Felgenfuzzi
Never change a running system - Asrock Z77 Pro4 nach Lüftereinbau Lan-Anschluß scheinbar defekt, Ram wird nicht mehr vollständig erkannt
[gelöst, neuer Bios-Chip schaffte Abhilfe!]
ich kann mir beim besten Willen nicht erklären was passiert ist, aber Zufall kann das doch irgendwie nicht sein.
Bei mir funktioniert von einem auf den anderen Tag der LAN-Anschluß nicht mehr (leuchtet auch nicht), ebenso wird der Ram - wenn überhaupt - nur zur Hälfte erkannt
Was ich mir vorwerfen kann: Habe am Cha-Fan1 einen Alpenfön Wingboost2 hängen, an dessen Y-Kabel war testweise der neue Lüfter. Diesen habe ich im laufenden Betrieb abgezogen.
System:
Asrock Z77 Pro4, Bios 1.80
I7 3770 nonK @ 4Ghz AllCore
4 x 4Gb Crucial Ballistix Tactical 1866 9-9-9-26 2T 1,5V
Windows 7
So absolut problemlos seit Juni letzten Jahres, teilweise auch auf 4,1Ghz. Egal ob Prime, CoreDamage, Benchmarks oder Spiele. Keine Abstürze, keine WHEA-Fehler o.ä. Temperaturen absolut im grünen Bereich (um 70-75 Grad max bei voller Auslastung), Spannung harmlos (1,17V)
Aber nein, ich muss ja weiter rumbasteln und mit Lüftern rumexperimentieren, weil mich die VRM-Temperaturen der GraKa von ebenfalls um die 70-75 Grad störten. Ich Depp
Die Story:
Gestern habe ich vorne unten im Gehäuse einen neuen 120mm Gehäuselüfter eingebaut, da der alte nicht regelbar war und mir somit deutlich zu laut war. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch versucht die Kabel in meinem Gehäuse (ohne KM) etwas besser ginter dem Laufwerkstray zu verstecken.
Außerdem habe ich die Grafikkarte ausgebaut, um die auch mal mit Druckluftspray aus der Dose zu reinigen. Auch den Innenraum des Computers habe ich dann ausgepustet. System war natürlich stromlos, Lüfter habe ich festgehalten. Wobei Druckluft eh übertrieben ist, soooo viel Druck ist da nun auch nicht drauf.
Alles wieder zusammengebaut, Rechner hochgefahren, Internet funktioniert nicht. Habe erst auf den Router getippt, weil der sich auch hin und wieder mal aufhängt. Musste dann aber feststellen, dass die LED des LAN-Anschlusses am Mainboard nicht leuchtet. Am Router die für ein angeschlossenes Kabel jedoch schon.
Im Gerätemanager tauchte die "Netzwerkkarte" auch nicht mehr auf, lediglich, wenn man sich ausgeblendete Geräte hat anzeigen lassen. Kein gelbes Ausrufezeichen. Die Realtek-Treiber hierfür erneut installieren ging nicht, brach mit folgender Meldung ab:
"The Realtek Network Controller was not found. If deep sleep mode ist enabled. Please plug the cable."
Bios-Rest via Jumper und/oder Batterie entfernen brachte keinen Erfolg, Onboard-Lan deaktivieren und wieder aktivieren nicht, Bios-Downgrade auf 1.70 nicht, erneutes Upgrade auf 1.80 ebenfalls nicht.
Gut, Lan-Anschluss kaputt. Kann vorkommen, wenn auch etwas seltsam, da am Vorabend noch alles anstandslos funktioniert hat. Kommt halt ne PCI-Netzwerkkarte rein, dachte ich.
Aber dann sehe ich, dass nur noch 2 meiner 4-Ram Module erkannt werden.
Auch hier wieder seltsam. Im UEFI bei der grafischen Übersicht wird jeder Slot als belegt angezeigt (auch mit korrekten SPD-Daten), in der Hauptübersicht jedoch A1 und B1 als leer angezeigt
Mit CPU-Z kann ich die Daten jedes Slots sehen, unter dem Reiter "Memory" sehe ich 16GB.
Laut Taskmanager und Ressourcenmonitor von Windows sind nur 8GB verbaut
Umstecken der Riegel bringt nix. Stecke ich lediglich Riegel in A1 und B1, fährt der Rechner nicht hoch, bzw versucht immer wieder neu zu booten.
Seltsamerweise passiert das ebenfalls manchmal(!), wenn ich nur A2 und B2 belege. Nun sind wieder alle Slots befüllt, aber wie gesagt, wird nur A2 und B2 erkannt.
Es kann sogar sein, dass das System im Bios/Uefi abstürzt, wenn man die XMP-Werte laden möchte.
Wobei das scheinbar nicht der Fall ist, wenn alle Slots belegt sind.
Erhöhen der Ram-Spannung auf 1,6V brachte auch nix
Auch hier brachte Bios-Reset, -Downgrade, -Upgrade keinen Erfolg
Da hier kein Händler eine PCI-Netzwerkkarte hatte, habe ich nun so ein USB2.0 to Ethernet-Teil anschlossen (was es nicht alles gibt, vorher noch nie gesehen) und bin damit im Netz.
Immerhin. Und halt eben nur mit 8GB Ram
Eine PCI-Karte wird morgen geliefert.
Was nun? Hat jemand eine Idee? Habe schon die ganze Nacht rumgegoogelt, bin auch auf einige Beiträge in Foren gestossen, in welchen User von ähnlichen Problemen gesprochen haben.
Habe noch ein Asus P8H77-M Pro 1155-Board hier, aber eigentlich möchte ich das nur ungern einbauen. Stammte aus einem Komplettrechner mit OEM-Bios. Kein Turbomodus, also "nur" 3,4 Ghz und der Ram kann maximal mit 1333 Mhz angesprochen werden. Außerdem nur 2 Sata III-Anschlüsse
Letztendlich würde das für meine Bedürfnisse locker reichen, aber das hat mich damals schon gewurmt, auch wenn ich im täglichen Betrieb gar keinen Unterschied merken würde.
Meine letzte Hoffnung wäre noch, dass ein Lösen und erneutes Befestigen des CPU-Kühlers etwas bringt.
Plötzlich alles defekt ist doch seltsam.
So ginge es ja auch, aber ich traue dem Braten nicht. Wenn ich mich darauf verlassen könnte, würde ich die 4x4GB verkaufen, mir 2 x 8GB zulegen, besagte Netzwerkkarte einbauen und fertig. Aber sollte das Board eine Macke haben, wäre das auch unsinnig.
Warum haben bei den S1155-Boards eigentlich die Preise so dermaßen angezogen? Bzw warum sind massenweise 1150-Boards gebraucht und neu erhältlich, obwohl Sandy-Bridge doch älter als Ivy-Bridge ist?
Ich baue auf Euch!
Danke, schonmal
System:
Windows 7
Die Story:
Ich baue auf Euch!
Danke, schonmal
