PC schaltet aus II
CRaMLiNG
Liebe Community,
ich sehe, hier ist ein ähnlicher, gleichnamiger Thread offen. Dennoch würde ich gerne einen neuen öffnen, wenn es genehm ist.
Wie der Titel schon erahnen lässt: Mein Rechner schaltet sich willkürlich ab. Während das erst nur bei "anspruchsvolleren" Anwendungen (also 3D-Spiele, z.B. Cities Skylines, Witcher 2 [sic!]) der Fall war, ist es vorhin auch im Desktop-Betrieb geschehen. Der Monitor wird schwarz und beschwert sich über ein fehlendes Signal. Lüfter laufen weiter, ebenso blinken die LEDs fröhlich weiter. Laut Windows-Ereignisanzeige ist das Betriebssystem in der Zeit tatsächlich nicht mehr aktiv.
Meine bisherigen Diagnoseschritte waren optisches Überprüfen der Hardware, sowie entstauben der Lüfter (So schlimm sah es innen gar nicht aus). memtest86 (ein Durchlauf) meldete keine fehlerhaften Speicherzellen. Video Memory Stress Test ergab auch keine Probleme. Temperaturen von CPU und GPU scheinen soweit in Ordnung zu sein. Lüfter steuern korrekt.
Ich bin jetzt erstmal mit meinem Latein am Ende, wie ich weiter verfahren sollte. Meine Hauptkandidaten wären Netzteil, Mainboard und Grafikkarte. Wahrscheinlich werde ich mir Austauschkomponenten besorgen müssen, um zu schauen, ob das Problem mit diesen auch noch auftritt. Über weitere Hinweise und Vorschläge wäre ich dennoch sehr erfreut.
Mein System (Artikelbezeichnungen aus der damaligen Rechnung kopiert):
CPU-Lüfter: Scythe Katana 3 SCKTN-3000
CPU: Int Core i5-2500K 3300 1155 BOX
Netzteil: XFX 650W XXX Edition ATX
Gehäuse: Sharkoon Rebel 9 Econ. Edt. black ATX
Gehäuselüfter: NB BlackSilentFan XL1R 120x120x25
Mainboard: MSI P67A-GD53 (B3) P67 RG SA
Festplatte: WD 500GB WD5000AAKS Blue SA2
Arbeitsspeicher: D3 4GB 1333-999 Ripjaws GSK
Grafikkarte: Sapphire 1GB D5 X HD6950 FR
Sowie eine Samsung 840 Evo und Win7 64bit
Alle Treiber nach bestem Wissen und Gewissen installiert, vor dem Auftreten des Problems wurden keine nennenswerten Änderungen vorgenommen *ich habe nix gemacht*
Da ich seltsamerweise keine Dateien hochladen kann:
Log vom Video Memory Stress Test
WARNING: Your card can be not compatible with this test! If multiple errors will found, try test with onscreen buffer usage or wthout of ignoring colors bit mask.
Changing video mode to 640x480x16...OK
[25.06.2015 22:27:01] Test started for "Primärer Anzeigetreiber (AMD Radeon HD 6900 Series)"...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
[25.06.2015 23:26:05] Pass completed (0 errors found).
dxdiag:
System Information
Time of this report: 6/27/2015, 14:28:50
Machine name: SANDAN
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150525-0603)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7681
BIOS: BIOS Date: 03/07/12 09:34:21 Ver: 04.06.04
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4064MB RAM
Page File: 2475MB used, 5652MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 6900 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x6719)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_E186174B&REV_00
Display Memory: 2789 MB
Dedicated Memory: 1012 MB
Shared Memory: 1776 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM04EA
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1333 (English)
Driver Version: 14.501.1003.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/21/2014 04:44:20, 1348928 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-2459-11CF-CE71-8CC1BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6719
SubSys ID: 0xE186174B
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem27.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_NICayman:14.501.1003.0:pci\ven_1002&dev_6719
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Sennheiser USB headset)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\VID_1395&PID_0025&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 6.01.7601.18208 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/12/2013 12:40:58, 109824 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_14627681&REV_1003
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.7293 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/14/2014 18:41:13, 4012632 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output(Optical) (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (Sennheiser USB headset)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Stereomix (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Sennheiser USB headset
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1395, 0x0025
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C26
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 03:41:37, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 11/27/2013 03:41:03, 7808 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Vendor/Product ID: 0x045E, 0x00CB
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/20/2010 15:33:57, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 46.5 GB
Total Space: 114.4 GB
File System: NTFS
Model: Samsung SSD 840 EVO 120GB ATA Device
Drive: F:
Free Space: 196.4 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD501LJ ATA Device
Drive: D:
Model: TSSTcorp DVDWBD SH-B123L ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 11:19:21, 147456 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_76811462&REV_05\3&11583659&0&E8
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 03:41:11, 53248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (German), 11/27/2013 03:41:11, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (German), 11/27/2013 03:41:37, 343040 bytes
Name: 2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family DRAM Controller - 0100
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0100&SUBSYS_76811462&REV_09\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_76811462&REV_05\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1080&SUBSYS_76811462&REV_01\4&15DD569E&0&00E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 15:33:48, 184704 bytes
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_76811462&REV_05\3&11583659&0&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 12:43:43, 122368 bytes
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_76811462&REV_06\4&682126E&0&00E6
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 - 1C1C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1C&SUBSYS_76811462&REV_B5\3&11583659&0&E6
Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_76811462&REV_04\4&9154DF2&0&00E5
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys, 2.00.0034.0000 (English), 2/10/2011 14:52:34, 181760 bytes
Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_76811462&REV_B5\3&11583659&0&E4
