Wieder Probleme mit dem neuen Rechner
VoTas
Hi,
wie manche wissen, habe ich ja Probleme mit meinem Rechner gehabt. Sprich er hat sich beim Spielen immer verabschiedet mit schwarzen Bildschirm. Manchmal kam das Bild wieder und manchmal hat sich Sound und alles andere auch verabschiedet.
Hatte als erstes das ASrock Z68, was ich erst zurückgegeben habe, weil ich das in vermutung hatte. Dann hatte ich das Asus P67P8, wo das Panel defekt war und jetzt habe ich das ASrock P67, weil das Z68 nicht lieferbar war und ich den Rechner entlich mal verwendent wollte.
Naja, habe nach all dem auch den Ram von dem Corsai XMS3 2x4GB gegen den Team Group Elite getauscht. Das einzige was sich geändert hat, ist, das der Rechner nicht mehr mit einem schwarzen Bildschirm abschmiert, sondern mit einem gelben.
Das Problem lässt sich nicht reproduzieren, es kommt sporadisch. Habe auch schon mit dem ATItool nach Artefacten scannen lassen. NICHTS!
Habe jetzt mal das OC vom Hersteller der Graka zurückgenommen mit MSI Afterburner. Bisher nichts, aber manchmal tritt das Problem auch erst nach einer Woche wieder auf. Wenn es ohne das OC läuft, was habe ich davon? Ich kaufe mir doch keine Graka die Overclocked ist um sie dann zurück zu takten.
Aktuelles Setup steht in meiner Signatur
Also bevor man Sachen zurück gibt testet man diese, z.B den Ram(Arbeitsspeicher) mit Mem Test.
Aber in deinem Fall würde ich schon eher auf das Netzteil als Fehlerquelle tippen.
Und wenn man schon guten Ram gegen Teamgroup Elite Tauscht...dann kann man sich auch ein gutes Netzteil Kaufen.
Z.b Seasonic(stellen auch Netzteile für Corsair her) oder Enermax. Be Quiet und viele andere Hersteller fertigen Ihre Produkte heute nicht mehr selber, wobei die E7 serie von Be Quiet wieder gut sein soll.
Und 600W sind Pflicht bei dem System, gerade wenn z.B BF3 gespielt wird.
Also alle Komponenten einzeln Testen!
nur zur anmerkung:
memtest bringt nichts, wenn das board mit dem ram inkompatibel ist.
doch wenn es bei jedem board probleme gemacht hat, würde ich auch diese umtauschen.
auch die graka würde ich umtauschen
und die cpu gleich mit.
bequiet netzteile sind gut.
die 530W reichen für das system mehr als genug.
Hast du den Prozessor oder Ram übertaktet? Wenn neben dem Bild auch der Sound rumzickt kann es die CPU sein, die Probleme macht.
Na ganz blöd bin ich auch nicht :)
Das habe ich alles schon gemacht. Stresstest, memtest und Sachen im anderen Rechner getestet. NT hatte ich schon ein Corsair 600W NT dran, allerdings nur für ein paar Tage. Ich denke ich werde das NT mal austauschen.
Aber getestet wurde alles schon einzeln :D
*edit*
Übertaktet habe ich noch nichts, bis auf die Graka, die von Werk übertaktet ist. Habe gelesen, dass meherere das Problem mit den OC oder SOC haben. Naja, habe mit Alternate gesprochen, die haben mir mehrere Tips gegeben, aber die haben alle nichts gebracht.
Es wäre wohl hilfreich wenn du mal testweise eine andere Karte einbauen könntest, um zu sehen ob das System dann stabil läuft.
Hi!
Bleibt der Rechner denn komplett hängen?
Weil so einen Absturz kenne ich bei mir z.B. nur, wenn ich zu wenig Volt auf der CPU habe.
Bei den Grafikkarten ist es meist so, dass der Anzeigetreiber sich wiederherstellt.
Welches Betriebssystem nutzt du?
Hast du vielleicht mal Cool n Quiet aufgestellt?
