wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Wird die CPU sehr warm:
https://www.hwinfo.com/ ?
Welcher CPU-Kühler ist montiert?
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Ich hatte immer so 50-60 FPS. Der PC war auch nicht übertaktet. Hab die Spieleinstellungen immer so angepasst, dass ich mit den FPS hinkomme.Was hattest Du den vorher für FPS? Deutlich mehr als 20? Lief der PC vorher übertaktet und hat sich das UEFI evtl. durch das wiederholten Abschalten die Standard-Werte gezogen?
Ich würde im UEFI die aktuellen Einstellungen mal sichern und die Standardeinstellungen laden. Evtl. kann man dann mal die Unterschiede vergleichen.
Bietet Dein RAM ein XMP-Profil? Wenn ja, wird das im UEFI auch geladen (z.B. XMP-1)?
Die Werte aus HWInfo sehen aber soweit erstmal ok aus.
Die CPU zieht viel zu wenig Leistung.
Entweder ist sie defekt oder das Netzteil oder das Board.
Welche Spannungen zeigt HW-Info an?
Und der Übertaktungs-Jumper ist auch gesetzt (hatte ich vorhin noch in meinem Post ergänzt)?Die Idee ist mir gerade eben auch gekommen. Hab auch nochmal einen anderen P8 Anschluss verwendet, aber auch hier wieder keine Verbesserung.
Ja.Das hier?
Die Jumper waren tatsächlich nicht korrekt gesetzt. Deine empfohlenen UEFI Einstellungen habe ich übernommen. Gefühlsmäßig sind es vielleicht 1-2 FPS mehr, aber keine wesentliche Verbesserung.Und der Übertaktungs-Jumper ist auch gesetzt (hatte ich vorhin noch in meinem Post ergänzt)?
Heißt das, du würdest einen Defekt am NT ausschließen? Ist halt die Frage was so ein PC Laden dann berechnen würde und ob ich dann nicht am Besten gleich aufrüste...Ja.
Die Spannungen sind in Ordnung.
Wenn das Board nicht defekt ist, müßte man mit einer Ersatz-CPU testen.
Die sind aber nicht gerade billig.
Eventuell hat ein PC-Laden eine vorrätig und kann das mal testen.
Das Board kann man auch nur durch Tausch oder aufwändige Testprogrammen testen.
Da muß man aber fast der ganzen PC demontieren.
Die Spannungen stimmen und BeQuiet baut hochwertige Netzteile.Heißt das, du würdest einen Defekt am NT ausschließen?
Ich würde um die 50 ... 80EUR für den Test berechnen, da ich lange in einem PC-Laden gearbeitet habe.Ist halt die Frage was so ein PC Laden dann berechnen würde und ob ich dann nicht am Besten gleich aufrüste...
Ist die Aussage korrekt? Ich dachte immer Texturen wären CPU-Sache. Wenn ich diese Einstellungen wähle komme ich trotzdem nicht über die 30 FPS. Würde das nicht dafür sprechen, dass mit der CPU was verkehrt ist, wenn die Aussage vom anderen Thread stimmt?Stell mal bitte die Texturen, Ambient Occlusion (Umgebungsverdeckung) und AA auf so niedrig wie möglich und die Auflösung auf 640x480, bzw. auch so niedrig wie es geht. Damit erzeugst du gezwungenermaßen ein CPU Limit. Du siehst also die FPS die deine CPU maximal schaffen kann. Wie stark die CPU ausgelastet ist, ist dabei gar nicht so wichtig. Diesen Wert kannst du dann theoretisch maximal erreichen mit den richtigen Grafikeinstellungen.
Ich seh aber auch nicht wirklich das Problem, wenn du doch 180 FPS erreichst in DX12?Das ist doch mehr als genug. Was willst du noch erreichen?
