ntropy83
ich habe seit zwei Tagen die erste Wakü in meinem Leben in Betrieb und wollte mal fragen, ob ich Alles richtig gemacht habe. Anbei ein Foto.
Die Pumpe wird mir mit knapp 2300 RPM angezeigt, weiß aber nicht, ob die richtig ausgelesen wird; sie läuft auf jeden Fall auf 100% PWM. Die beiden Push/Pull Lüfer habe ich auf 1000 RPM gedrosselt, die sind jetzt angenehm leise. Man hört nur noch die Pumpe brummen aber das ist kaum störend. Idle-Temps der Vega sind jetzt bei Raumtemperatur und das Power Target, muss ich noch richtig einstellen, P7 ist bei mir leicht undervolted bei 1612 Mhz und 1020 mV. Bei einem Power Target von 175 W stabilisiert sie sich so bei 38 °C und bei 275 W bei 54 °C. Muss da am Woe nochmal schauen, wieviel ich brauche um P7 konstant zu halten. 175 W ist auf jeden Fall zu wenig, da flackern die LEDs und sie drosselt, bei 275 W flackern sie nicht aber ich glaube das ist zu viel, denke es liegt so bei 240 - 250 W, werde ich dann mit Software testen.
Gaming Erfahrung habe ich bisher nach 2,5 h Star Citizen in FullHD, alle settings max und 225 W PT, dass sie sich so um die 45 °C einpendelt. Allerdings schwankt hier der power draw enorm. In Port Olisar - bei vielen Spielern - zieht die GPU manchmal nur 100 W, Selbiges in Lorville. Im All manchmal nur 80 W und bei Quantum Warp kriege ich sie dann müßig mal auf 225 W. Das resultiert für mich dann in 40 - 80 fps, wobei ich letztere nur im Quantum Flug erreiche. Denke mal das liegt am Game oder dran, dass ich es mit Vulkan zocke und nicht DirectX.
Also, wenn Euch irgendein Fehler auffällt, bin für Tipps dankbar. Auch Tipps zur Pflege und Wartung sind gern gesehen.
Danke und Gruß,
~ent
Danke und Gruß,
~ent
