Kepler BIOS Tweaker Power Table - verwirrung
Droid98
ich habe mir nun kürzlich eine zweite gtx 660 ti zugelegt um zwei im SLI-Verbund arbeiten zu lassen. Die erste ist eine PNY XLR8, Refernzdesign und die zweite eine Ausus direct CU 2 OC. Beide mit je 2 GB VRAM.
Nun möchte ich die beiden Grafikkarten vom Stromverbrauch und Takt aneinander anpassen und später eventuell übertakten. Habe mir daher von beiden das BIOS gezogen und im Kepler BIOS Tweaker die Power Tables angesehen, was mehr Fragen als Antworten aufwarf.
So waren z.B. einige Werte der Asus niedriger eingestellt als bei der anderen, was seltsam ist, da die Asus ja schon ab Werk übertaktet ist.
Kann mir jemand einmal genau aufschlüsseln, welcher der 9 Werte für was ist? Ich habe bereits viel im Internet gesucht, aber nur widersprüchliches gefunden. So habe ich in den meisten Quellen Fälle gesehen, bei denen es nur 6 Werte gab und des Weiteren schien die Reihenfolge bei jedem anders zu sein, was ich an dem einzigen Wert festmachte, den ich erkannte (66 Watt für die PCI-E Rail, welcher bei beiden Bios der 5. Eintrag ist)
Anbei einige Bilder von meinen Karten, und dann noch einige, die ich im Netz dazu gefunden habe.
Aus dem Netz, unterschiedliche Anordnung, ist aber auch ein GM204
http://s25.postimg.org/dhyot0sov/Power_Table.png
Auch aus dem Netz, wieder unterschiedliche Anordnung und nur 6 Einträge
http://abload.de/img/gk110powerlimit-defaua4jwp.png
Da mein Internet gerade Probleme macht :wall: schreibe ich die Power Tables hier einfach auf:
PNY:
Min 13% 25000
Def 100% 196000
Max 100% 196000
Min 14% 10000
Def 100% 70000
Max 100% 70000
Min 18% 25000
Def 100% 138000
Max 100% 138000
Min 14% 10000
Def 100% 70000
Max 100% 70000
Min 45% 30000
Def 100% 66000
Max 100% 66000
Min 34% 30000
Def 100% 87000
Max 115% 100000
Min 34% 30000
Def 100% 87000
Max 115% 100000
Min 52% 100000
Def 100% 191000
Max 115% 220000
Min 65% 100000
Def 100% 155000
Max 123% 191000
Asus:
Min 13% 25000
Def 100% 196000
Max 100% 196000
Min 14% 10000
Def 100% 70000
Max 100% 70000
Min 13% 25000
Def 100% 196000
Max 100% 196000
Min 14% 10000
Def 100% 70000
Max 100% 70000
Min 45% 30000
Def 100% 66000
Max 100% 66000
Min 34% 30000
Def 100% 87000
Max 115% 100000
Min 34% 30000
Def 100% 87000
Max 115% 100000
Min 62% 100000
Def 100% 160000
Max 115% 184000
Min 77% 100000
Def 100% 130000
Max 123% 160000
Alle Zahlenwerte in mW.
Ich versuche auch noch die .rom Dateien Hochzuladen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg
Phill
Kann mir jemand einmal genau aufschlüsseln, welche der 9 Werte für was ist? Ich habe bereits viel im Internet gesucht, aber nur widersprüchliches gefunden. So habe ich in den meisten Quellen Fälle gesehen, bei denen es nur 6 Werte gab und des Weiteren schien die Reihenfolge bei jedem anders zu sein, was ich an dem einzigen Wert festmachte, den ich erkannte (66 Watt für die PCI-E Rail, welcher bei beiden Bios der 5. Eintrag ist)
Wo hast du denn gesucht? Das war bei mir gleich das erste Suchergebnis bei Google:
Kepler Bios Tweaker 1.27 basics for those previous users who want to know what it means.
Danach bin ich damals auch gegangen.
Hast du denn schon mal Bios-Modding betrieben? Ohne Hintergrundwissen rate ich davon ab.
Das habe ich auch gefunden.
Aber in dem Beispiel wird eine 700er verwendet, welche sich im Bios Tweaker von meiner zu unterscheiden scheint. Er hat 6 Werte in seiner Power Table, ich 9. Kannst du mir sagen warum und wofür?
Und vor allem: Welche der 3 Rails macht denn was? Ich übernehme ungern Sachen einfach vom Internet, ohne zu wissen welche Funktion was genau mit der Hardware macht.
Nein habe das vorher nicht gemacht, habe aber aber mMn ausreichend Hintergrundwissen. Schließlich gibt es immer ein erstes Mal.
Deshalb möchte ich auch erst einmal alles verstehen, bevor ich was mache.
FSP Raider RA650, 650 watt (wer hätt's gedacht? :D)
Wegen den Karten: Ich habe mehrmals gelesen, dass das keinen Unterschied macht, unter anderem auf der nvidia Website, glaube ich. Und soweit funktioniert auch alles einwandfrei,
Allerdings hilft mir das jetzt nicht wirklich bei meinem Problem weiter.
Ist zwar nicht der Brüller, dürfte aber dicke reichen.
Na klar.
Sogar identische Karten aus der gleichen Charge haben manchmal unterschiedliche Signallaufzeiten aufgrund von Bauelementetoleranzen.
Die Angleichung der Karte entfällt dann auch.
Lies dich noch mal tiefer in die Materie ein.
Die Übertaktung würde ich erst mal sein lassen.
Und eine neue Karte schlägt Dein SLI (ca. 180% einer Einzekarte) um Längen:
Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 690 , Geforce GTX 660 TI, Geforce GTX 980 , Geforce GTX 980 Ti, Geforce GTX 1070 , Radeon RX 480 4 GB, Radeon RX 480 8 GB, Geforce GTX 1060 6 GB .
Aber Spaß muß sein. ;)
Eine neue Karte wäre aber auch erheblich teurer gewesen
War mir vorher klar. Deswegen hab ich auch nicht gefragt: "Reicht mein Netzteil?"
Warum das denn nun?
In meinem Fall funktioniert es aber ganz offensichtlich, ich weis nicht, was dein Problem ist.
Bloß weil ich hier im Forum erst 16 Beiträge habe, muss das nicht heißen, dass ich der blutigste Anfänger in der Thematik bin. Ich kenne die Problematiken und die Risiken.
Deshalb wäre es recht freundlich, wenn meine Frage "Kann mir jemand einmal genau aufschlüsseln, welcher der 9 Werte für was ist?" einfach beantwortet werden würde.
mfg
Weis wirklich niemand etwas mehr darüber? Es muss doch irgendwo stehen. Irgendwer hat das Programm ja einmal geschrieben.
