Auf der Intel Seite war ich auch schon. Ist das ein Wert der mal auftreten kann oder ist das ein Wert den man wirklich 24/7 Betreiben kann?
Das ist vor allem ein Wert, der in der Mitte des Heatspreaders zu messen ist (wie von Vjoe erwähnt). Diese Stelle ist natürlich deutlich kälter, als der DIE selbst, in dem irgendwo die von CoreTemp&Co angezeigten Werte
gemessen erraten werden.
Ansonsten ist diese von Intel gegebene Tmax gar kein Wert, der eine Aussage über die CPU machen soll, sondern ein Wert für Kühlerhersteller: Wenn ein Kühler diese Temperatur bei einer Heizleistung von Höhe der TDP halten kann, dann ist er für diese CPU zugelassen.
Das lässt sich vermuten, dass die CPU diese Temperatur an dieser Stelle 24/7 haben darf, lässt sich aber auch anders interpretieren.
Was man mit Sicherheit sagen kann:
- Es gibt eine Temperatur, bei der beginnt die CPU beginnt, sich runterzutakten. Die Höhe dieser Tjunc max. ist unbekannt (für jedes DIE anders), aber die Sensorwerte, die CoreTemp&Co auswerten, geben die Differenz zwischen aktueller Temperatur und dieser Tjunc max. aus. (Anzeige kann man in Coretemp umschalten, die °C Werte sind von einem mehr-oder-minder geratenen Referenzwert zurückgerichtet)
- In der Nähe des Grenzbereiches sind diese Sensoren ausreichend präzise, denn dafür sind sie konstruiert. D.h. wenn du ein delta von 10K hast, dann bist du noch ~10 Grad unter der Throttelinggrenze. (wenn du 40K drunter angezeigt bekommst, könnten es auch 35-30 oder 45-50K sein, dazu kommen 10-15K Unsicherheit bei der Position der tjunc max. als solcher und voila sind wir bei den ±20K Anzeigeungenauigkeit, die ich oben ansprach)
- Es gibt eine Vielzahl von Beispielen aus P4-Zeiten, in denen CPUs mit falsch oder unvollständig montierten oder defekten Kühler mehrere Monate (in mindestens einem mir bekannten Fall, in dem die Schutzfolie auf dem Wärmeleitpad belassen wurde, 6 Monate) an dieser Throttelinggrenze liefen, d.h. permanent mit einem Delta von 0 arbeiteten.
Von keinem dieser Fälle sind mir bleibende Schäden bekannt.
Da Elektromigration in geringerem Maße auch durch Temperatur gefördert wird, würde ich einen Betrieb mit weniger als deltaTjunc 20K nicht empfehlen, aber das ist auch nur geraten. (bei einem Annahme von 100°C für die Tjunc max., wie sie Coretemp für C2Ds verwendet, entsprächen das 80°C in der Anzeige)
Alles mit mehr als 30K Differenz würde ich als unbenklich bezeichnen.
