Gordon-1979
Volt-Modder(in)
Wasserkühler im Selbstbau
Hallo Wakü-Liebhaber.
In den letzten tagen bin ich dabei ein weiteren Wasserkühler für mein System zu bauen. Und zwar sollen jetzt die Spannungwandler gekühlt werden.
Habe schon den Southbridge Kühler und den CPUkühler selbst gebaut und funktioniert bestens. Das letzte Wakü-Projekt wird dann noch das Netzteil Wassergekühlt. Hier ein Bild wie es in mein CPU-Kühler aussieht:
Dies ist ein Bild von mein Reserve-Kühler, also dieser ist leicht angerostet und es fehlen noch 8 Löcher für die Befestigung der deckplatte.
Die Abmasse des kühlers sind 68mm x 76mm x 11.5mm+5mm Abdeckplatte.
Durch die Abmasse passt dieser auf jede CPU ohne entfernen der Halterung des CPU Standard-kühlers.
Hier sieht man ein Bild wo einer meiner kühler, die dichtung drauf ist. Die Deckplatte ist aus 5mm dicken Stahl der Pulverbeschichtet ist.
Und hier ist ein Bild von mein Southbridgekühler, der wird noch geschliffen und lackiert.
Also weiter geht es erst mal mit dem Selbstbau des kühlers für die Spannungwandler.
Das wichtigste Werkzeug der letzten Tage: el. Pendel Fuchsschwanz
ohne den hätte ich das nicht geschafft.
Hier ein paar Bilder der letzten Tage.
Leider in der Eile schief gesägt.
Da hilft nur: Absägen und neu anfangen:
Nach 8 Stunden Sägen, dann wollte das Sägeblatt auch nicht mehr:
Und endlich die Ecke ausgeklinkt. Mit taten die Arme weh und die Maschine war sehr heiß geworden, aber sie ging noch.
Und Die weiteren Schritte sind:
Von der einen Seite wird ein Loch mit 6.5mm Durchmesser hineingebohrt und von oben werden 2 weitere Löcher hineingeboren mit Durchmesser von 8.5mm.
dann wird von der einen Seite M8 und von oben 2x 1/4" Gewinde hineingeschnitten. Danach werden alle Flächen geschliffen und die untere wird feingeschliffen. Siehe Skizze:
