Eigentlich nicht, aber wenn das Dragon Center weg ist und nun die CPU macht was sie kann/soll ist ja alles tutti
Naja das müsste man ja dann herausfinden, aber auf dem Bild sieht alles gut aus? Was hälst du von den Temperaturen? Zweite Frage, denkst du mein Computer wird sich jetzt nicht mehr neu starten oder ist das nochmal ne andere Baustelle ?Eigentlich nicht, aber wenn das Dragon Center weg ist und nun die CPU macht was sie kann/soll ist ja alles tutti
Ok perfekt, vielen Dank an alle. 5 Foren hab ich davor ausprobiert, aber nur hier konnte der Fehler gefunden werden!Also da die CPU nun den Takt hält anstatt herunter zu takten (2700 vorher nun 3800) sind die Temperaturen auch normal dafür.
Deine alltagsanwendungen werden höchstwahrscheinlich niemals solch eine hohe Belastung auf der CPU erzeugen, deswegen hast du da auch keine Probleme.
Die CPU regelt sich übrigens selbst am besten (auch bei Temperaturen von 90Grad +)
Mach dir also keine Gedanken über die Temperaturen, die sind vollkommen normal.
Zu deiner Frage ob sich der Rechner nun ausschalten wird, das musst du nun halt testen, wenn es wieder passiert, dann ist noch etwas anderes "fehlerhaft" was z.B. auf instabilen RAM deuten KANN. aber erstmal teste es nun eine Weile.
Haha würde behaupten es war noch schlimmer . Ich habe kurz ein Spiel angemacht um das zu testen, Cpu wird extrem warm. War nach wenigen Minuten bei über 80 Grad. Ich denke, da müsste ich irgendwie was machen. Davor mit der MSI software und Smartlüftereinstellungen wurde alles nur zwischen 60-70 Grad warm.Wenn du natürlich bei Computerbild.de oder so unterwegs warst, kein Wunder
Corsair Carbide Series (https://www.corsair.com/de/de/Kateg...mit-gehärtetem-Glas –-Schwarz/p/CC-9011171-WW). Lüfterkurve dann nach oben verschieben? Also das er stärker kühlt. Hab gehört Lüfterkurve manuelle anzupassen ist nur was für Fortgeschrittene wo ich mich jetzt nicht so sehen würde .In was für ein Case ist dein Sys denn verbaut? Normal sollte der Mugen 5 so eine CPU ordentlich kühlen.
Oder eben die Lüfterkurve den Temperaturen anpassen.
