Amd ryzen 7 1700x undervolting overclock und temps
Noel1987
Guten tag liebe forenmitglieder
Habe einen ryzen 7 1700x gekühlt durch eine tt 360 aio
Nun zu meinen settings
Habe den prozzi auf 3.7 ghz allcore gestellt
Und liege bei einer Spannung von 1.26v
Meine temperaturen liegen bei 27 Grad im idle und 63 grad unter last im benchmark
Geht wahrscheinlich von der spannung noch niedriger aber dazu bin ich vh noch nicht gekommen
Was mit aber auffällt ist das die spannung im idle sehr sprunghaft ist auch mal bis 1.41 v
Diese liegt nicht lange an ist aber zu sehen
Habe ein gb aorus ultra gaming motherboard
Dynamic vcore auf minus gesetzt so das hakt die 1.26 rauskommen
Meine frage wie bekomme ich die sprunghafte spannung im idle weg oder braucht der im idle halt mal diese hohe spannung kann ivh mir kaum vorstellen
Hoffe ihr konnt mir helfen
So nun bei kast bei 1.128 bis 1.156 angekommen wobei er meistens bei 1.140 bleibt
Nächste komische aktion bei prime 95
Ersten 5 min bei 56 grad dann von einer auf die anderen sekunde bei 61 grad und bei min 15 wieder bei 56 grad
Hast du dich schon mit LLC "Load Line Calibration" auseinander gesetzt?
Find die 1.14v top, bei 3.7ghz.
EDIT: Doppelpost sind laut Forenregeln untersagt, nächstes mal editieren. ;)
Nein mit llc noch gar nicht
Sagt mir so auch nichts
Habe gerade gesehen das es jetzt im idle bei max 1.2 v liegt und min bei 0.2 schwankt zwischen den werten
Also hab mivh mal durchgelesen auf die schnelle
Llc verhinder also unter last das die spannung wie bei mir beschrieben zwischen 1.128 und 1.156 schwankt sehe ich das richtig?
Die 1.14 sind aber glaub ich noch nicht das minimum bin einfach noch nicht drunter gegangen mir gehts ja auch nicht um den takt sondern eher um die temps und die Lautstärke
Anfangs war ich bei 3.7 allcore bei 1.35v auf 69 grad
Nun bleibt er auch bei 56 grad
Wlp ist die originale die auf der kühlung war
Ja aber die frage ist brauche ich das llc weil es läuft ja stabil und im idle gehts ja auch nicht mehr höher als 1.2 v
Sollte ivh das einfach so lassen
Ist das schädlicher ohne llc in meinem fall?
So wie ich das verstanden habe ist es dafür falls die spannung zu sehr abfällt und es dadurch abstürzt
Das ist nicht komisch sondern normal.
Grund: Prime95 testet nacheinander verschiedene FFT-Längen aus was verschiedene Teile der CPU und des Systems/Rams verschieden beansprucht. Dabei beginnt Prime mit 1344K was sehr "lange" Berechnungen sind die auf den RAM ausgelagert werden und Speichercontroller/RAM testen aber "weniger" CPU-Last erzeugen. Der nächste test nach etwa 5 Minuten ist 8K, also sehr kurze Berechnungen. Die passen alle in den Cache der CPU - damit ist IMC und RAM außen vor und die Fließkommaeinheiten der CPU werden maximal belastet. Das erzeugt auch mehr Abwärme auf der CPU und du hast nen temperatursprung (hättest du ne Intel CPU wäre der noch viel extremer ;-)).
Kommt drauf an was dein Ziel ist.
Brauchst du einen 100% bombenstabilen PC weil du damit professionell arbeitest? Dann kannste Prime 24 Stunden rennen lassen oder gleich Linpack Extreme benutzen (das ist noch "schlimmer" als prime).
