Elgato 4k60Pro Aufnahme ruckelt
Grotix
Hallo!
Ich habe gestern meine Elgato 4k60Pro erhalten und heute das erste Mal probiert.
Wollte direkt ein Gameplay aufnehmen und habe die Karte folgendermaßen verkabelt:
Ein Displayport Kabel geht standartmäßig zum Monitor. Ich habe jetzt einfach ein HDMI Kabel genommen, an meinen zweiten Graka Port gesteckt und hab das Kabel in den "IN" Port der Elgato gesteckt.
Dann 4K Capture Utility heruntergeladen und probiert aufzunehmen. Wollte mir dann die Aufnahme anschauen und mir ist aufgefallen dass die Aufnahme extrem ruckelt.
Habe dann alles mögliche probiert und auch mal in 720p aufgenommen. Dort hat man eine kleine verbesserung feststellen können, allerdings ist die Aufnahme dann auch unbrauchbar.
Ich kann in den Einstellungen der Software auch kein richtiges 4k einstellen. Dort gibt es nur die Auswahlmöglichkeit für 2160p.
Wollte probieren auf meine Hauptpartion zu speichern (ist eine M2 SSD) aber leider kommt immer eine Fehlermeldung dass die Software dazu keine Berechtigung hat.
Auf meine 5 Jahre alte SSD habe ich auf probiert aufzunehmen - leider das gleiche Ergebnis.
Entweder meine Hardware ist zu schwach, was ich allerdings nicht glaube oder es ist ein kleiner Einstellfehler.
Hoffe ihr könnt mir helfen. LG
Nur um das zu verstehen...
Du hast EINEN Rechner. In dem steckt die Elgato. Darauf spielst Du und willst das Gameplay mit der Elgato aufnehmen?
Der Sinn einer Capture Karte ist das Bildsignal eines Devices zu einem anderen zu übertragen. Zum Beispiel von einer Konsole an den PC. Auf dem PC kann dann das eingehende Videosignal durch die Elgato z.Bsp. gestreamt oder auch aufgenommen werden. Wenn es dir nur darum geht auf einem PC das Gameplay von deinem Spiel aufzunehmen oder zu streamen reicht eine ganz banale Software wie OBS.
Was genau hast Du vor und welche Hardware benutzt Du?
Ich habe mich doch extra informiert. Shadow play und diverse andere programme liefern einfach keine befriedigende qualität in 4k.
Obs zieht bei mir so viel leistung, dass alles ruckelt. Ich habe eine ziemlich neue Hardware. Gerade erst vor 1 oder eineinhalb jahren gekauft und kann alles eigentlich in 4k uwqhd flüssig spielen.
Ich habe die elgato in meinen pc eingebaut und einen zweiten hdmi slot von der grafikkarte und die elgato gesteckt.
Soweit ich das herausgelesen habe brauche ich spezielle hdmi kabel für 4k und muss zuerst von der graka in die elgato fahren und dann von der elgato zu meinem bildschirm.
Hoffe dann ist das ruckeln weg
Also noch mal:
Deine Elgato hat KEINEN eigenen Encoder verbaut. Das MUSS dein PC stemmen während Du noch auf ihm zockst. Und das soll dein 3600 schaffen? Ich fürchte nicht. Aus diesem Grund ruckelt die Aufnahme dann eben auch in 4k.
EDIT: Wenn dir die Qualität von diversen Software Lösungen nicht reicht kauf dir potentere Hardware. In diesem Falle eine deutlich stärkere CPU oder eine Capture Card die einen eigenen Hardware Encoder mitbringt.
EDIT 2: Schon mal in OBS deine vorhandene 2080 als Encoding Device für H264/265 gewählt und die Bitrate für die Aufnahme erhöht. Prinzipiell stellt deine aktuelle Lösung ja nichts anderes dar. Du schleifst ein Signal(völlig unnötig) durch und nutzt dann eine Software für die Aufnahme. Ich glaube kaum das OBS per se da schlechtere Ergebnisse liefert als das Zeug von Elgato.
Guckst Du mal hier zBsp.
Aber prinzipiell ist es ja ohne Probleme möglich so aufzunehmen aber wie muss ich es anschliessen?
Meine CPU hat nicht mehr Auslastung als 70% soweit ich das während der Aufnahme im Task Manager beobachten konnte.
Habe es heute mit 4K High Speed HDMI Kabel ausprobiert aber leider ohne Erfolg, ruckelt immer noch
Hab jetzt mal folgendes probiert:
Von meinem 2. PC ein HDMI Kabel rübergelegt und probiert The Forest zu spielen. Aufnahme war problemlos ohne zu ruckeln möglich. Allerdings habe ich im dortigen PC keinen Steckplatz für die Elgato frei...
