Zwei Netzteile in einem System?
thoeg
Meine Frage wäre, ob es ohne riskante oder komplizierte Modifikationen möglich ist, zwei verschiedene Netzteile in einem System zu bertreiben.
Meine Konfiguration sähe dann in etwa so aus:
NT1 (430W) : CPU, Board, Laufwerke
NT2 (600W) : GPU1, GPU2
Vielen Dank schon mal im voraus :)
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Warum zwei Netzteile und was soll mit so viel Leistung angetrieben werden?
Möglich ist es sicherlich.
Ich glaube ein großes wäre günstiger und besser :D
Quppi
machbar. hab ich auch schon. du kannst nt2 überbrücken z.b. mit ein bisschen draht. wenn ich mich richtig erinnere grünes + schwarzes kabel verbinden. dann läuft es permanent. das heißt du müüstest es zum an und ausschalten an so nem 3fachstecker mit schalter benutzen. Jedoch ist es eig. sinnvoller nur 1 zu benutzen. kannst du nicht alles ans 600w netzteil hängen. falls es aus anschlusstechnischen gründen nicht passt gibt es auch adapter. dann würde ich meistens so was bevorzugen.
lg quppi
ps: wenn ich m,ich richtig erinnere sollte man ein netzteil nie ohne last laufen lassen. weiß aber nicht ob das stimmt. ich hatte z.b. mal ein altes nt als 12 volt quelle benutzt um ein paar led schaltungen zu testen. kaputt ist es nicht. jedoch würde ich bei einem neueren kein risiko eingehen, wenn ich nicht genau weis, dass das unschädlich ist fürs netzteil.
TE
thoeg
thoeg
Ein stärkeres NT ist sowiso in Planung, denn ich habe in der letzten print ausgabe gelesen, dass man eine Radeon und eine GeForce kombinieren kann um dann physx zu nutzen. Und leider reicht keines der beiden Netzteile aus um eine HD7950 und eine GTX460 zu betreiben :)
PCGH_Marco
Ex-Redakteur
man kann mehrere Netzteile in einem PC betreiben, vorausgesetzt man schafft einen Masseausgleich (Kabelquerschnitt beachten) und brückt das Power-On-Signal vom Mobo auf alle NTs.
Marco
wolf1606
Natürlich sollte es möglich sein, mit zwei Stromkabeln und fehlenden Einbaumöglichkeiten im Gehäuse...
Es macht nur Sinn wenn die Anschlüsse nicht mehr reichen und Adapter nichts bringen, außerdem sollte man schon eins davon besitzen sonst bringen 2 nicht wirklich was,
dann lieber 1 großes.
Ich hoffe ich sag nichts falsches :-)
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hi
Beide NT zwingend in einer Steckerleiste
Erst das NT das die GPU befeuert einschalten
Beim herunterfahren das noch anlassen bis der Rechner aus ist und erst dann ausschalten
Mißachtest du diese Reihenfolge ist das NT wo der Rechner dranhängt zu 90% danach hin
Ich habe da einschlägige Erfahrungen
Meine Empfehlung daher ....lass es bzw besorg dir ein anderes NT ;)
TE
thoeg
thoeg
Danke für die Antworten :)
Das mit dem Masseausgleich habe ich aich schon gehört, nur bin ich mir nicht sicher was das ist und wie man ihn herstellt?
TE
thoeg
thoeg
Hm, ich denke, ich werde es lasen. dann warte Ich noch 3 Wochen und hole mir ein stärkeres :)
Welche Größe könntet ihr mir denn Empfehlen?
KastenBier
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich würde dir empfehlen, deine GTX 460 zu verkaufen und dir eine GT610 als PhysX-Beschleuniger zuzulegen. Reicht für die Effekte aus und du sparst dir das Geld für ein neues Netzteil. Das schwächere mit 430W kannst du dann auch noch verkaufen und gehst am Ende mit nem Plus aus der Sache raus.