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1A&SUBSYS_76811462&REV_B5\3&11583659&0&E5
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA80&SUBSYS_AA80174B&REV_00\4&7768020&0&0108
Name: Intel(R) P67 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C46
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C46&SUBSYS_76811462&REV_05\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:48:27, 15424 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_76811462&REV_B5\3&11583659&0&E0
Name: AMD Radeon HD 6900 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_E186174B&REV_00\4&7768020&0&0008
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.1443 (English), 11/21/2014 04:40:00, 18959360 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0024 (English), 11/21/2014 04:08:54, 43520 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdacpksd.sys, 2.15.0010.0003 (English), 11/21/2014 04:41:36, 294600 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd64.dll, 9.14.0010.1080 (English), 11/21/2014 04:43:38, 8369408 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.dll, 8.14.0010.0481 (English), 11/21/2014 04:43:42, 8379720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atitmm64.dll, 6.14.0011.0025 (English), 11/21/2014 04:12:26, 190976 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdicdxx.dat, 9/24/2014 08:36:56, 765851 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiicdxx.dat, 4/1/2014 07:21:18, 734861 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdpcom64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/21/2014 04:44:42, 78432 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimpc64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/21/2014 04:44:42, 78432 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiadlxx.dll, 7.14.0040.1301 (English), 11/21/2014 04:09:06, 1214976 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.cap, 11/21/2014 04:17:38, 3437632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimuixx.dll, 6.14.0010.1002 (English), 11/21/2014 04:12:50, 31232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.exe, 6.14.0010.1001 (English), 11/21/2014 04:17:04, 367104 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsva.dat, 4/18/2014 03:25:52, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsvl.dat, 4/18/2014 03:25:50, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik.dat, 8/20/2014 21:35:16, 234292 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik_nd.dat, 8/20/2014 21:33:04, 232624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativce02.dat, 8/14/2014 19:54:30, 83312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmmcl6.dll, 1.06.0000.0000 (English), 11/21/2014 04:19:26, 49664 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiesrxx.exe, 6.14.0011.1180 (English), 11/21/2014 04:12:40, 244736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieclxx.exe, 6.14.0011.1180 (English), 11/21/2014 04:12:48, 774656 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidemgy.dll, 4.05.5437.38185 (German), 11/21/2014 04:12:50, 442368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atio6axx.dll, 6.14.0010.13283 (English), 11/21/2014 04:24:50, 28354560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalrt64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 11/21/2014 04:17:02, 62464 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalcl64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 11/21/2014 04:16:58, 55808 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticaldd64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 11/21/2014 04:16:52, 15716352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atibtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 4/10/2013 17:34:24, 118784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.blb, 11/21/2014 04:17:10, 631912 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmantle64.dll, 9.01.0010.0045 (English), 11/21/2014 04:18:36, 5837312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mantle64.dll, 9.01.0010.0045 (English), 11/21/2014 04:18:46, 127488 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll, 9.01.0010.0045 (English), 11/21/2014 04:13:12, 91648 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativce03.dat, 8/29/2014 17:43:10, 158944 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi.dat, 9/3/2014 21:26:44, 323252 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi_nd.dat, 9/3/2014 20:40:08, 321712 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cz_nd.dat, 9/18/2014 18:22:30, 238144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde31a.dat, 8/29/2014 16:08:02, 157248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidxx64.dll, 8.17.0010.0581 (English), 11/21/2014 04:44:10, 11076784 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll, 9.14.0010.1080 (English), 11/21/2014 04:43:50, 7077776 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll, 8.14.0010.0481 (English), 11/21/2014 04:43:56, 7558816 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/21/2014 04:44:40, 71704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/21/2014 04:44:40, 71704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll, 7.14.0040.1301 (English), 11/21/2014 04:09:04, 903168 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap, 11/21/2014 04:13:14, 3471376 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsva.dat, 4/18/2014 03:25:52, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsvl.dat, 4/18/2014 03:25:50, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmmcl.dll, 1.06.0000.0000 (English), 11/21/2014 04:19:22, 38912 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll, 6.14.0010.13283 (English), 11/21/2014 04:19:36, 23621632 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll, 8.17.0010.0581 (English), 11/21/2014 04:44:04, 9401480 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll, 6.14.0010.1848 (English), 11/21/2014 04:17:02, 52224 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll, 6.14.0010.1848 (English), 11/21/2014 04:16:58, 49152 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll, 6.14.0010.1848 (English), 11/21/2014 04:16:04, 14302208 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb, 11/21/2014 04:17:10, 631912 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmantle32.dll, 9.01.0010.0045 (English), 11/21/2014 04:15:42, 4590592 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll, 9.01.0010.0045 (English), 11/21/2014 04:18:42, 113664 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll, 9.01.0010.0045 (English), 11/21/2014 04:13:10, 85504 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/10/2013 17:34:24, 51200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/10/2013 17:34:24, 332800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:08:54, 589312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atipblag.dat, 9/13/2011 00:06:16, 3917 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiu9p64.