Wie stark wirkt sich die Länge des Kabels auf Leistung aus?
herethic
Abend,ich wollt die stark ein 20m Netzwerk in sachen Geschwindigkeit hinter einem 15m Kabel zurückliegt.So ungefähr.
AW: Wie stark wirkt sich die Länge des Kabels auf Leistung aus?
Garnicht. Selbst wenn du die vollen 100m legst wirst du noch die volle Bandbreite haben.
so far
Die Laufzeiten werden sich aber minimal erhöhen, das kannst du aber nicht mit dem ping Befehl herausfinden, da bräuchte man schon extrem genaue Messgeräte, sprich es ist irrelevant (wird unter dem Nanosekundenbereich liegen).
Es gehen in der Regel auch mehr als 100m mit Gigabit und das ohne Probleme, sprich mach dir keinen Kopf darüber. Die Kabellänge ist bei einem durchgängigen Kabel nicht sonderlich wichtig, erst wenn viele Steckverbindungen bzw. Verbindungen vorhanden sind wirkt sich das wesentlich stärker aus als wie ein paar Meter Kabel.
ich versteh die frage nich :D... elektrizität fließt durch das kabel... und elektronen sind überall im kabel... also egal wie lang das kabel ist... wenn du ne spannung hast fließt im gesamten kabel strom... 5m haben auf die gesetze der physik keinen (bedeutenden) einfluss
Im HF Bereich schon.
Mach mal ein Versuch:
Schneide den Mantel eines Netzwerkkabels auf, das du nicht mehr brauchst, dann hebst du die Verdrilung der Adern auf, schon geht so gut wie nichts mehr.
Naja, aber da praktische an den Netzwerkkabeln ist, dass sie auf 100m auf jeden Fall Gigabit schaffen.
Mehr Bandbreite geht halt nicht, aber die "Standardleistung" schafft es auf jeden Fall (=
so far
