(vorweg: mein Asus Z370f hat 2x Gehäuselüfter-Header, 1x CPU-Lüfter-Header, 1x opt. CPU-Lüfter-Header, 1x AiO-Lüfter-Header)
Ich habe 4 Lüfter in meinem Gehäuse verbaut. Die beiden vorderen (140 mm) habe ich per Y-Kabel an einen Gehäuselüfter-Header angeschlossen. Den hinteren (120 mm) und den oberen (140 mm) wollte ich eigentlich trennen, und habe einen an den 2. Gehäuselüfter-Header angeschlossen und den hinteren an den AiO-Lüfter-Header. Das Problem hierbei ist, dass ich den Anschluss für die AiO nicht regeln kann und der permanent mit 100% läuft und sich mein PC anhört wie ein startendes Triebwerk.
Mein Lösungsansatz wäre jetzt den hinteren (120 mm) und oberen (140 mm) Lüfter doch per Y-Kabel anzuschließen? Kann mir jemand sagen, ob das so in Ordnung ist, da ich irgendwo gelesen habe, dass man dies nicht tun sollte. Wahrscheinlich aufgrund der unterschiedlichen RPM. Oder ist PWM so "klug" und erkennt dies? Oder kann ich einfach einen der Lüfter an den opt. CPU anschließen?
