.0.0.1:9000
sudo nano /etc/dphys-swapfile
CONF_SWAPSIZE=512
7. Server neu starten:
sudo /etc/init.d/php5-fpm restart
sudo /etc/init.d/nginx restart
8. Owncloud installieren:
sudo mkdir -p /var/www/owncloud
sudo wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-7.0.4.tar.bz2
sudo tar xvf ./owncloud-7.0.4.tar.bz2
sudo mv owncloud/ /var/www/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
so bis dahin hat alles geklappt und owncloud läuft ohne probleme
doch wenn ich jetzt den Dateipfad ändere geht nichts mehr.
Muss ich owncloud vielleicht anstatt in das verzeichnis /var/www/ gleich auf die Festplatte schieben , und wenn ja muss ich dann bei der anderen Konfiguration was ändern ?
Ich bin was Linux betrifft eher Anfänger und bin daran völlig verzweifelt, kann mir da jemand helfen ?
sudo raspi-config
server {
listen 80;
server {
listen 443 ssl;
index index.php;
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
deny all;
location / {
expires 30d;
access_log off;
5. Limits anheben:
CONF_SWAPSIZE=512
