Amd ryzen 7 2700 probleme
BoomHeadshoot
Erstmal zu meinen pc Ryzen 7 2700 Rtx 2070 X470 gaming pro carbon m.2 250gb 32gb 3200mhz ram. Ich habe das problem das wenn ich spiele komische ausschläge von der cpu habe z.b. apex legends sei es auf stock 3.4 ghz oder oc 4,2 das problem bleibt das gleiche auser ich stelle smt aus dann kommen diese auschläge nicht aber cpu auslastung ist dann bei 80% temperaturen von graka und cpu sind in ordnung beides waku gekühlt custom cpu 40-45 c graka 55c hier mal ein bild
Und oft sind diese auschläge oft hintereinander also keine gleichmäßige auslastung beim spielen merke ich das an kleinen micro rucklern
Geh am besten nicht nach dem Taskmanager eher nach dem windows eigenen tool. Apex ist kein Titel der Kerne braucht der braucht MHz bzw takt.
Hast du in apex eventuell einen FPS limiter an zb Vsync.
Tante Edit: was für eine GPU ist bei dir verbaut und was sagt da die auslastung? Am besten mal HWinfo 64 herunterladen und installieren das Programm öffnen mit nur Sensoren (bzw. Sensors only einen Haken machen) dort kannst du auslastung der CPU und GPU anschauen auf einem 2. Monitor.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
