garfield36
Lian Li O11 Dynamic EVO weiß
Ich habe mir das Lian Li O11 Dynamic EVO zugelegt, nachdem ich einen Weg gefunden habe es meinen Anforderungen anzupassen. Das Case ist meiner Ansicht nach eines der besten am Markt erhältlichen. Da es möglich ist bis zu 13 Lüfter zu verbauen, kann man einen sehr guten Airflow generieren.
Da es möglich ist die Grafikkarte vertikal einzubauen, kommt der Kamineffekt sehr gut zur Geltung. Gut, das geht auch bei anderen Gehäusen. Für das EVO gibt es jedoch eine Halterung, die man in zwei verschiedenen Höhen positionieren kann. Das ermöglicht eine individuelle Gestaltung.
Ich möchte jetzt nicht näher auf die vielen positiven Aspekte des Gehäuses eingehen, da gibt es genügend Tests.
Einen Minuspunkt hat das Case meiner Ansicht nach. Unten ist ein magnetisch haftender Staubfilter angebracht. Möchte man ihn reinigen, muss man das EVO kippen bzw. umlegen. Das hätte man auch anders lösen können. Gibt ja auch von Lian Li Gehäuse mit einer Art Schubladenkonstruktion, in die man den Filter einfach einschieben bzw. rausnehmen kann.
Das hat mich auf die Idee gebracht so etwas selbst zu bauen. Im Internet fand ich Firmen die Leisten mit U-Profil anbieten und wie gewünscht zuschneiden. Einen genau passenden Staubfilter konnte ich zwar nicht auftreiben, jedoch einen durchaus brauchbaren, den FF142B 320x155mm von SilverStone. https://geizhals.at/silverstone-ff142b-sst-ff142b-40075-a870838.html
Da der Boden des EVO eine Vertiefung für den originalen Filter aufweist musste ich hier nivellieren. Dazu verwendete ich 2mm dickes beidseitiges Klebeband. So konnte ich die Aluminiumleisten eben anbringen. Diese habe ich bei Profil-Zuschnitt in den passenden Abmessungen bestellt. https://www.profilzuschnitt24.de/u-profil-alu-10x10x10x2mm-eloxiert.html
Da der selbstkonstruierte Staubschutz nicht den gesamten Bereich des Originalfilters abdeckt, habe ich die noch offenen Stellen, an denen ungefilterter Staub eindringen könnte, mit weißem Karton abgeklebt. Das ist zum Glück nur ein sehr kleiner Bereich.
Eines möchte ich noch erwähnen! Das Aluminiumprofil weist innen eine Höhe von 6mm auf, der Filter-Rahmen ist 5mm stark. dazu kommen noch 2mm "Wandstärke" des Alus. Damit verbleibt ein Spalt von 3mm zwischen Rahmen und Gehäusekante. Den habe ich mit einer Lage des doppelseitigen Klebebandes verringert, damit da möglichst wenig ungefilterte Luft eindringen kann.
Nun kann ich den Filter zur Reinigung abnehmen, ohne das Gehäuse zu kippen oder umzulegen.
