thwuestenfuchs
Pc strürzt ab und an Ab
mein Rechner stürtzt ab und zu bei spielen ab. Meine Vermutung war am anfang das netzteil.... also erstmal Benchmarks Runtergeladen. Nichts passiert keine Abstürtze... über 48 stunden hab ich das ganze laufen lassen... keine Ergebnise. Dann dachte ich die CPU temperatur da diese bei Benchmarks doch auf 75 Grad hoch geht. also im BIOS nach der einstellung gesucht um die Temperatur Regelung zu Deaktivieren aber ich habe diese nicht gefunden. Dann habe ich in verschiedenen Fachzeitschriften gelesen das die Ryzen cpu immer 20 grad heißer anzeigt als sie eietlich ist. Demnach dürfte die Temperatur auch keine rolle spielen. Ich habe mal eine andere Grafikkarte ausprobiert und das Problem war weg. Dann habe ich mir eine Neu Grafikkare Besorget aber das Problem ist immer noch da.
Daruf hin habe ich das netzteil auch mal gewechselt aber es ist nichts passiert keine Veräderung das problem bleibt bestehen....
Mein System:
Ryzen 1700X
Gtx 1080
Asus X370Pro
550 watt netzteil
Mein System:
Ryzen 1700X
Gtx 1080
Asus X370Pro
550 watt netzteil
