Naja es ist eigentlich schon beschriftet. Der ganze CPU hat 19°C die einzelnen Kerne 40°C und 35°C.
Und AUX ist die Soundkarte.
Schau am besten nach den Kernen, da die 19°C ziemlich eigenartig sind (normalerweise ist der "CPU" wärmer als "Core1" oder "Core2"). Also bei mir zeigt Everest auch die CPU Temps an.
Was für einen Kühler hast du?
Das ist nicht ganz richtig , die Core-Temps sind höher , da Sie die Kerntemperaturen anzeigen , während die CPU - Temp , die Oberflächen-Temperatur der CPU ist , welche ja gekühlt wird .
Im Inneren ist es immer wärmer . ^^
Was mich aber bei " duff " irritiert , ist die VCore von 2,26 Volt !!!!!
Hallo , welche CPU macht das mit , unter Luftkühlung ??????
Bestimmt kein E8500 . ^^
Cool Man
19°C sind noch ganz normal, wenn ich das mit meinem Zweit PC vergleiche:Schau am besten nach den Kernen, da die 19°C ziemlich eigenartig sind
-258°C auf Core 1 und -71°C auf Core2. Das nenne ich mal ne geile Kühlung.
mfg, Shibi
Du kannst im Gigabyte Forum nachschauen ob dein Board 3-Pin Lüfter steuern kann.Gilt das auch für das DS4 Rev.2??
Hast du die Lüfter an den 4-Pin Anschlüssen?Eigentlich müssten das funktionieren.
GIGABYTE Forum
