hi! da ich mit meinem latein am ende bin frag ich einfach mal hier nach. kp ob der thread richtig plaziert ist, hoffe ein admin kann ihn dann zurecht schieben (wäre lieb, danke)
also wie oben beschrieben friert nach ca. 2mins immer das bild ein. ausser im abgesicherten modus... da läuft alles tutti. folgende lösungsschritte habe ich schon versucht:
-ram getestet: alles okay
-ssd (mit win 7 64bit und programmen mit denen ich arbeite) und die hdd's (2x3tb) geprüft: alles okay
-mainboard und gpu treiber aktuallisiert
-ram ausgetauscht
-cpu ausgetauscht
-alle teile komplett staubbefreit (staubsauger und luftdruck)
-gpu in einen anderen slot gemacht
-cpu kühler etwas "lockerer" montiert
-leitpaste erneuert (nt-nh1)
-cmos-clr durchgeführt
was kann ich noch tun? wie gesagt im abgesicherten modus läuft alles ohne probleme.
hier die systemconfig:
-asrock 990fx extreme9
-corsair vengance 2x8gb 1600
-amd fx 8370 (ursprünglich 9590)
-be quiet dark rock 3 (ursprünglich dark rock 3 pro)
-be quiet! darl power pro 10 (1000w)
-gtx 970 (msi 4g)
-samsung ssd 250gb (kp wie die heisst)
gerne würde ich den rechner im ursprung wieder verwenden (also mit dem fx 9590 und dem rock 3 pro) da die anderen komponenten für einen anderen rechner sind den ich für einen kumpel zusammenbaue.
bin für alle vorschläge offen.
meine vermutung wäre unter umständen das netzteil, dass es eventuell zu kurzen ausfällen kommt, leider habe ich kein anderes netzteil um es zu versuchen. vielleicht ist das auch nonsense. kp hatte noch nie probleme in meinen 15 jahren als hobby pc schrauber gehabt. ist mein 5 pc den ich mir zusammengeschustert hab, der hat jetzt ein jahr lang wunderbar funktioniert und dann sowas. ich krieg auch kein bluescreen oder sowas. jetzt sind die geeks gefragt.
schon mal danke
EDIT:
okay also tatsächlich is da was nicht koscher... folgende meldung:
"der windows resourcenschutz hat beschädigte dateien gefunden und konnte einige der dateien nicht reparieren."
wollte mir dann die cbs.log aufrufen und dann ist das bild im abgesicherten modus eingefroren... wtf???
EDIT 2:
jetzt startet pc nicht mehr mb gibt ein errorcode an 5E der steht jedoch nicht in den manuals... ein traum...
EDIT 3:
konnte mit der windows cd die fehler beheben. hab danach noch einen speichertest machen lassen der keine probleme gefunden hat. pc neu gestertet und nach ca. 5mins wieder bild eingefroren. da ich heute kein bock mehr hab in der richtung was zu versuchen. probier ich es morgen wieder mit dem sfc. der mb fehler ist nach dem start wieder verschwunden. habe aber vorsichtshalber mal den support angeschrieben von asrock wegen dem fehlercode der nicht gelistet war. falls da noch ne antwort kommen sollte, teile ich diese auch gern hier mal mit. bin aber auch eher der meinung, dass es an windows liegt oder eben am netzteil. netzteil werde ich die tage mal noch testen, dafür hatte ich keine nerven und bevor ich das ganze gekabel (was ich fast unsichtbar verbaut habe) wieder auflöse, würde ich halt gern alles andere versuchen. wenn es wirklich am mainboard liegen sollte (wovon ich echt nicht ausgehe, da alles ein jahr lang sogar stellenweise unter volllast funktioniert hatte). wird mir da e nix anderes übrig bleiben als den cableguy zu spielen.
bin übrigens immer noch offen für neue vorschläge
EDIT4:
bin schon wieder den ganzen tag am rumwursteln. eben kam die antwort von asrock die wie folgt aussah:
"Bitte prüfen Sie auch den richtigen Sitz des Kühlers am Sockel und CPU. Eventuell die Wärmeleitpaste erneuern. Ist der Kühler auch für diese CPU ausgelegt? Auch kann es passieren, dass der hier genutzte zu stark angezogen ist, und dadurch zu fest auf die CPU gedrückt wird, daraus resultieren schlechte Kontakte im CPU Sockel. Eventuell versuchen diesen etwas lockern...
Auch folgendes Prüfen, bzw. Einstellen:
- Netzteil sollte für die Hardware ausreichend dimensioniert sein.
- BIOS mit CLRCMOS Jumper/Taster zurücksetzen - Siehe Handbuch.
- den 4/8 und 20/24 pin-Power-Anschluss auch von dem Netzteil anschließen, bzw deren Kontakte auch noch prüfen.
- Mainboard im ausgebauten Zustand erneut testen. Eventuell ein Kurzschluss zum Gehäuse?
Ein Defekt der o.g. Hardware ist dennoch denkbar.
Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer zwecks Prüfung und ggfls. Gewährleistung und Tausch der Hardware"
alle oben genannten fehlerquellen bin ich schon durchgangen bis auf den mainboard ausbau... darauf hab ich noch kein bock. der fehler ist jetzt irgendwie dauerhaft. hab es auch mit den ramriegel des anderen rechner probiert und der fehlercode 5E bleibt einfach mal dauerhaft. auch nachm nem cmos-clr. sobald ich die kiste wieder bis zum startmenü krieg versuch ich erstmal ne neue installation von windows. hab aber ehrlich gesagt schiss, dass das ganze dann bei der installation einfriert.
EDIT 5:
aus einem mir nicht erklärlichen grund (geisterhand) habe ich w7 zum booten bekommen. nach nem neustart und nem sprung ins bios konnte ich noch das dvd laufwerk zum booten umschalten. sobald aber der windows auswahlbildschirm erschienen ist, ist das bild wieder eingefroren... und ich bin wieder da wo ich vorher war. werde dann morgen oder so einfach mal die ssd im anderen rechner formatieren und versuchen ob man windows neu aufspielen kann. wenn es dann nicht mehr geht muss ich wohl in den geldbeutel greifen. eventuell hat ja bis dahin noch jemand ne andere lösung.
EDIT 6:
nachdem ich gestern versucht hab windows neu aufzuspielen (platte vorher sauber formatiert und geprüft) hat sich der rechner bei der installation aufgehangen. habe heute das sabertooth von nem kumpel zum probieren bekommen und siehe da... alles läuft tutti. habe allerdings noch nicht den fx 9590 probiert. da muss ich erstmal im netz bischen schlau machen.
wer also ein mainboard empfehlen kann (mind 6 sata und 2x usb 3.0) anschlüsse mit der möglichkeit auf sli (für den spaß auch 3-fach-sli aber absolut kein muss) der kann sich jetzt hier austoben... aber bitte mit begründung. nachdem das sabertooth ohne probleme funktioniert hatte kommt das (wie zuvor auch) in die engere auswahl. dann haut mal raus!
-ram ausgetauscht
-cpu ausgetauscht
-gtx 970 (msi 4g)
schon mal danke
EDIT:
EDIT 2:
EDIT 3:
EDIT4:
EDIT 5:
EDIT 6:
