Zu wenig wärmeleit paste?
Alex--89
In einem Forum hab ich gelesen das wenn man Wärmeleitpaste aufträgt, man davon nicht viel benutzen sollte, da ich aber beim ersten Mal das nicht wusste, hab ich halt gedacht viel hilft viel und so nach dem Motto fast die ganze Tube vom Artic silver 5 drauf geschmiert :lol:
Damit habe ich ein Test gemacht wie die temps damit so aussehen und jo so sehen die da aus:
Mein System I7 940 mit Tohrs hammer mit 120 mm lüfter 1000U/min
msi platinium x58, Ati 4870, 6 Gb ram, nichts OC
so jetzt hab die Wärmeleitpaste sparsamer verstrichen.
Mit ein paar Bilder dazu, dann könnt ihr ja sagen was falsch ist
als erste sauber gemacht
danach ein batzen wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste verstrichen
als ich die temps erneut testete waren sie aber schlechter wie zuvor mit viel zu viel wärmeleitpaste
ich entfernte den Kühler und sah, das der Kühler nicht richtig aufgelegen war.
Hilft es vielleicht den Cpu Kühler plan zu schleifen damit er besser aufliegt? oder was meint ihr?
fpsJunkie
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Zu wenig wärmeleit paste?
auf jedenfall plan schleifen so "huckelig" wie der ist.
Das is ne Katastrophe!!!
Nixtreme
Kann ich nur zustimmen! Das sieht ja furchtbar aus:wow: Aber wenn du den schön vorsichtig glattschleifst müssten die Temps wieder sinken.
/bruce_mode 1
De Kuhlerbowden moss ga'shliffen saihn!
/bruce_mode 0
Veriquitas
Volt-Modder(in)
Schon eigenartig ich hab auch Thors Hammer als Kühler aber der ist übelst glatt.Hast wahrscheinlich das Montagsmodell erwischt :pissed:.
TE
A
Alex--89
also hab ich die wärmeleitpast Richtig aufgetragen :hail:???
und wen ich den Planschleife kann ich da immer noch ganz normal die wärmeleitpast und Flüssigmetall verwenden oder muss ich da auf was besonderes auf passen ??
rabit
Wen Plangeschliffen etwas weniger WLP verwenden da Sie ja einen erhöhten kontakt haben das was zuviel ist würde rausgedrückt werden.
GPHENOM
ICh glaube du hast zu wenig WLP benutzt.
Da sie nicht in alle ecken dringen konnte.
Biosman
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Das ist bei IFX-14 Leider auch so :( Deswegen ist der Megahalems gegen einen Nicht geschliffenen IFX-14 um 1 Grad besser.
Geschliffen Steigt die Kühlleistung nochmal richtig an! Du wirst dich wundern.
Dicken
Alex, dein Kühler sieht nicht gut aus. Du hast Zwei Jahre Garantierecht in Deutschland. Dieses EU Grundrecht ermöglicht es dir diesen Kühler an den Händler zurückzugeben mit den Hinweis das er nicht plan ist.
TE
A
Alex--89
Also ich hab jetzt mein Kühler geschliffen (habe ihn Draht geschnitten) damit er ebender wird.
Habe zuerst 0,3 mm zugestellt da war er immer noch uneben sieht man noch links an den 3 Chromfarbenen stellen in den Heatpipes danach hab ich noch mahls 0,1 mm zugestellt aber da sind die Heatpipes durch gebrochen und man sieht bei den gebrochen heatpipes (rechts bei der chromfarbenestelle) das er immer noch nicht eben geworden wäre.
Hat schon mahl jemand ein tohrshammer plangeschliffen und ist das bei ihm auch passiert oder war das bloß ein ausschuß produkt :hail:
@ Dicken ich hätt auf die hören sollen ^^
ist aber dafür ein geiles bild geworden 50 € fürn A.....
G
Gast XXXX
Guest
Versuch macht kluch, oder wie heißt das. :D
Hm, als RMA geht das Ding nicht mehr weg, aber schönes Bild. ;)
K
killuah
Guest
HDT Kühler sollte man generell nicht schleifen, nur die CPU oder Kühler mit normaler Fläche.
G
Gast XXXX
Guest
Ja, darin zirkuliert eine Flüssigkeit. Zur genaueren Information ein LINK. ;)
trible_d
Hast die Wärmeleitpaste richtig aufgetragen. Der Kühler ist auf jeden Fall fehlerhaft. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Mit dem Flüssigmetall wäre ich an deiner Stelle sehr vorsichtig. Bringt in der Regel auch nicht wirklich mehr als eine gute normale WLP. Generell gilt weniger WLP hilft hier mehr.
TE
A
Alex--89
ja ich denk ma da ist die Garantie wohl futsch aber wer kann schon wissen das die Heatpipes so dünnwandig und hohl sind :lol:
naja jetzt ist es so was will ma machen
tonyx86
naja aus fehlern lernt man ja bekanntlich, war bloß eine teuer erkaufte erkenntnis ;)
Nip
Also bei dieser Art von Kühlern sollte man auf jeden Fall auch den Kühlerboden mit WLP bestreichen.
Habe ich bei Caseking gelesen. Soll sicher die Hohlräume zwischen den HP ausgleichen.
Bruce112
mit was hast du geschliffen mit ne flex oder so
ne ne
man sollte erst mit ne 400 hunderte schleifpapier anfangen bis die alle eben sind dann am ende mit ne 1000 schleifpapier
für 10 euro kaufe ich dier das teil ab .mit versand +schraubplatte .
TE
A
Alex--89
also ich hab den Boden Draht geschnitten wen des euch was sagt
der war so uneben das ich da mit Schleifpapier so ca. 10 Wochen geschliffen hätte.
habe 0,4 mm abgenommen und der war immer noch uneben aber da sind die Heatpipes schon durch gebrochen !!!
der Link zum Draht schneiden:
Drahterodieren ? Wikipedia
P.s. miten verkaufen komm ich noch ma auf euch zu
Dicken
HDT Pipes sind genau genommen schlechte Heatpipes, denn durch das anschleifen oder anpressen der Heatpipes kann es zur Beschädigungen kommen. Daher wird man Solche Technik nicht bei Highend Kühlern finden. Die HDT Technik macht es möglicht mit billiger China Ware Leistungen abzurufen die vergleichbar sind mit Heatpipes aus Taiwan,Korea,Japan oder USA. Der größte Nachteil ist die starke Wahrscheinlichkeit der Inneren Verletzung der Heatpipe, das heißt das die Gitter Struktur gebrochen ist und daher der "Wärme Fahrstuhl" nicht mehr funktioniert. Zweites Problem ist, die Verformung am Boden. Die meisten dünnen Heatpipe Wände verformen sich und mit machen den Boden unplan. HDT Kühler sind noch nicht lange am Markt und haben keine Langzeit Studien hinter sich. Highend Marken Hersteller wie, Thermalright, Zalman, Noctua, Noiseblocker und Coolermaster machen einen großen Bogen um diese Technologie. Da diese meist keine Zwei Jahre durch hält. Jeder nutzer von HDT Kühlern sollte sein Kühl Setup Monatlich überprüfen um nicht Gefahr zulaufen das sein Kühler in der Kühlung versagt.
Wie gesagt in der EU ist der Kunde König, sollte am Kühler sich ein Defekt einstellen, sollten man diesen an den Händler oder General Importeur zurück geben.