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:44:24, 118096 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiuxp64.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:44:28, 144328 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6txx.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:08:58, 146944 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:09:00, 69632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticfx64.dll, 8.17.0010.1333 (English), 11/21/2014 04:44:20, 1348928 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll, 8.17.0010.1333 (English), 11/21/2014 04:44:16, 1127496 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 2.00.0001.0000 (English), 11/21/2014 04:31:18, 65024 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl64.dll, 10.00.1642.0005 (English), 11/21/2014 04:33:00, 47899136 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl_as64.exe, 4/18/2014 04:22:58, 1187342 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl_ld64.exe, 4/18/2014 04:22:58, 1061902 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenVideo64.dll, 10.00.1642.0005 (English), 11/21/2014 04:33:06, 98816 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OVDecode64.dll, 10.00.1642.0005 (English), 11/21/2014 04:33:04, 86528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\clinfo.exe, 11/21/2014 04:33:12, 235008 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll, 2.00.0001.0000 (English), 11/21/2014 04:31:16, 58880 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl.dll, 10.00.1642.0005 (English), 11/21/2014 04:32:08, 40987136 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl_as32.exe, 4/18/2014 04:22:56, 995342 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl_ld32.exe, 4/18/2014 04:22:56, 798734 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\OpenVideo.dll, 10.00.1642.0005 (English), 11/21/2014 04:33:06, 83456 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\OVDecode.dll, 10.00.1642.0005 (English), 11/21/2014 04:33:02, 73216 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.ssz, 8.14.0001.6027 (English), 10/28/2014 01:46:12, 62152 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.isz, 10/27/2014 16:48:42, 1988 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.csz, 11/14/2014 06:14:24, 8060 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6pxx.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:09:00, 75264 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atipblag.dat, 9/13/2011 00:06:16, 3917 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:44:22, 100032 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:44:26, 126848 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:08:56, 133632 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6413 (English), 11/21/2014 04:09:00, 69632 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 11/21/2014 04:18:02, 208384 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 11/21/2014 04:18:06, 246272 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTDecoder_32.dll, 1.00.25584.2117 (English), 11/21/2014 04:17:56, 97280 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTDecoder_64.dll, 1.00.25584.2117 (English), 11/21/2014 04:17:58, 114688 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTVideoDecoder_32.dll, 11/21/2014 04:43:34, 110880 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTVideoDecoder_64.dll, 11/21/2014 04:43:36, 126360 bytes
Driver: C:\Windows\system32\coinst_14.50.dll, 1.00.0005.0009 (English), 11/21/2014 04:10:02, 843776 bytes
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_76811462&REV_04\3&11583659&0&B0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C02&SUBSYS_76811462&REV_05\3&11583659&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 15:33:44, 31104 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 03:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.18231 (German), 8/5/2013 04:25:45, 155584 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_76811462&REV_05\3&11583659&0&D0
Name: Xeon E3-1200/2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family PCI Express Root Port - 0101
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_76811462&REV_09\3&11583659&0&08
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
AMD Video Decoder,0x00200000,1,2,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
AMD MJPEG Decoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
AMD Video Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
AMD Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.18741
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18501
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18501
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
AMD Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.41120
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.18741
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Capture Sources:
Mikrofon (Sennheiser USB headse,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Stereomix (Realtek High Definit,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio CD input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Sennheiser USB headset,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Optical Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Sennheiser USB he,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Lautsprecher (Sennheiser USB headset),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Realtek Digital Output(Optical) (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Lautsprecher (Realtek High Defi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Realtek Digital Output(Optical),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
CPU-Z log:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.72.0.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.215 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 2500K
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 98.0 °C
Core Speed 1596.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 37x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 37x
Ratio 2 cores 36x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 34x
TSC 3292.4 MHz
APERF 3292.5 MHz
MPERF 3292.6 MHz