Willst du "nur spielen" und es ist kein Weltuntergang wenn der PC 2x im Jahr vielleicht mal nen Hänger hat? Dann reichen 20-30 Minuten Prime locker.
Ne wird damit nur gespielt
Vllt mal gestreamt aber bis jetzt konnte ich gut drauf verzichten aber wer weiß was mein großer irgendwann plant und ende nächsten jahres mal abgesehen wie sich die preise entwickeln kommt ein ryzen 7 3700x oder 3800x drauf
Was nennst du denn einen hänger?
Normalerweise ist es so, dass ein PC der 20-30 Minuten durch Prime95 oder Linpack Xtreme kommt nicht mehr hart abstürzt (also freeze, blackscreen, Bluescreen, solche Dinge).
Es kann aber passieren, dass man so knapp auf der Grenze ist dass sich noch sehr selten kleine Rechenfehler einschleichen können die nicht zum Absturz führen und oftmals gar keine Konsequenzen (für Spieler...) haben. Wenn in deinem Spiel mal ein Pixel ne falsche Farbe hat alle 3 Wochen ist das völlig egal. Das "schlimmste" wäre hier mal ein Lag von ner halben Sekunde wo ne Fehlerkorrektur was neu lädt oder mal ein abgestürzter und neu gestarteter Grafiktreiber alle paar Monate.
Für einen Arbeitsrechner wäre das tödlich, da durch solche Fehlerchen beispielsweise ein Rendervideo an dem der PC 30 Stunden rechnet unbrauchbar werden würde und die 30 Stunden umsonst gewesen wären. Wenns aber nur ums spielen und streamen geht (beim streamen interessierts auch keinen ob da mal ein kleines Artefakt drin ist alle 50 Stunden Videomaterial) ists egal ob der PC bombenstabil ist oder nur 99,9%.
Alles klar dann erfreue ich mich jetzt einfach mal das alles soweit geklappt hat und werde dann mal als nächstes an die grafikkarte begeben
Mal schauen wie weit die von den temps runter geht bei max takt
Vielen dank fürs helfen und die Informationen
Melde mivh mal zurück nach etwas längerem test schafft die cpu 3.8 ghz bei 1.14 v
Heute versuche ich mal auf 3.9 ghz zu gehen
Cpu liegt nun bei 59 grad
Da nun 3.8 ghz bei 1.14 v laufen werde ich heute mal versuchen wieviel takt ich bei unter 1.3v hinbekomme
Was meint ihr? Machen wir mal ein ratespiel draus xD
Zwischenstand
Nach dem ersten starten von prime95
Bei 4 ghz und 1.2v abgeschmiert
Nun beim zweiten anlauf bei 1.25v läuft prime schonmal ohne abzuschmieren
Mal schauen wie lange
Läuft bei 60 grad aber leider sehr laut da ivh die wasserkühlung neu einstellen muss werde dann eventuell so 65 grad haben aber dann leiser
Nun hat die zweite stufe prime gestartet wo mehr auslastung anliegt
Läuft auf 70 grad
4ghz 1.248v
Nur mir fällt auf das der bus speed manchmal auf 97 mhz fällt
Fur eine ganz kurze zeit
Nach 16 min stillstand ohne bluescreen
Nächster test bei 4.ghz und 1.296v
Nun fällt auch der bus takt nicht mehr
Nun 30 min stabil
Und läuft bei 63 grad
Werde mir aber neue Lüfter besorgen und dann die kühlung neu einstellen
Nach 42 min torture test mit 0 fehlern beendet
Denke das reicht zum zocken
Leider war es nicht ganz ausreichend
Habe nun auf 1.320v erhöhen müssen
Der 8te kern lastete nur bis 8% aus nun mit 1.320v lauft alles
Mache jetzt den prime test
Lass es mal ein paar stunden durch laufen
So letzte info zu dem thema
Nach 6 stunden und 18 min habe ich mit 0 fehlern beendet
Hat 81 tests durchlaufen
