Wenn ich mir die Hardware in deiner Signatur ansehe, dann kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen wo deine Erfahrungen herkommen wenn es um triple oder quad SLI + 980X geht. Ein paar Tests zu lesen reicht normalerweise nicht aus um absolute high-end Probleme zu verstehen oder zu kennen. Ein Freund von mir hat große Probleme mit seinem SR2, da Fraps mit mehr als 18 Kernen Probleme hat (Windows Lizenz). Solche Kleinigkeiten stehen üblicherweise nicht in den Tests.
Was die Hardware in der Signatur angeht - das ist einer von insgesamt sieben Rechnern die ich mein Eigen nenne
. Der besagte PC ist momentan aber nicht betriebsbereit, da ich ihn gerade in ein anderes Gehäuse verpflanze. Das Projekt ist schon ein paar Jahre alt und muss jetzt einfach mal abgeschlossen werden.
Mein erstes und einziges SLI-System (und das war SLI in seiner echten Urform) basierte übrigens auf zwei Voodoo 2 Karten
. Das hatte auch solche Highend-Problem zu seiner Zeit
. Sagt die 3Dfx noch etwas? - Das waren noch Zeiten!
Was die Software-, Treiber- und sonstigen Probleme von aktuellen SLI-Systemen angeht hast du aber recht, damit kenne ich mich nicht aus und das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, da solche Stromfresser für mich sowieso nicht in Frage kommen. Mit der Kühlung solcher Monster kenne ich mich aber notgedrungen recht gut aus
. Nicht zuletzt weil ich mit solche Extremkühlungen auch beruflich schon zu tun hatte
Die Daten zu Verlustleistung, Chipgröße, Lastverteilung, Hotspotneigung etc. sind für alle Grafikkarten und CPUs aber bekannt. Das sind auch keinesfalls "weiche" Fakten wie irgendwelche deiner sog. "absoluten HighEnd-Probleme"
Ich habe seid Jahren schon immer die besten Grafikkarten und die besten CPUs am Markt
Jedem Tierchen sein Plaisierchen
- ich investiere dafür z.B. seit Jahren überdurchschnittlich viel in Wakü-Komponenten, obwohl ich selten dazu komme alles wirklich einzusetzen - insbesondere weil mir stromfressende Hardware ziemlich gegen den Strich geht. Aber selbst wenn z.B. schnelle Grafikkarten sparsamer wären, würde ich die Kohle nicht für solche teure Highend-Hardware verpulvern - hab schlicht keine Verwendung dafür
Der Spaß am Basteln macht mich zum Wakü-Verrückten - nicht die Jagd nach der neuesten Hardware. Außerdem interessieren mich eben die Technik und die Hintergründe. Dazu gehört es neben dem Bau von eigenen Kühlern und Komponenten eben auch über die Kühlprobleme aktueller Hardware bescheid zu wissen
. Das geht Hand in Hand sonst kommt man nicht weiter.
Aber ich kann nicht nachvollziehen wie ein derartig großer Radiator Probleme mit 3 Grafikkarten haben könnte... Immerhin hat das Ding 2000W Kühlleistung.
So wahnsinnig groß ist der Radiator nicht
Wie ich bereits oben schrieb - diese 2000W sind die gleiche Angabe wie die 1000W (und mehr) bei einigen 360er Radis. Natürlich ist der Radiator in der Lage eine derartige Leistung abzuführen, ohne dass die Hardware instantan stirbt, aber das ist nur möglich wenn die Lüfter auf extremen Drehzahlen laufen und die Kühlung hart am Temperaturlimit der Hardware. Bei Radiatoren limitiert der Wärmeübergang zur Luft, was große Fläche bei moderaten Lüftergeschwindigkeiten unerlässlich macht.
Trotzdem kann selbst ein 120er Radi max. ca. 400W innerhalb der natürlichen Temperaturlimits einer Wakü abführen und damit prinzipiell eine GTX480 vor dem Hitzetod bewahren - die Frage ist nur immer unter welchen Randbedingungen. Wäre im Übrigen auch eine Wunder wenn´s nicht so wäre- schließlich muss da original verbaute Düsentriebwerk von Luftkühlung die Karte ja auch auf knusprigen 110 oder 120°C halten, damit sie nicht in Rauch aufgeht - und das Teil hat noch weniger Fläche. Das Thema Herstellerangaben habe ich oben aber auch bereits ausführlich erläutert
Mit drei GTX480ern leitest du im schlimmsten Fall (also unter Volllast durch Furmark o.Ä.) fast 1000W Abwärme in den Wakü-Kreislauf ein. Um das mit einigermaßen erträglichen Lüftergeschwindigkeiten zu bewältigen brauchst du ungefähr einen Radiator der mindestens die dreifache bis vierfache Wärmemenge abzuführen im Stande ist. Zu Gute kommt einem dabei, dass höhere DeltaTs Radiatoren effektiver arbeiten lassen (das ist simple Thermodynamik) - allerdings natürlich zum Preis hoher Wasser- und Hardwaretemperaturen.
Die o. g. Faustregel lässt sich btw für fast alle Kombiantionen anwenden und damit ist es noch kein Silentsystem! Wenn es richtig leise werden soll ist noch mehr Fläche u. U. sinnvoll. Je nach Zielsetzung kann man aber natürlich auch sagen, OK - es stört mich nicht, dass mein Wakü PC sich wie ein startender Hubschrauber anhört und das Wasser 50° heiß wird. Dann ist auch ein System wie das 2K3UCu noch ausreichend für so ein Vorhaben. Entschuldige also bitte die Annahme, dass dir deine Gesundheit und passable Hardwaretemperauren wichtig sind
Die Erfahrungen bezüglich der Leistungsfähigkeit verschiedener Radiatoren habe ich btw über die Jahre mit vielen verschiedenen - früher auch durchaus heißen Systemen - gesammelt und sie bestätigen sich jeden Tag aufs neue. Du kannst mir in dieser Beziehung ruhig trauen auch wenn ich mit, für deine Verhältnisse, unwürdiger Hardware unterwegs bin
Btw: Wofür brauchst du diese schnellen Karten eigentlich? Mir sind nur wenige Anwendungen bekannt die davon real profitieren. Versteh mich nicht falsch - außer wegen des Stromverbrauchs habe ich gegen solche Setups nichts einzuwenden, aber der Sinn erschließt sich mir trotzdem nicht wirklich.