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30303532
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30332E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x70012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x22232425
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x000083B0 0x00148640
MSR 0x00000611 0x00000000 0x3EA7FE62
MSR 0x00000639 0x00000000 0x9BB0A362
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E002F8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883E0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00621200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x00000198 0x00001F10 0x00001000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020105h
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x3EA89863
MSR 0x00000639 0x00000000 0x9BB11B9E
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x00000198 0x00001F62 0x00001100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001100
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020105h
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x04100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x00000611 0x00000000 0x3EA9368D
MSR 0x00000639 0x00000000 0x9BB19801
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883D0000
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020105h
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x06100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x3EA9D020
MSR 0x00000639 0x00000000 0x9BB20FDC
Chipset
Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge Intel P67 rev. B3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number F3-10666CL9-4GBRL
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 2A F0
80 46 33 2D 31 30 36 36 36 43 4C 39 2D 34 47 42 52
90 4C 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model P67A-GD53 (MS-7681) (0x00000432 - 0xCD219649)
LPCIO
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71889A
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x1005
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 10 05 31 19 34 00 00 92 20 01 C0 30 10 0E 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Fintek F71889A
Voltage 0 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage 1 0.96 Volts [0x78] (CPU VCORE)
Voltage 2 1.84 Volts [0x73] (VIN2)
Voltage 3 1.43 Volts [0x7A] (VIN3)
Voltage 4 5.72 Volts [0x88] (+5V)
Voltage 5 8.18 Volts [0x5D] (+12V)
Voltage 6 2.08 Volts [0x82] (VIN6)
Voltage 7 3.20 Volts [0xC8] (VSB3V)
Voltage 8 3.26 Volts [0xCC] (VBAT)
Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Temperature 1 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN1)
Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
Fan 1 812 RPM [0x737] (FANIN1)
Fan PWM 0 24 pc [0x3C] (CPU)
Fan PWM 1 65 pc [0xA6] (System Fan 1)
Fan PWM 2 65 pc [0xA6] (System Fan 2)
00 FF C3 00 01 01 FF FF 00 00 00 02 00 62 4C 00 30
10 00 00 00 00 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D2 78 73 7A 88 5D 82 C8 CC FF FF FF FF 3C A6 A6
30 7A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00
40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 EE 00 FF FF 00 00 00 00 FF 08 40 24 FF 00
70 FF FF 24 FF 2C FF 22 FF 24 00 25 25 25 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 05 05 00 16 FF 15 FF 44 04 00 2A 55 05 99 0A
A0 0F FF 00 3C 03 53 55 41 41 41 FF FF 3C 3C 3C 1C
B0 07 53 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF BF A6 1C
C0 0F FF 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF BF A6 1C
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F0 00 00 00 00 00 00 33 FF 01 F3 FF 00 FF 00 FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0)
Temperature 0 43°C (108°F) [0x2A] (TMPIN0)
Fan 0 1027 RPM [0x403] (FANIN0)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0100
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 81 76
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 BF
60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 80 FF 00 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 70 3F 01 00 00 00
A0 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 80 3F 01 00 00 00
B0 01 00 00 C0 01 00 00 C0 01 00 80 BF 01 00 00 C0
E0 09 00 0C 01 9E 88 80 E2 90 00 00 24 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0101
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7681
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
PCI registers
00 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 60 FE 60 FE 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 62 14 81 76
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 21 21 02
B0 40 00 02 D1 80 25 04 00 00 00 48 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C3A
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE708000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
10 04 80 70 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 55 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 66 F8 0F 00 10
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 F6 2B 5A 75 02 BC B8 05 09 46 B9 33 78 E5 79 E1
D0 57 19 D6 A9 A8 EB 26 17 EC 37 F4 DB D7 7A 52 BF
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C2D
Revision ID 0x05
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE707000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 70 70 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 A0 4C BE
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 E8 17 5B 20
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C20
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE700000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Caps offset 0x100
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 70 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 04 00 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 22 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C10
Revision ID 0xB5
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 10 1C 04 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 01
50 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 62 14 81 76 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0xB5
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 5
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 4E 24 07 00 10 00 B5 01 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 F0 00 00 20
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 05
50 00 00 11 30 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C1A
Revision ID 0xB5
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 6
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 1A 1C 06 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 00
20 50 FE 50 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 06
