1.Kein BeQuiet
2.Ab 550 Watt würde eher 600er oder so nehmen falls du mal wieder aufrüsten willst...und auf alle Fälle ein Marken NT aber bitte kein BeQuiet...
Corsair, Cougar, Silverstone, Seasonic, Tagan...oder sowas in der Richtung sollte es schon sein.
Edit: @ Portvv du hast aber mehr Schienen = mehr Gesamtpower....
Was hast du denn gegen BeQuiet? Verwende selber eins seit fast 2 Jahren. Hatte damit nie Probleme! Habe ich da was verpasst?
Hab ich auch irgendwann mal festgestellt. Seitdem schwöre ich nur noch auf Enermax. Sind zwar etwas teurer, aber dafür sau gut. Ich hab jetzt bestimmt schon 12 von den Dingern verbaut und noch keinen Defekt, auch in einem Server mit mehreren Jahren Laufzeit nicht.Ich hatte auch ein Bequiet Dark Power Pro P7 650 Watt verbaut, seit gerstern habe ich ein Enermax Modu87+ 800 Watt drin und siehe da das Spulenfiepen meiner GTX280 ist einiges leiser geworden.
Woran das Wohl liegt.
was hatt das netzteil mit ocen zu tuhen ?
wenn der netzteil nicht ausreichen dann würde der pc sich abschalten .
naja hatte Leadthek 470 gtx der war auch nicht der oc Hammer
mit standart spannung , 1300mhz shader ende
ocen .
somit habe ich den zürück geschikt .
warte jetzt auf die refresh design mal sehen was da in zukunft kommt .
nur wenn du die benchmarks mit Unigine 2.0 machst dann wenn es zu fehler kommt ,dann mußt du jedes mal den pc neu starten dann wieder testen .
teste den karte ohne spannung änderung ,dann siehst du was in dein karte drin steckt
normal sollte ohne spannung anhebung 1500 shader (speicher 1700 mhz)
gehen dann ist der karte super oc freundlich .
Also hab ne Bequiet straight E6 serie netzteil 600 watt
Quadrail 12 volt schiene 48 ampere und läuft wie kätzchen miau miau
keine problem bisher
hatte mich gewundert mit den 470 gtx wurde die nicht mal warm beim zocken ,
wahrscheinlich läuft der mit der 470 gtx am effizentesten 80 %
und beim 260 gtx wird der lauwarm wiso das so ist keine ahnung .
