XFX HD5870 Fiepen
hd5870
Hab ein kleines Problem, meine XFX HD5870 fiept.
Andere Hardware schließe ich aus, ich weiß zu 100%, dass die Grafikkarte daran Schuld ist.
Bemerkbar macht es sich beim herunterladen von Dateien aus dem Internet, da hört man das fiepen besonders, auch beim spielen fiept sie teilweise.
Habe gehört, dass des fiepen von den Spulen kommt, kann aber auf meiner Grafikkarte keine Spulen finden.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Die Karte ist nicht übertaktet, sie läuft auf Standardtakt.
Es handelt sich um folgende Karte:
http://www.gameguru.in/images/xfx-hd-5870-graphics-card-01.jpg
Garantie hab ich keine mehr, dass fiepen trat erst vor ein paar Monaten auf, davor fiepte nichts.
Hört sich ungefär genauso an wie in diesem Video:
http://www.youtube.com/watch?v=Em5ivQzme6s&feature=related
Ansonsten läuft Karte 1a, keine Probleme nichts, nur das fiepen halt.
Sicher hats da Spulen, die erkennt man nur nicht als Spulen, weil si in einem Gehäuse sind..
Das Fiepen ist völlig normal, schalt mal V-Sync ein, dann sollte es nicht mehr da sein!
Habe auch eine XFX 5870 und habe das fiepen auch:)
Das einzige was da fiepen kann, sind die Spulen. Also denke ich mal, dass es diese sind. Daher kannst du auch nichts ändern, außer vielleicht V-sync einschalten.
Trotz VSync fiept es immer noch, entschuldigt, habs vergessen zu erwähnen, VSync zu aktivieren bringt nichts!
Hatte das Gehäuse bereits offen, Spulen hab ich dennoch nicht gefunden, oder sehen diese anders aus als diese hier:
http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=4301&w=l
Wollte ja die Spulen mit einer Heißklebepistole kleben.
Spulen gibt es in verschiedenen Versionen. MSI setzt z.B. auf Hartkernspulen (z.B. bei Lightning und TF Modellen: http://www.pcgameshardware.de/scree...2/MSI-R5870-Lightning-Radeon-HD-Ati-AMD-5.jpg) , da sieht man so gut wie nix. HIS hingegen nutzt offene (siehe Bild -> hinter den Kondenser): http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/HIS-HD5870-icooler-PCB.jpg. Machen kannst du wenig bis gar nix. Wenn es offene sind, kannst du sie mit Heisskleber füllen und es so etwas(!) reduzieren. Wenn sie aber geschlossen sind und fiepen, dann heisst es halt "damit leben und sterben" ;-)
Nein, wenn sie geschlossen sind, kannst du wohl nicht viel machen (fiepen zeugt auch bissel von Qualität der Teile: Karten mit hochwertigeren Bauteilen fiepen meist weniger hörbar, solche mit etwas "billigeren" Bauteilen halt nervender). Wie schon gesagt, bei offenen kann man mit Heissleim nachhelfen, mehr aber auch nicht. Bei geschlossenen kann man hardwareseitig nix machen und wenn man es mit so Sachen wie VSync oder höheren Bildeinstellungen nicht weg kriegt, muss man wohl oder übelst damit leben. Hier kannst du sie gut erkennen, da markiert: MSI N260GTX OC Twin Frozr - Lautstärke (Spulenfiepen) (Seite 12). Würd bei deiner jetzt mal meinen, dass es die R23 Bausteine sind (wenn ich mich irre, bitte korrigieren).
Hat sie denn schon von Anfang an gefiept? Mich wundert außerdem, dass es eine Referenzkarte ist, die fiepen eigentlich recht selten (hab noch von keiner gehört).
...vorallem tritt das berüchtigte Fiepen vorwiegend bei NV Karten auf. Bei mir hatte das bis jetzt jede Geforce unter Last, Vsync hat auch nie was geholfen.
Bei den ATis kommt es tatsächlich seltener vor. Wenn Vsync-Aktivieren nicht hilft, kann man leider nicht viel was dagegen machen. Ich weiß, das nervt extrem:(
Also bis vor paar Monaten hat sie noch nicht gefiept.
Wie gesagt, dass Problem trat erst vor ein paar Monaten auf aber kommt auf jedenfall von der Grafikkarte.
Beim Herunterladen von Daten hört man es besonders doll.
Wenn Kaspersky scannt hört man es auch sehr laut, wenn Windows läuft ohne das man etwas tut ebenfalls.
Beim Booten hört man beispielsweise garnicht, was normal ist.
Beim spielen hört man es auch aber nicht doll.
Kann es eventuell vom Übertakten kommen?
Hatte meine Karte eine Zeit lang auf von standadmäßigen 875 Core auf 1000 Core laufen lassen mir 1.325v.
Heute läuft sie @Stock mit 1.075v da ich sie untervoltet habe, läuft auch ohne Probleme.
Wegen dem OC könnte es auch sein, habe meine auch derbst gebraten (mit Aquagratix Kühler) auf voller Spannung und die fiept jetzt auch.. Ob es einen Zusammenhang hat weiss ich nicht, aber normalerweise habe ich ur gehört das es ab ein paar hundert FPS fiept
Ja die Spulen können auch in kleinen Quadratischen Plastigehäuse sein (3x3mm) welche wir normalos nur als Bauklötzleins erkennen:D
Das kommt vom vibrieren der Spulen bei hohen Strömen wenn ich micht nicht täusche ;)
Vllt. liegt es an OC, gut möglich.
Obwohl 1050/1300 1.35v eigentlich stable lief, naja egal muss ich halt mit Leben.
Hallo.
Ich hatte das Fiepen auch (über Kopfhörer), sogar wenn der Sound ausgeschaltet war.
Und zwar bei einer MSI 6850 Cyclone.
Ich habe die Grafikkarte gleich umgetauscht - jetzt ist es weg.
Hoffe, das hilft Dir! :daumen:
