Welchen CPU Kühler passt für den Intel Q9550 bei großen Arbeitsspeicher?
Raeven
Suche für einen Kumpel. Welcher CPU Kühler passt für den Intel Q9550 bei großen Arbeitsspeicherkühlern. Verbaut sind 8 GB OCZ Ram mit Kühlerblenden auf einem P5Q Pro Mainboard. Zur Zeit versieht ein Artic Kühler seinen Dienst. Der passt gerade so ohne an die Rams zustoßen. Ich selbst hab den EKL Alpenföhn Groß Clockner der würde nicht passen da er mit der Rams kollediert. Hat jemand einen Tip um einen Fehlkauf zu vermeiden.Die momentanen Temps. sind schon im Leerlauf fast bei 60° für die Kerne. Das kannst ja wohl nicht sein , ODER ???
Bruce112
AW: Welchen CPU Kühler passt für den Intel Q9550 bei großen Arbeitsspeicher?
Xigmatek Achilles 1284 nicht 100 % sicher
aber den Xigmatek hdt 1283 bin mir 100 % sicher
weil ich den selber habe und sagen kann das er 5 mm luft hatt zu den ersten speicher riegel mach mal ne foto kanns dann sehen
TE
Raeven
Raeven
Hab den Kumpel angerufen und er macht auch mal ein paar Bilder und mist den Ram aus für den Abstand.
TE
Raeven
Raeven
Die Ram Riegel sind vom Mainbaord 5 cm hoch. Corsair XMS2 Dominator . Nicht OCZ !! Mein Fehler hab noch mal nachgefragt.
"Was nicht im Kopf, muss du aufschreiben":wall::wall:
Bruce112
der achilles ist 10 mm breiter
wenn der speicher auch 10 cm hoch wäre der lüfter kommt erst garnicht rann an den speicher
also sozusagen der lüfter liegt erst garnicht auf der speicher drauf
sondern da ist schon 5mm bis 10mm lücke zwischen den speicher und lüfter