50 40 00 12 70 00 B2 2C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
70 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C1C
Revision ID 0xB5
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x06
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 7
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 1C 1C 07 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 D0 D0 00 00
20 F0 FF 00 00 01 D0 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 07
50 40 00 11 70 00 B2 34 00 00 00 40 01 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C26
Revision ID 0x05
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE706000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 60 70 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 30 7F BF
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C46
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 46 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
40 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
50 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 8B 8A 83 8B D0 00 00 00 80 80 85 87 F8 F0 00 00
70 78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
80 10 00 0F 3F 01 0A FC 00 91 02 FC 00 91 02 0C 00
90 01 0A 0C 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 08 0A A0 00 49 18 06 00 00 47 00 00 00 03 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 FF 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 10 00 00 00 00 93 02 64 0C 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C02
Revision ID 0x05
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000F070
Address 1 (port) 0x0000F060
Address 2 (port) 0x0000F050
Address 3 (port) 0x0000F040
Address 4 (port) 0x0000F020
Address 5 (memory) 0xFE705000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xB0
PCI registers
00 86 80 02 1C 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
10 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
20 21 F0 00 00 00 50 70 FE 00 00 00 00 62 14 81 76
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 03 23 07 23 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 50 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 60 34 0B 8B 83 01 00 34 08 42 5C 01 00 00 00 00
A0 E0 00 00 00 39 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
B0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C22
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE704000
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x03
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 40 70 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 81 76
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x6719
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0000000
Address 2 (memory) 0xFE620000
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x174B
Subsystem ID 0xE186
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 19 67 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
10 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 62 FE 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 86 E1
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 86 E1
50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
60 00 29 09 00 02 0D 00 00 40 00 02 11 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B3 49 00 00
100 0B 00 01 15 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAA80
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE640000
Subvendor ID 0x174B
Subsystem ID 0xAA80
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 80 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10 04 00 64 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 80 AA
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 80 AA
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x1080
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x03
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Device type PCI-E to PCI/PCI-X bridge
Port 1
Version 1.0
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7681
Caps offset 0x100
PCI registers
00 21 1B 80 10 04 00 10 00 01 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 04 20 F1 01 20 20
40 20 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 A7 27 00 00
50 05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 01 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 23 FE 08 00 00 00
80 10 C0 71 00 00 80 90 05 00 28 0A 00 11 DC 00 01
90 00 00 11 00 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
C0 0D 00 00 00 62 14 81 76 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller
Location bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1033
Model ID 0x0194
Revision ID 0x04
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE500000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x70
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xA0
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x140
Caps class 0x18
Caps offset 0x150
PCI registers
00 33 10 94 01 06 04 10 00 04 30 03 0C 10 00 00 00
10 04 00 50 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 70 C3 C9 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 11 A0 07 80 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 02 00 C0 8F 00 00 00 28 19 00 12 EC 07 00
B0 40 01 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 FC 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 08 14 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 6 (0x06), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000D000
Address 2 (memory) 0xD0004000
Address 4 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps class Virtual Product Data
Caps offset 0xD0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Caps offset 0x160
PCI registers
00 EC 10 68 81 07 04 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
10 01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 40 00 D0 00 00 00 00
20 0C 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 81 76
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 B0 02 02 C1 8C 90 05 00 50 10 00 11 3C 07 00
80 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B0 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
D0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 20 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version V1.19
date 03/07/2012
ROM size 8192 KB
DMI System Information
manufacturer MSI
product MS-7681
version 1.0/2.0
serial To be filled by O.E.M.
UUID {00000000-0000-0000-0000-6C626D44A8BA}
SKU To be filled by O.E.M.
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor MSI
model P67A-GD53 (MS-7681)
revision 1.0/2.0
DMI System Enclosure
manufacturer MSI
chassis type Desktop
chassis serial To Be Filled By O.E.M.
