welches Gehäuse ?
Arkogei
welches Gehäuse ?
Zwischen diesen drei EDIT: (jetzt znur noch zwei) Gehäusen schwanke ich, bin aber auch offen für Neues.
Coolermaster HAF 922
Lian Li PC-P50
Was sagt Ihr dazu? Wichtig ist mir, dass es leise ist (ansonsten be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 120x120). Da habe ich bei computerbase gelesen, dass das Lian Li per 5 Volt Adapter nahezu unhörbar ist. Stimmt das ? Außerdem habe ich vor Kaltlicht Kathoden einzubauen, da ich da die Beleuchtung an und aus machen kann.
Holzkiste
G
Gast XXXX
Guest
AW: welches Gehäuse ?
...Das CM 690 z.B. hat doch gar kein Seitenfenster, wieso dann Kathoden einbauen?...
Schon mal was von Window-Mod gehört. :schief:
...Zudem empfiehlt es sich sowieso, nicht mehr als 2 Gehäuselüfter einzubauen, wenn man einen leisen PC will ;)...
Komische Empfehlung, aber wenn du zwei 80'er Lüfter meinst, haste recht. :D
Ich selbst hab trotz Wakü 1x120mm und 3x140mm Lüfter in meinem Case, aber hören kann ich die nicht wirklich dank 7 Volt Spannung.
@ Arkogei
KK's würde ich nicht nehmen, dann lieber FlexLights da sie besser zu verlegen und auch noch kürzbar sind.
Tja, also wenn von deiner Auswahl nur die drei zur Verfügung stehen, würde ich das LIAN LI nehmen, da es sauber verarbeitet ist und auch gut zum Umrüsten auf Wakü (falls dir der Gedanke kommen sollte ;) ).
Leider ist der Innenraum nicht schwarz, aber diesen Umstand kann man ja ändern.
TE
Arkogei
Arkogei
Tja, also wenn von deiner Auswahl nur die drei zur Verfügung stehen...
1. Wenn du was "Besseres" kennst, dann poste es doch mal.
2. Ohne Sichfenster ist das ja egal (hab eigentlich ncht vor ein Sichfenster zu haben und die Beeuchtung sollte halt vielleicht an ein Mesh Gitter oder so)
G
Gast XXXX
Guest
Also wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, dann würde ein SilverStone Raven RV02 kaufen und nen Test bekommst du auch. LINK
Aber da Fenster ja, nicht sein müssen ist KaiHD7960xx's Vorschlag für das NZXT Beta auch nicht schlecht.
TE
Arkogei
Arkogei
Also von den vorgeschlagenen Gehäusen hat mich jetzt keins so richtig überzeugt (trotzdem danke). Mein Wunschgehäuse wäre:
-Qualität und Verarbeitung wie beim Lian Li
-man sollte schon erkennen, dass es ein Gamergehäuse ist, sollte aber nicht zu protzig sein
-gute Lüfter eingebaut (die beim Lian Li sollen doch gut sein oder sind die Silent Wings VIEL besser?), die NICHT leuchten
-bezahlbar sein (nicht viel mehr als 100 €)
TE
Arkogei
Arkogei
Wa ist mit dem Coolermaster HAF 922 Mini? Da sollen die Lüfter ja recht laut sein oder ? Kann man die alle ersetzen oder ausbauen ?
TE
Arkogei
Arkogei
in der Regel kannst du bei jedem Gehäuse die Lüfter ausbauen und durch bessere ersetzen.
Lordac
Ich glaube aber gelesen zu haben, dass man irgendeinen Lüfter NICHT austauschen kann, weiß da jemand was Genaueres ?
Das Gehäuse gefällt mir sehr gut ABER in der PCGH steht, dass das Teil 3,7 Sone laut ist. Ist dass der Maximalwert und kann ich die lüfter per 5V Adapter spürbar leiser machen. Besonders wichtig ist mir, die Lautsärke im Desktop Betrieb, wie laut ist, das Gehäuse da (mit und ohne 5V Adapter).
TE
Arkogei
Arkogei
Das HAF 922 hat ja einen Schalter mit dem man die Beleuchtung, des Frontlüfters abschalten kann. Kann ich wenn ich dann zB noch einen oder mehrere Zalman ZM-F3RL LED rot 120mm einbaue, deren Beleuchtung auch mit dem Knopf an und aus machen ?
