Gigabyte AB B350 Gaming 3 defekt?
Hast du eigl. den 8 Pol. Atx Stecker angeschlossen für die Zusatzspannung der CPU.Oben auf dem Board?
Edit:Welche Ryzen cpu hast du eigl. wird die ab dem ersten Bios unterstützt?
Der Speaker funktioniert auch und ist richtig angeschlossen?
Zwei zerschossene Boards wäre schon ungewöhnlich.
Vielleicht auch die CPU defekt wär weiß.
Habe 2 Speaker getestes und auch mehrmals umgedreht um sicherzugehen, dass sie auch richtig angeschlossen sind.
Bei meinem Gigabyte leuchtet beim hochfahren die LED fuer die CPU, dann springt kurz fuer ne Milisekunde die RAM LED an und die CPU LED geht fuer diese kurze Zeit aus und dann springt sie wieder zurück auf an. Diese LEDs zeigen an wenn was mit den entsprechenden Komponenten nicht in Ordnung ist.
Beim Asrock verhält sich das anderster, dort geht der PC an, fährt aber nicht hoch nur die Lüfter drehen sich, er geht aus und das ganze wieder von vorne.
