Noctua NH-U9B SE2
Beziehst du dich auf diese Grafik?
Die Temperaturen wurden mit Prime95 ermittelt das die CPU richtig auslastet. So hohe Last hat man aber eher selten anliegen.
Bevor die CPU einen Schaden nimmt wird der Takt gedrosselt oder schaltet sich komplett aus.
Ok danke
In der anderen Grafik steht 66 Grad.
Aber in der Grafik hat der i7-4790k 4x4,6 Ghz, meiner 4 Ghz.
Auf welche Temperatur glaubst du komme ich unter Volllast? Wenn es 75 sind, würdest du den Prozessor weiter laufen lassen?
Und in deinem Bild von den Temps des Noctua, hat der da bei dir mit 2000 RPM gedreht?
Danke für deine Hilfe!
Selbst 75° würde ich jetzt nicht als extrem bedenklich ansehen. Ausserdem sind die Haswell CPU´s ja bekannt wärmer zu werden weil die Wärmeübertragung vom DIE zum Heatspreader nicht so gut ist.
Nein, der Lüfter dreht da etwa mit 1300 RPM. habs so eingestellt, dass er erst ab 65° voll aufdreht.
Ok danke
Ja, dann werde ich mir den kaufen und dann einstellen, dass er bei 65°C auf die 2000 RPM hochdreht, damit er ca. bei den 65-70°C kommt!
Vielen Danke für deine ganze Hilfe!
Noch eine schnelle Frage: stellst du die Lüftergeschwindigkeit im BIOS ein oder mit MSI Afterbruner?
