Wenn ich die Pumpe dort anschließe bootet der Rechner nicht mehr, weil die Lüfter direkt an der Pumpe mit angeschlossen sind und somit kein(e) Lüfter am CPU_Fan1 angeschlossen sind.
Ja die Pumpe läuft mit 1400-2400rpm (laut corsair link und kann man auch deutlich hören)n'Abend
Kannst du mal Bilder von deinem System einstellen?
btw... Hatte schon mal gefragt wie Alt die Komponenten sind. Bist du Sicher das die Pumpe läuft und nicht Defekt ist?
Die Pumpe arbeitet zu 100% hörbar und in corsair link und BIOS sichtbar. Das mit dem aufs Mainboard drücken mache ich dann heute malBin auch der Meinung das da was nicht richtig läuft.
Die Richtung der Lüfter aufm Radi kann keinen so großen Unterschied machen.
Also entweder die Pumpe Arbeitet nicht richtig und oder der Kühler liegt nicht richtig auf.
Probiere mal die Cpu/Pumpenkombi im Idle auf das Board zu drücken und beobachte die Temps.
Im gleichen zug kannst du ja feststellen ob die Pumpe arbeitet.
Ist die wirklich so gut ?
Mir ist wichtig das sie gute Leistung bei sehr wenig Lautstärke hat. Ich habe mir auch schon die Be Quiet Silent Loop 240 ausgeguckt...
Moin,
ja, die ist sogar besser als die Silent Loop 240.
