3Dmark fehlermeldung
ALLiNEEDisWEED
wollte heute einen 3DMark Benchmark starten da ich mein System neu aufgesetzt habe. Plötzlich kam diese Fehlermeldung:
Unexpected error
System.Xml.XmlException: '.', hexidezimaler Wert 0x00, ist ein ungültiges Zeichen. Zeile 115, Position 23.
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseCDataOrComment(XmlNodeType type, Int32& outStartPos, Int32& outEndPos)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseCDataOrComment(XmlNodeType type)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
bei System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r)
bei System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
bei System.Xml.Linq.XElement.ReadElementFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
bei System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
bei System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options)
bei Gui.MainWindow.ExecuteBenchmarkRun(BenchmarkXmlBuilder builder, Settings uiCustomSettings)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
bei System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
bei System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
bei Gui.App.Main()
System.UnhandledExceptionEventArgs
weiß jemand was das bedeutet?
Heist das es fehlt directX. Mehr nicht?
Ich verscheiss schon zwei tage und es liegt nur an directX?
Wenns so eine kleinigkeit ist bin ich überglücklich ;)
Mfg
Hab auch das problem das bei furmark z. B. Der rechner einfach nach 2min neu startet. Ohne fehlermeldung oder blue-screen.
Kann das an meinem netzteil liegen?
Coolermaster silent pro m 850w
Hab zwei r9 290 und i7 4770k
Motherboard ist asus maximus 6 formula
Danke
Welcher 3DMark, welches Windows?
Dein anderes Problem kann an Speicher, Strom
oder Übertaktung liegen.
Neuester 3dmark, glaube der heist nur 3dmark und windows7.
Anderes problem: habe nicht übertaktet, speicher läuft im xmp profil. Werde heute mal den ram einzeln testen.
Danke für die antwort