DMI Port Connector
designation J1A1 (internal)
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation J2A2A (internal)
designation COM A (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation J3A1 (internal)
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation J5A1 (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
designation J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
designation J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
designation J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
designation J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
designation J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Port Connector
designation J1G7 - BATT B (internal)
DMI Port Connector
designation J1H1 - BATT A (internal)
DMI Port Connector
designation J7H2 - SATA PWR (internal)
DMI Port Connector
designation J7H1 - SATA PORT2 (internal)
DMI Port Connector
designation J7J3 - SATA PORT1 (internal)
DMI Port Connector
designation J8J1 - SATA PORT0 (internal)
DMI Port Connector
designation J4J1 - ATX PWR (internal)
DMI Extension Slot
designation J6B2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J6B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6D1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J7B1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J8B4
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J8D1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation J8B3
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 32768 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A1_DIMM0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation A1_DIMM1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation A1_DIMM2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation A1_DIMM3
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
clock speed 1600.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 16.0x
Storage
Drive 0
Device Path \\?\ide#disksamsung_hd501lj_________________________cr100-12#5&269c1aa6&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name SAMSUNG HD501LJ
Capacity 465.8 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Device Path \\?\ide#disksamsung_ssd_840_evo_120gb_______________ext0bb6q#5&12025fb&0&3.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name Samsung SSD 840 EVO 120GB
Capacity 111.8 GB
SMART Support Yes
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Microsoft-Hardware – USB-Maus, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x045E, product=0x00CB
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1395, product=0x0025
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 6900 Series
Board Manufacturer 0x174B (0xE186)
Memory size 1024 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x6719 (0xE186)
Performance Level 0
Core clock 250.0 MHz
Memory clock 150.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 500.0 MHz
Memory clock 1250.0 MHz
Performance Level 2
Core clock 800.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
Win32_VideoController DriverVersion = 14.501.1003.0
Win32_VideoController DriverDate = 11/20/2014
Monitor 0
Model SyncMaster (Samsung)
ID SAM04EA
Serial HVMS301402
Manufacturing Date Week 10, Year 2009
Size 22.3 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-190 kHz
Vertical Freq. Range 56-125 Hz
Max Pixel Clock 330 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L07
_L1B
_L1D
_L0B
_L0D
_L09
_L06
_PR_
SSDT
CSDT
NCST
NPSS
HNDL
CHDL
TNLP
CINT
PDCV
APSS
PTCI
TSSI
TSSM
C1ST
CMST
CIST
CST_
PDC_
OSC_
P000
