Bilderthread Der K.I. Bilderthread
Morgen gibt es ja Ghostbusters Legacy im ZDF.
Versuch doch mal den grünen Slimer. :daumen:
So?
Das "klein" in der Umschreibung wurde nur leicht übertrieben :haha:
ATHENE - keine Ahnung wie sie wirklich aussah - sehr hübsch auf jeden Fall... :)
Wir sind doch hier nicht im Bilderrate Thread :P Griechische Göttin, mit einem Pfau auf dem Bild.. ich würde da auf Hera tippen. ;)
Erste Versuche mit Fooocus. Läuft deutlich schneller als A1111 (von hier aus konnte ich auch die Checkpoints "verlinken"). Seeehhhr viele Effektfilter bieten eine große Auswahl an Möglichkeiten. Mit was fängt man an ? Richtig, was sonst ... :D
Dann hau ich doch mal wieder eine Kleinigkeit raus.^^
Einmal die normale 1024x1024 Version:
a mystical landscape, strange behaviours, ((dark shape of a mystic blue glowing pegasus that literally has no body)), mountains, violet lights, render, galaxy background, sparklings
Negative prompt: painting, anime, cartoon,
Steps: 8, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 2, Seed: 1391502825, Size: 1024x1024, Model hash: 4496b36d48, Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE, Version: v1.7.0
Anlass dafür waren 2 Dinge, einmal um die Turbovariante von Lykon's Dreamshaper-Modell zu testen.
Und einmal weil es ein neues Tile-Modell für SDXL gibt (endlich).
Durch die geringere Anzahl an Steps, die das Turbomodell benötigt (gerade mal 8 Steps, normal nehme ich eher in Richtung 40), können wir so wesentlich schneller rendern.
Der CFG Scale ist hier ebenfalls auf 2 gesetzt, da das Modell darauf ausgelegt wurde. Dieser Wert gibt quasi an, wie sehr unserem Prompt gefolgt werden soll. Normal nimmt man hier eher einen Wert von 6-8, bei einem normalen SD Modell.
Das Tilemodell soll für uns die Details pushen und diese erweitern.
Noch dazu habe ich ein T2I-Adapter dazugeschaltet (diente mir als Test um etwas mehr Stabilität reinzubekommen).
Als Upscaler kommt für gewöhnlich Ultimate SD Upscale zum Einsatz, Inkl. Lanczos.
Nach einigen Versuchen, kamen dann die folgenden Bilder raus.
Ich bin zufrieden. :D
Steps: 8, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 7, Seed: 1794854922, Size: 2048x2048, Model hash: 4496b36d48, Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE, Denoising strength: 1, Ultimate SD upscale upscaler: Lanczos, Ultimate SD upscale tile_width: 1024, Ultimate SD upscale tile_height: 1024, Ultimate SD upscale mask_blur: 64, Ultimate SD upscale padding: 128, ControlNet 0: "Module: none, Model: controlnetxlCNXL_bdsqlszTileReal [12b261fe], Weight: 1, Resize Mode: Crop and Resize, Low Vram: True, Guidance Start: 0, Guidance End: 1, Pixel Perfect: False, Control Mode: My prompt is more important, Hr Option: Both, Save Detected Map: True", ControlNet 1: "Module: none, Model: t2i-adapter_diffusers_xl_canny [6b0c1490], Weight: 1, Resize Mode: Crop and Resize, Low Vram: False, Guidance Start: 0, Guidance End: 1, Pixel Perfect: False, Control Mode: Balanced, Hr Option: Both, Save Detected Map: True", Version: v1.7.0
Steps: 8, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 7, Seed: 1486257940, Size: 3072x3072, Model hash: 4496b36d48, Model: dreamshaperXL_v21TurboDPMSDE, Denoising strength: 0.55, Ultimate SD upscale upscaler: Lanczos, Ultimate SD upscale tile_width: 1024, Ultimate SD upscale tile_height: 1024, Ultimate SD upscale mask_blur: 64, Ultimate SD upscale padding: 128, ControlNet 0: "Module: none, Model: controlnetxlCNXL_bdsqlszTileReal [12b261fe], Weight: 1, Resize Mode: Crop and Resize, Low Vram: True, Guidance Start: 0, Guidance End: 1, Pixel Perfect: False, Control Mode: My prompt is more important, Hr Option: Both, Save Detected Map: True", ControlNet 1: "Module: none, Model: t2i-adapter_diffusers_xl_canny [6b0c1490], Weight: 1, Resize Mode: Crop and Resize, Low Vram: False, Guidance Start: 0, Guidance End: 1, Pixel Perfect: False, Control Mode: Balanced, Hr Option: Both, Save Detected Map: True", Version: v1.7.0
Der Unterschied liegt hier nochmal in der Denoising Strength. Ein niedriger Wert sorgt dafür, dass das neue Bild weniger vom Original abweicht.
Na da mach ich doch mit - Fooocus - Anime Style.
