Neuer pc geht nach 2sek aus
GamerJunk
Hey Zusammen,
Ich hab mir pc Teile geholt und wollte mir ein pc bauen.
Die teile:
Asus prime h510m-E Motherboard
Intel core i5 10400f CPU
Corsair vengeance 2x8GB Ram
Geforce gtx 1050ti 4gb Grafikkarte
Msi Netzteil 650watt Netzteil
Jedoch geht er wenn ich ihn an mache nach paar sek aus und gibt auch kein bild, ich kann den auch nicht mehr an machen außer ich schalte beim Netzteil den Schalter um.
Alle Teile sind neu gekauft, außer die grafikkarte. Hab auch schon mehrere Netzteile probiert und motherboard, cpu nochmal neu gekauft, jedoch geht nichts. Grafikkarte funktioniert auch wurde bei einem funktionierenden pc getestet.
Hab schon alles mögliche probiert wie BIOS reset mit der Batterie, RAM ausgetauscht, und noch mehrere Sachen.
Ich weiß leider nicht weiter, könnte wirklich Hilfe gebrauchen!
Berührt dein Mainboard das Gheöuse?
Klemmt dein Rest Taster oder Power On Taster.
Richtig angeschlossen die beiden Taster.
Hab grad alle Stecker vom Gehäuse abgesteckt und nur den Power SW dran gesteckt und er ging an und direkt wieder aus jedoch als ich den reset button dran gesteckt hatte und gedrückt hab, ging der PC an und zeigt auch Bild an. Denke Power Stecker macht einen kurz schluss.
Hey Zusammen,
Die teile:
Geforce gtx 1060ti 4gb Grafikkarte
Eine GTX 1060 Ti gibt es nicht, bitte nochmal nachgucken, welche es tatsächlich ist. Genaue Bezeichnung des Netzteils und des RAMs wäre auch sinnvoll. Festplatten/SSDs sind vermutlich auch verbaut? Wenn ja: welche? Welches Gehäuse?
Frage: bist du PC-erfahren oder ist das dein erster Zusammenbau?
Sind alle Abstandhalter zwischen Gehäuse und Mainboard verbaut?
Mach uns doch mal Bilder von PC-Innenleben und lade sie hier im Thread hoch, vielleicht fällt uns was auf.
Klingt als hättest du beim anstecken der I/O-Anschlüsse einfach den Power Switch mit dem Reset-Schalter vertauscht.
Ja dann hast DU ja jetzt den Fehler, oder der klemmt und schaltet PC wieder aus, oder Kabel eingeklemmt.
Kannst Ja mal das Kabel verfolgen ob der Beschädigt ist...
Hab stecker getauscht aber pc ging nur mit reset Knopf an aber kein bild, jedoch wenn ich Power Stecker abgesteckt lasse und über reset Knopf an mache funktioniert alles. Ich denke das der Power Stecker einen kurz schluss macht, wäre es ein Problem wenn ich denn pc über den reset Knopf an mache?
Zur Frage ich hatte schon ein pc gebaut und es hat auch alles geklappt.
Ich Änder das mit der 1060ti
Kannst du gerne so lösen. Sollte das Gehäuse auch neu sein würde ich - Aufwand hin oder her - allerdings die Garantie in Anspruch nehmen. Bis ein neues da ist, kannst du die Pins auch einfach mit einem Schraubendreher (oder anderer Gegenstand aus Metall) überbrücken ;)
BTW: Die Hardware (CPU) ist seit fast vier Jahren auf dem Markt. Hat es einen bestimmten Grund, warum du genau diese "alte" Hardware gekauft hast?
Ich hab die geholt weil die billig war und nicht schlecht, gibt bestimmt auch bessere in der preis klasse nur war sie gerade schnell und leicht zu bekommen.