PS: Was sagt Ihr zu dieser Lüftersteuerung: http://geizhals.at/deutschland/a292888.html (kann ich damit auch die beleuchtung der Lüfter an und abschalten, wegen dem drehregler ganz rechts "Light Control")?
Veriquitas
Volt-Modder(in)
Hi,
Ich habe das Xigmatek Midgard und kann es nur weiter empfehlen, Gehäuse ratert nicht ist ist relativ gross.Kabelmanagment ist in Ordnung und falls du nen fenster haben willst kann man sich das in 2 Versionen bestellen ohne und mit.
Mfg Veriquitas
TE
Arkogei
Arkogei
Wie groß ist der Unterschied bei der Lautstärke, wenn man ein Gehäuse mit vielen "Luftlöcher" (wie dasHAF 922) oder eins mit wenigen (das Lian Li) hat ?
PS: Stimmt es, dass das Xigmatek Midgard nicht sooo toll in der Verarbeitung ist ?
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
Man kann NATÜRLICH IMMER die Lüfter auswechseln... :lol:
Haf922 kann ich nur empfehlen.. ;) mein Haf ist absolut leise.. was die PCGH testest sind zwei paar SChuhe, du wirst die Lüfter eh regulieren oder was ich empfhelen würde austauschen, also die 200er sind gut aber die 120er würde ich andere nehmen..
das ist mein Haf von innen
TE
Arkogei
Arkogei
Das HAF 922 hat ja einen Schalter mit dem man die Beleuchtung, des Frontlüfters abschalten kann. Kann ich wenn ich dann zB noch einen oder mehrere Zalman ZM-F3RL LED rot 120mm einbauen, deren Beleuchtung auch mit dem Knopf an und aus machen ?
PS: Was sagt Ihr zu dieser Lüftersteuerung: Xilence 3.5" Lüftersteuerung (XP-FCP) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland (kann ich damit auch die beleuchtung der Lüfter an und abschalten, wegen dem drehregler ganz rechts "Light Control")?
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
scheint ok.. die Steuerunf, aber willst du nicht gleich eine nehmen, nehmen bei der du auch Die Temperaturen und die Drehzal ablesen kannst? ich kann dir meine von Scythe empfehlen
grundsätzlich sollte das mit den LEDs gehen, aber das wäre mit nem etwas größerem Aufwand verbunden.. da müsstest mal nen Elektriker oder einen unserer Hobbybastler fragen..
TE
Arkogei
Arkogei
Mal so nebenbei: Was ist leiser/besser: Scythe Ninja 2 Rev B. oder Prolimatech Megahalems "Be Quiet! USC Edition", lohnt sich da der Aufpreis zum Megahalem (ohne Übertakten) ?
Und, würdet Ihr beim HAF 922, die 200 mm Lüfter (heruntergeregelt per Lüftersteuerung) drinne lassen und nur den hinteren Lüfter ersetzen oder alle durch Silent Modelle austauschen ?
Hier mal die Lüfter, die ich näher in Betracht ziehe:
Noiseblocker Multiframe S-Series Caseking.de - Online-Shop für Modding, Gaming, Gehäuse, Kühler und Hardware Zubehör
Noiseblocker Black Silent Pro Fan Caseking.de - Online-Shop für Modding, Gaming, Gehäuse, Kühler und Hardware Zubehör
BeQuiet Silent Wings USC Caseking.de - Online-Shop für Modding, Gaming, Gehäuse, Kühler und Hardware Zubehör
PS: Wieviel Lüfter sind beim HAF 922 eignetlich dabei und würdet Ihr es mit oder ohne Sichfenster kaufen (Mit: weniger Staub ?! Ohne: bessere Optik) ?
Außerdem hab ich gelesen, dass die Befestigung für die Laufwerke nicht so toll sein soll, stimmt das ?
Kann man diese http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Staubschutz-Filter:::26_154.html Staubfilter auch im Gehäuse (HAF 922) montieren ?
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
Hi,
die Lüfterentkopplung sind ok, hatte keine Probs bisher.. könnte man aber auch austauschen kostet ja nichts..
die großen 200er Lüfter würd ich auf Maximum lassen. Alle 120er sollten nicht mit mehr als 800-1000rpm laufen, da es sonst schon hörbar wird.. -außer bei extrem guten Lüftern..
2x200.1x120 sind schon dabei..
die Staubfilter kann man natürlich installieren..
Das Haf mit Sichtfenster ist sicher leiser (vermute ich mal ;) ), das mit Gitter in der Seite bietet die Möglichkeit weiter Lüfterinstallieren (entweder 2x120mm,1x200mm)..