_PDC
_OSC
_PCT
_PSS
_PPC
_PSD
_TPC
_PTC
_TSS
_CST
P001
_PDC
_OSC
_PCT
_PSS
_PPC
_PSD
_TPC
_PTC
_TSS
_CST
P002
_PDC
_OSC
_PCT
_PSS
_PPC
_PSD
_TPC
_PTC
_TSS
_CST
P003
_PDC
_OSC
_PCT
_PSS
_PPC
_PSD
_TPC
_PTC
_TSS
_CST
_SB_
PR00
AR00
PR20
AR20
PR11
AR11
PR12
AR12
PR13
AR13
PR14
AR14
PR15
AR15
PR16
AR16
PR17
AR17
PR18
AR18
PR01
AR01
PR02
AR02
PR03
AR03
PR04
AR04
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PRSE
PRSF
PRSG
PRSH
PCI0
_HID
_CID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
_S3D
MCH_
_HID
_UID
MCHR
_CRS
NBNV
NBSG
PEXB
PEXL
MCHB
MCHL
VTDB
VTLN
NPTS
NWAK
CPRB
LVGA
BRB_
BRL_
IOB_
IOL_
MBB_
MBL_
MABL
MABH
MALL
MALH
MAML
MAMH
CRS1
CRS2
_CRS
_OSC
SBRG
_ADR
SPTS
SWAK
APMP
APMC
APMS
BRTC
SMIE
PS1E
PS1S
SIO1
_HID
_UID
CRS_
_CRS
DCAT
MUT0
ENFG
EXFG
LPTM
UHID
IOID
INDX
DATA
LDN_
SCF1
SCF2
SCF3
SCF4
SCF5
SCF6
CKCF
ACTR
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
INTR
DMCH
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPT5
OPT6
CGLD
DSTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
DCRS
DSRS
PMFG
SIOS
SIOW
SIOH
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRS
_PSW
_PRW
PS2M
_HID
_CID
_STA
CRS1
CRS2
_CRS
_PRS
_PSW
_PRW
UAR1
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
PIC_
_HID
_CRS
DMAD
_HID
_CRS
TMR_
_HID
_CRS
RTC0
_HID
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
RMSC
_HID
_UID
CRS1
CRS2
_CRS
COPR
_HID
_CRS
PIX0
LPCR
TPM_
_HID
_CID
_STR
_UID
_CRS
TMMB
ACCS
TSTA
TBCA
TVID
TDID
_STA
TSMI
INQ_
DAT_
_DSM
PCH_
_HID
_UID
_STA
ICHR
_CRS
CWDT
_HID
_CID
BUF0
_STA
_CRS
SLIC
WMI1
_HID
_UID
_WDG
WMMX
BR20
_ADR
_PRW
_PRT
SAT0
_ADR
REGF
_REG
TIM0
TMD0
PIO0
DMA0
PIO1
DMA1
CHNF
CFG2
PMPT
PSPT
PMRI
SMPT
SSPT
SMRI
PSRI
SSRI
PM3E
PS3E
SM3E
SS3E
PMUT
PSUT
SMUT
SSUT
PM6E
PS6E
SM6E
SS6E
PMCR
PSCR
SMCR
SSCR
PMAE
PSAE
SMAE
SSAE
GMPT
GMUE
GMUT
GMCR
GSPT
GSUE
GSUT
GSCR
CHN0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
CHN1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
GTM_
STM_
AT01
AT02
AT03
AT04
ATA0
ATA1
ATA2
ATA3
ATAB
CMDC
GTFB
GTF_
RATA
NATA
SAT1
_ADR
REGF
_REG
TIM0
TMD0
PIO0
DMA0
PIO1
DMA1
CHNF
CFG2
PMPT
PSPT
PMRI
SMPT
SSPT
SMRI
PSRI
SSRI
PM3E
PS3E
SM3E
SS3E
PMUT
PSUT
SMUT
SSUT
PM6E
PS6E
SM6E
SS6E
PMCR
PSCR
SMCR
SSCR
PMAE
PSAE
SMAE
SSAE
GMPT
GMUE
GMUT
GMCR
GSPT
GSUE
GSUT
GSCR
CHN0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
CHN1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
GTM_
STM_
AT01
AT02
AT03
AT04
ATA0
ATA1
ATA2
ATA3
ATAB
CMDC
GTFB
GTF_
RATA
SMB_
_ADR
SMIO
HSTS
HCNT
HCMD
TSAD
HDT0
HDT1
HBDT
RSAD
RSDA
AUST
AUCT
SMLP
SMBP
SSTS
SCMD
NDAD
NDLB
NDHB
SMCS
EUSB
_ADR
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
HUBN
_ADR
PR10
_ADR
_UPC
_PLD
PR30
_ADR
_UPC
_PLD
PR31
_ADR
_UPC
_PLD
PR32
_ADR
_UPC
_PLD
PR33
_ADR
_UPC
_PLD
PR34
_ADR
_UPC
_PLD
PR35
_ADR
_UPC
_PLD
PR36
_ADR
_UPC
_PLD
PR37
_ADR
_UPC
_PLD
_PRW
USBE
_ADR
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
HUBN
_ADR
PR10
_ADR
_UPC
_PLD
PR30
_ADR
_UPC
_PLD
PR31
_ADR
_UPC
_PLD
PR32
_ADR
_UPC
_PLD
PR33
_ADR
_UPC
_PLD
PR34
_ADR
_UPC
_PLD
PR35
_ADR
_UPC
_PLD
_PRW
PEX0
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX1
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX2
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX3
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX4
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX5
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX6
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX7
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
JMB0
_ADR
CF40
CHE0
MULT
CAB0
CHE1