Oder heißt das anders bei Intel?!
Hast du auch mal im laufenden Betrieb die Temperaturen beobachtet?
lg,
Schmenki
Temps sind alle wunderbar. Bei Alternate hat sie mir gesagt, dass ich noch bei der Graka die Temps von den Kondensatoren oder etwas anderen überwachen solle, aber da hat die Graka leider keine sensoren für. GPU und CPU haben im Idle 30° Graka und 28° CPU und unter Last vielleicht 50° GPU und 50° CPU. Manchmal baut sich das Bild wieder auf und geht weiter und manchmal bleibt einfach alles hängen, das ich ein Hardreset machen muss
Hast du GPU-Z verwendet? Gibts eigentlich nicht, dass da keine Anzeige für die Spannungswandler etc. kommt.
Hi!
Also die Temps sind ja schon einmal in Ordnung und glaube die Temps der SpaWa sollten danna uch nciht wirklich zu hoch sein.
Über GPU-Z auf dem Reiter Sensors kann man bei ADM Karten die Spwa Temps ablesen oder?!
Hört sich alles in allem sehr merkwürdig an.
Ich würde vielleicht wirklich mal ein anderes NT probieren, vll hat das BQ ja ein weg.
lg,
Schmenki
Hat jemand schon mal an den Monitor und Kabel inklusive der Verbindung, gedacht? (Absturz mit gelb kannte ich bisher noch nicht)
Ein ähnliches Problem hatte ich mal mit einer Grafikkarte von Palit die mit bestimmten Hersteller-MB's und den Chipsätzen nicht harmonierte. Diese läuft mittlerweile nur noch auf MB's von GB, aber auf keinem von ASUS oder ASROCK.
MSI ist bei mir Verbannt und erhält nach massiven Querelen keine Verwendungserlaubnis meinerseits!
Ein Erklärung, hab ich bis heute noch nicht gefunden und konnte mir auch noch niemand geben. (ASUS-Support gleich garnicht, da war immer Rudi Ratlos am Ende drann)
Das Problem bei dem be quiet! war, dass als ich die beiden PCIe 6 Pin auf die Graka gesteckt habe, das NT sich sofort verabschiedet hat und Last (Furmark). Erst als ich einen auf die Graka gesteckt habe und einen Adapter genommen habe, hat es funktioniert. Da bin ich also von ausgegangen, das die beiden PCIe Stecker auf einem Strang liegen und die Spannung geteilt wurde, was für die Grafikkarte zu wenig war.
Na das spricht ja nicht gerade für die Qualli von BQ :schief:. Dann sag ich mal das dein BQ NT deffekt war, im Normalfall sollte es jedoch locker reichen :schief:.
Bevor du dich mit dem Problem rumschlägst, und am Ende noch (durch evtl. Biosupdates der VGA oder wer weiß was ...) deine Garantie verlierst, tausch die Hardware bei Alternate um. Am besten wie schon gesagt wurde Mobo, CPU, GPU und RAM. Bist du noch in den 14 Tagen ?
mfg
Schade ... Und wie siehts mit einer regulären Garantieabwicklung aus ? Eine meiner Grafikkarten hat mich auch mal angezickt. Ich kann dir wirklich nur raten, wenn du noch garantie hast tausch sie um. Mehr als eine Woche würde ich mich nicht auf Problemlösung begeben :schief: Und wenn du schon gelesen hast, dass das beschriebene Problem bei den OC 570ern auftritt dann ist das doch ein bekannstes Problem, oder ?!
mfg
Garantie habe ich auf alles noch. Die komponenten habe ich alle zur selben Zeit gekauft. Sind jetzt gut einen Monat alt
Hi,
schmeiß mal den OC-Guru von Gigabyte runter und installiere den aktuellen Treiber von Nvidia. Hab die GTX 470 SOC von Gigabyte und seitdem ich diese scheiss Software runter habe läuft alles super und ohne mucken :daumen:. Die OC-Einstellungen bleiben, da ja im GK-Bios so eingestellt.
