Problem mit GPU Kühler
Bl4cKr4iN
Hallo ich habe folgendes Problem,
ich hab mir ne wakü für meine CPU + Grafikkarte gekauft
Für meine 8800GT habe ich mich für folgenden Kühler entschieden:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-FC8800 GT/GTS (G92) SLI ready - Acetal 12112
beim zusammenbauen habe ich aber jetzt festgestellt das der kühler der eigentlich passen sollte nicht auf meine grafikkarte passt. beim genaueren hinsehen ist mir dann aufgefallen das meine grafikkarte anders aufgebaut ist wie die Referenzkarten sodass die Transitoren im weg sind sowie der pieper.
hier mal ein bild von meiner karte ohne Kühler:
http://www.xbitlabs.com/images/video/gainward-bliss-8800gt/gainward_8800gtglh_card_front_bg.jpg
ich möchte auf einen GPU kühler nicht verzichten deshalb möchte ich wissen ob es noch eine andere lösung gibt oder wo es einen kühler gibt der auf jedenfall passt
gruss Bl4cK
AW: Problem mit GPU Kühler
Hi :)
Du könntest auf jeden Fall einen GPU-Only Kühler verwenden. Die Speicher müssten dann nur passiv gekühlt werden. Reicht normal aber locker aus.
danach habe ich auch schon geschaut, allerdings wüsste ich nicht welcher passen würde
Dieser Kühler passt. :) Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Zern GPU Wak Rev. 2 Zern GPU Wak Rev. 2 11026
ich benutze folgendes Kühlmittel
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - AT-Protect-Plus 1000ml AT-Protect-Plus 1000ml 30025
da mir die farbe jedoch zu schwach ist, d.h man sieht sie eig fast gar nich möchte ich wissen ob ich lebensmittelfarbe oder andere farbzusätze gefahrlos hinzumischen kann und wenn ja welche?
gruss Bl4cK
Kauf dir keine Fertigmische mehr. Vor allem das AT Protect setzt sich gerne in den Schläuchen und Kühlern ab.
G48 aus dem Kfz Bereich ist viel günstiger.
hm ja aber die frage war ob ich da lebensmittelfarbe reinmischen kann ohne das da was passiert?
Ja kannst du. Guck mal bei Ebay nach der Farbe von "Stoebertantchen".
Auch langfristig? :hmm:
Lebensmittelfarbe zeichnet sich ja eben gerade dadurch aus, dass sie ~ein Nahrungsmittel ist, somit als Grundlage für Mikroorganismen dienen kann und selbst nur eine beschränkte Haltbarkeit hat.
Bundymania hat schon vor einiger Zeit einen langfristig angelegten Test gemacht. Die Farbe von der Ebay Nutzerin " Stoebertantchen" funktionierte dabei einwandfrei.
Habe sowohl den Zern als auch den Fuzion GFX schon auf einer GT gehabt. Passen beide und machen mehr als genug Leistung.
Nur mußt Du aufpassen, wenn Du Passivkühler auf die Rams kleben willst, das wird mit beiden etwas fummelig bei den Schlauchanschlüssen. Deshalb (und nur deshalb) würde ich den hier vorziehen, wenn Du den günstig gebraucht bekommst:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Graph-O-Matic rev 3.0 VGA und Chipsatz Wasserkühler - blau Innovatek Graph-O-Matic rev 3.0 - VGA und Chipsatz gewinkelt - Blau 11042
hm was dann? sollte aufjedenfall blau sein und von aquatuning kommen weil ich dort noch was anderes bestellen möchte
Genau, G48 gibt es normalerweise an jeder Tanke zu kaufen.
Das kannst du dann im Verhältnix von 10 : 1 (Wasser : G48) mischen, haste blaues Wasser, und hast sehr lange gut davon denn es ist sehr ergibig.
mfG zettiii