Besten Gruß
TE
Arkogei
Arkogei
Ich hab mir gedacht, dass ich den Front (und eventuell Deckel Lüfter) drinn lass und sonst noch 3 120mm Lüfter reinbau (1 hinten und 2 in die Seitenwand) oder wenn ich mir Variante mit Sichfenster kaufe (obere Lüfter bleibt sicher drinn oder wird durch zwei 120 mm ersetzt ansonsten wie oben) . Kann ich die dann so mit 600-700 RPM laufen lassen?
Un welche Lüfter würdet Ihr mir empfehlen:
Gelid Wings 12 UV Blue http://geizhals.at/deutschland/a385063.html
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
ich würde 120er nehmen und evtl für unten einen 140er.. sollte alle möglichst unter 20db sein..
ich kann dir den "Gelid Wing 12" empfehlen ist der leiseste den ich je verbaut habe.. habe ihn auf meinem CPU kühler verbaut und läuft selbst bei 1600Umin nicht hörbar..
achja: die Staubfilter würde ich alle von innen verbauen.. vorne ist schon ein staubschutzfilter drin
TE
Arkogei
Arkogei
Und was bedeutet das "UV Blue" im Namen? Ist das son Teil, das man per Sonne, Lampe o.ä anstrahlen muss und das dann im Dunkeln leuchtet ? :what:
Hab nämlich sonst keine andere Variante gefunden
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
bei schwarzlicht leuchtet es blau, ansonsten sieht er einfach blau aus..
P.S. siehst du doch auf dem Bild(1Seite zurück) er sitzt auf dem CPU-Kühler ;)
TE
Arkogei
Arkogei
Ist es sinvoll den CPU Kühler an die Lüftersteuerung anzuschließen und kann man zB. an den Ninja 2 Rev B. auch einen der oben genannten Lüfter anschließen und kann ich den CPU Lüfter dann mit 600 RPM laufen lassen, wenn ich alles anderen Lüfter (angenommen: der Front bleibt beim HAF 922 drinn, der an der Decke auch und der hinten wird durch einen besseren 120 mm ersetzt) auch mit 600 RPM laufen lasse, oder brauch ich da ein Teil in der Größenordnung eines Orochi ?
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
ich verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst. :/
also der CPU kühler ist erstmal am wichtigsten, dann kommt erst die Case-Temperatur, die aber nur 10% (in hinsicht cpu Temp ausmacht).. die allgemeine Case Temp / Luftstrom ist wichtig für die Kühlrippen der NB und SB und des Speicher und für die Spawas..
dubrauchst die CPU-Kühler nicht an die STeurung zu schließen, du kannst sie auch per Software regeln..
TE
Arkogei
Arkogei
Werd ich wahrscheinlich nehmen und könntest du oder andere mir auch noch einen 140 mm Lüfter empfehlen (ein paar Links seht Ihr oben) ? :ugly:
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
bein Arbeitskollege hat sich gestern auch 4Stück davon geholt und ist vollauf begeistert.. die sind echt ein Geheimtipp, die gibts auch nur in wenigen Shops.. keine Ahnung warum^^
lüfter: guck mal EKL hat einen passablen
und Sythe auch! Bei Scythe nicht das stärkste Modell wählen, das hatte ich auch mal.. das war wie eine Turbin, leider auch vom Geräuschpegel.. :D
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
Der war auch in irgendner PCGH Printausgabe dieses Jahr auf Platz1. Dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden. :)
Allein der Lieferumfang ist beachtlich. Steuerung + Entkoppler dabei.
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
Naja, du willst ja nicht immer das Case öffnen um den Lüfter zu regeln, aber als Überganslösung echt gut. Diese Steuerungen kosten übrigens einzeln schon 4,95. Und die Entkoppler kosten auch noch ne Kleinigkeit. :D
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
puhh ich kenn mich mit deren BIOS nicht aus.. Also bei vielen Mobos kannst du die Angeschlossenen Lüfter (in der Regel 3-4) über verschiedene Möglichkeiten steuern.
zum einen über:
BIOS - z.B. kann man ein Ziel Level auswählen(1-12)
- oder Cool n Quiet, was darüber hinaus deine CPU automisch runtertaktet
- oder z.B. über eine Auswahl Performance/Silent/Optimal
sind alles Beispiele... hab's mit aktuellem Asrock und Asus BIOS gemacht
zum anderen:
Software
- amdoverdrive
- speedfan
- etc...