AHEN
PRT0
AHM0
PRT1
AHM1
CF42
SWAP
PATA
WTEN
PIOT
UDMA
MDMA
IDEB
GTM0
GTM1
GTM2
GTM3
GTM4
PIO0
DMA0
MDA0
PIO1
DMA1
MDA1
PIO2
DMA2
MDA2
PIO3
DMA3
MDA3
FLGP
FLGS
IDE0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
IDE1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
JMB1
_ADR
CF40
CHE0
MULT
CAB0
CHE1
AHEN
PRT0
AHM0
PRT1
AHM1
CF42
SWAP
PATA
WTEN
PIOT
UDMA
MDMA
IDEB
GTM0
GTM1
GTM2
GTM3
GTM4
PIO0
DMA0
MDA0
PIO1
DMA1
MDA1
PIO2
DMA2
MDA2
PIO3
DMA3
MDA3
FLGP
FLGS
IDE0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
IDE1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
P0P1
_ADR
_PRW
_PRT
P0P2
_ADR
_PRW
_PRT
P0P3
_ADR
_PRW
_PRT
P0P4
_ADR
_PRW
_PRT
HPET
_HID
CRS_
HCNT
HPTS
HPTE
_STA
_CRS
_INI
GFX0
_ADR
OPBS
OPBA
IGDP
GIVD
GUMA
GMFN
CDCT
GSSE
GSSB
GSES
ASLS
M512
M1GB
IGDM
SIGN
SIZE
OVER
SVER
VVER
GVER
MBOX
KSV0
KSV1
IBTT
IPSC
IPAT
IBIA
IBLC
ITVF
ITVM
IDVM
IDVS
ISSC
DRDY
CSTS
CEVT
DIDL
DDL2
DDL3
DDL4
DDL5
DDL6
DDL7
DDL8
CPDL
CPL2
CPL3
CPL4
CPL5
CPL6
CPL7
CPL8
CADL
CAL2
CAL3
CAL4
CAL5
CAL6
CAL7
CAL8
NADL
NDL2
NDL3
NDL4
NDL5
NDL6
NDL7
NDL8
ASLP
TIDX
CHPD
CLID
CDCK
SXSW
EVTS
CNOT
NRDY
SCIE
GEFC
GXFC
GESF
PARM
DSLP
ARDY
ASLC
TCHE
ALSI
BCLP
PFIT
CBLV
BCLM
CPFM
EPFM
GVD1
TCOI
SCIS
DBTB
GSCI
GBDA
SBCB
OPTS
OWAK
MCHP
TASM
ITPD
TPDI
TVID
VIDT
ITPM
_HID
_CID
_STR
_CRS
TSMI
INQ_
DAT_
TPMR
ACC0
_STA
_DSM
BN00
SLPS
PMS0
RTCS
PEXS
WAKS
PWBT
SLPB
_HID
_STA
_PRW
PWRB
_HID
_UID
_STA
_PRW
BUFA
IRA0
LNKA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKD
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKE
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKF
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKG
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKH
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
RMEM
_HID
_UID
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
SP1O
IOCE
IOCL
IO1B
IO1L
IO2B
IO2L
TCBR
TCLT
SRCB
SRCL
SUSW
PMBS
PMLN
SMIP
APCB
APCL
PM30
SMBS
SMBL
HPTB
HPTC
GPBS
GPLN
PEBS
PELN
LAPB
VTDS
VTDL
ACPH
ASSB
AOTB
AAXB
PEHP
SHPC
PEPM
PEER
PECS
ITKE
MBEC
DSSP
FHPP
TOBS
SUCC
NVLD
CRIT
NCRT
LDST
SMIT
OFST
TPMF
TMF1
TMF2
TMF3
PICM
_PIC
OSVR
OSFL
MCTH
PRWP
GPRW
WAKP
DEB0
DBG8
DEB1
DBG9
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
IOST
TOPM
ROMS
VGAF
KBFG
MSFG
FZTF
PIRA
PIRB
PIRC
PIRD
PIRE
PIRF
PIRG
PIRH
PSTE
TSTE
CADR
CBDR
LTDR
FDDR
CALE
CBLE
LTLE
FDLE
GLLE
GHLE
KCLE
MCLE
C1LE
C2LE
UXDV
RRIO
RDMA
WOTB
WSSB
WAXB
_PTS
_WAK
OMSC
_HID
_UID
_S0_
_S1_
_S3_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_
Ich habe mal ein Live-System (aktuelles Ubuntu) gestartet und die Unigine-Benchmarks mehrfach durchlaufen lassen. Bis auf einige Grafikfehler im Tropical-Benchmark gab es keine Auffälligkeiten.
Daher würde ich mich fast dazu hinreißen lassen zu behaupten, dass es sich nicht um einen Hardware-Defekt handelt und ich daher mal Windows neu aufsetzen sollte.
Gibt es eventuell Erfahrungen, die anderes behaupten würden?
Naja wenn du sagst du hast GrafikFehler im Benchmark, und dir aufeinmal dad Signal weggeht, würd ich mal in den Raum werfen, daß entweder die Grafikkarte nen schaden hat, oder aber das Netzteil es nicht mehr hinbekommt die Grafikkarte zu versorgen
Hallo, meiner war der andere auschalt Thread. Bei mir war es ein GPU Defekt (von wo auch immer). Nichts verändert in vergangener Zeit. Wenn du irgendwie an eine Ersatz Graka kommst dann probiere das mal aus.
PS: Der einzige unterschied ist, dass bei mir im Desktop betrieb alles normal war. Und CS:GO konnte ich mit FPS Limiter auf 60 FPS noch spielen aber sonst ging nichts mehr.
