wieviel spannung bei OCZ Plat. XTC
Bang0o
Hay
Wieviel Spannung kann ich OCZ Platinium XTC Riegeln mit 4-5-4-15 und 800 geben? Hab bei m googlen leider nix nützlichens gefunden.
Weiss auch zufällig jemand wie hoch die gegen und welche Chips die verbaut haben?
Bei mir laufen die grad mit 843 und Standartlatenzen. wills auch so bei 800 belassen.
Grüsse
Bang0o
Kovsk
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
wenn es die hier sind garantiert bis 2,2V. Würde aber ohne Lüfter nicht soviel geben.
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
Na da hast du dich aber verlesen:D nur bis 2,1 Volt zertifiziert. Und was heist mit Lüfter? Mehr als gehäuselüfter kann man da auchnet machen, ohne massig kohle auszugeben, wenn das vom hersteller angegeben ist, dann kanst du auch 2,1 Volt heizen, wenn sie durchglühnen, hast du immernoch Garantie^^
jign
Kommt auf die Rev an bei REV1.0 sind es ELPIDA bei REV2.0 proMOS, würde bei beiden nicht über die 2,4vdimm gehen womit beiden auch die 4-4-4-12 @800 oder eben 5-5-5-15 mit um die 1000 locker schaffen sollten
NicoOCZ
OCZ-Staff
Hi,
dein Kit ist dieses hier - klick - die Revision 1. Diese ist mit PSC Chips bestückt und bis 2,2V innerhalb der Garantie. Ab 2,2V skalieren diese Chips kaum bis garnicht mehr mit zusätzlicher Spannung. In der Regel kannst du sie auf 900-920 MHz übertakten. Mal mehr, mal weniger.