Qualität war auch solala aber das liegt bestimmt nur an der Einstellung
Nein wenn das an dem PC geschieht dessen Komponenten Du oben angegeben hast ist das eben nicht problemlos möglich. Es spielt KEINE Rolle wie Du es verkabelst! Der 3600 schafft das eben nicht. Aber vielleicht "spreche ich ja chinesisch" und Du verstehst einfach nicht was ich schreibe...
Also noch mal ganz langsam:
Wenn Du dein Gameplay aufnehmen möchtest, muss dieses Bildmaterial encoded werden. Deine aktuelle Elgato hat KEINE eigene Encoding Hardware. Daher muss ENTWEDER deine CPU ODER deine GPU dieses leisten. In OBS zBsp. kannst Du das entsprechend auswählen. Wählst Du dort für H264/265 deine GPU mit NVenc aus, verlierst Du ein paar Prozent bei den FPS. Die Aufnahme sollte aber ruckelfrei sein, wenn Du es mit der Bitrate nicht völlig übertreibst.
Du brauchst also KEINE Elgato dafür. Die ist überflüssig.
Was für ein Wunder?! Der Rechner muss dann ja auch nur das Encoding leisten. Dafür ist ja eine Elgato in dem Fall gedacht! Es überträgt das Signal von einem Device zu einem PC und dort wird es dann Encoded.
Was ist wenn ich meine Capture Card gegen eine Elgato Game Capture 4K60 S+ tausche?
Du kannst natürlich 400€ ausgeben nur weil Du nicht in der Lage bist deine bestehende Hardware in Verbindung mit einer Software zu nutzen. Das liegt bei dir.. ;)
Ich kann dir da nur Recht geben.
Ich besitze auch die Elgato 4KPro MK2 und kann dein geschriebenes nur bestätigen.
Ich würde dem TE da auch eher OBS empfehlen mit deinen genannten Einstellungen. So verliert man kaum Leistung Dank Nvidia GPU und kann spielen und gleichzeitig aufnehmen.
Ob die Bildqualität direkt von OBS da deutlich schlechter ist als von der Elgato kann ich aber nicht sagen. Ich nehme so gut wie nichts auf.
Ich habe es jetzt mit OBS ausprobiert. Hab mir dazu an dieses Tutorial gehalten:
Die Aufnahme ruckelt weiterhin
Dann kriegt deine Hardware schlicht und einfach nicht die Qualität hin die Du haben möchtest bzw. eingestellt hast. Dir bleibt dann nur entweder ein deutliches Upgrade bei der CPU oder eben eine Capture Card mit eigenem Encoder. Oder eben Abstriche bei der Qualität und/oder Auflösung.
Danke für deine Antwort.
Das dachte ich mir irgendwie schon. Habe deshalb jetzt die 4k60 s+ Ausgeliehen aber komme mit der auch auf keinen grünen Zweig…
Sie erkennt nur 1080p. Ich verbinden einen Hdmi Ausgang der Graka mit dem In port der Elgato und out zum monitor. Da sie nur 1080p ausgibt ist es dann natürlich unspielbar für mich.
Hoffe irgendwer kann mir helfen bin schon bisschen am verzweifeln. Verbünftig Gameplays in 4k aufnehmen kann doch nicht so schwer sein
Naja, wer Probleme mit der „Qualität“ von Shadowplay hat, der muss dann scheinbar schon relativ hoch ins Regal greifen.
Die Audioqualität ist einfach grottenschlecht bei shadow play. Hab da schon alle programme durch und war bis jetzt nie so richtig zufrieden.
Kann mir wer zu meinem elgato problem weiterhelfen? Evtl ist es ja nur ein kleiner fehler. Hoffe ich zumindest
Wozu der "Push"? Du hast doch inzwischen sogar ein zweites Thema dazu aufgemacht.
Warum willst Du das Videosignal durchschleifen? Die Capture Card wird doch per USB-C angeschlossen. Windows sollte, entsprechende Treiber vorausgesetzt, ja ein Device dann einbinden. Der Rest ist dann Sache deiner Software und den dortigen Einstellungen.
Es handelt sich um zwei verschiedene Geräte. Wo kann ich das einstellen?
Das ist ja das an dem ich scheitere. Ich finde weder eine Anleitung noch Tutorial dazu. Wo kann ich einstellungen verändern für die capture card? Wo kann ich ihr sagen dass sie in uwqhd aufnehmen soll. Wo kann ich ihr sagen welche Qualität? Usw
Auch wenn ich keine elgato habe.
Ich würde hier drauf tippen wenn ich mir den Screenshot dazu ansehe:
