Bykski Waterblock LED an Gigabyte x570 Aorus Master
Tudelutu
Hi Leute,
ich bin endlich an eine Gigabyte 6900XT gekommen und habe disese, aus Gründen der Alternativlosigkeit, mit dem Waterblock von Bykski ausgestattet.
Da eine Anleitung mit Abwesenheit glänzt, muss man sich bezüglich des aRGB-LED Strips selbst was aus der Nase ziehen.
Auf der Seite von EZ-Modding stand, dass es sich um ein 5V LED-Strip handelt, weshalb ich ihn an den entsprechenden Anschluss "D_LED1" gesteckt habe.
Nun passierten 2 geile Dinge:
1. Der Monoblock, der auf D_LED2 sitzt, leuchtet nicht mehr
2. Die Farben sind komplett durcheinander und alle unterschiedlich
Wenn ich den GPU-Block wieder abstöpsel, leuchtet der Monoblock wieder in gewohnter Farbe.
Wie bekomm ich nun den GPU-Wasserblock so angeschlossen, dass der Monoblock geohnt grün, und der GPU-Block rot leuchtet?
Ist das eine Einstellungsfrage in RGB Fusion?
Lieben Dank vorab =)
Grüße
Tudel
Der Anschluss ist zumindest am Mainboard richtig.
Es könnte tatsächlich an den Einstellungen der Fusion Software liegen.
Hatte letztens D-RGB mit solch ein Adapter, wo der Adapter defekt war und eines der Kabeln im Stecker sich von der Lötstelle gelöst hatte. Daher wäre es gut, wenn du mit einem Multimeter die einzelnen Kabel und Stecker auch Durchgang prüfen könntest.
Sorry, dass ich so lang nicht geantwortet habe...
Ich konnte keine Einstellung dazu finden.
Ein Multimeter hab ich leider nicht =(
Mich wundert halt, dass entweder das eine, oder nur das andere leuchtet
Okay, nur zur Info:
Ein Kumpel mit Multimeter sagt, "da stimmt wat nich" xD
Werd wohl bei der nächsten Gelegenheit mal den LED-Streifen durch einen anderen ersetzen.
