welch möglichkeiten???
S1cKn3sS
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey Tach gesagt wollt mal fragen
ich habe die big water 745 von Thermaltake
ja und der grüne schlauch gefällt mir überhaupt nicht
gibts da irgend welche möglichkeiten oder bin ich nur andiesen gebunden zwecks größe 9,5mm innendurchmesser
kennt da jemand ne lösung? hätte gerne blaue schläuche
H!Tman
AW: welch möglichkeiten???
Hey,
mhh das mit dem Schlauch und den Anschlüssen von TT ist echt beschießen gemacht:( Wenn du einen Blauen Schlauch haben willst, wird es schwer etwas zu finden. Es ist vielleicht einfach wenn du dir andere Anschlüsse holst dann hast du auch eine bessere Auswahl;)
Das Problem ist das TT verschiedene Gewinde hat....
Gewinde CPU-Kühler und Radiator :G 1/4"
Gewinde Pumpe : G 3/8"
Hier einige Beispiele:
1.Big Water SE / Tribe :
Schlauchgröße : innen 6.4 mm (1/4")
außen 8.4 mm
Schlauchdicke : 1 mm
Gewinde : G 1/4"
2.Big Water 735/745 + Armor/Kandalf LCS :
Schlauchgröße : innen 9.5 mm (3/8")
außen 13 mm
Schlauchdicke : 1.8 mm
3.Symphony,Rythym,Silent Water (schwarzer Schlauch):
außen 11.4 mm
Schlauchdicke : 2.5 mm
H!Tman
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
1/4" und 3/8" anschlüsse (notfalls 3/8" auf 1/4" adapter) kriegt man aber leicht zu kaufen und dann ist man den ärger ein für alle mal los, über die gewindegrößen würde ich mir da keine gedanken machen.
eher über die recht große zahl von tt-kühlern, die nach dem wechsel risse entwickelt haben oder die radiatoren, bei denen jemand gleich das rohr abgebrochen hat.
Codex
Die tt pumpen sind auch sehr anfällig, hättest du bloß ein Thread eröffnet bevor du das Set gekauft hast.
