WaKü Zusammenstellungsfrage
bensch
ich habe eine wichtige Frage zum Thema WaKü. Ich möchte mir zu weihnachten eine WaKü leisten (meine 1.).;)
Ich möchte vorerst nur meine CPU kühlen (Q9650 @ 3,6ghz)
Habe mir Folgende Komponenten ausgesucht:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/1544d007389cefe92197c47116da2f4f
Fragen:
1. Passt das alles Zusammen? Habe ich auch nichts vergessen? oder ratet ihr mir zu anderen komponenten (preis sollte etwa gleich bleiben)
2. Ich hab 8 Anschraubhüllen reichen diese?
3. die Ultra Version dieser Pumpe hat doch eine integrierte Lüftersteuerung.
Kann man da so ein adapter dranhängen und 3 Lüfter daran betreiben?
wenn es geht laufen die lüfter dann auch schnell oder bringt die pumpe an den ausgängen zu wenig power??
4. reicht 1Liter Protect Flüssigkeit?
wäre euch sehr dankbar für eure mühe & hilfe :)
lg bensch
TE
bensch
bensch
AW: WaKü Zusammenstellungsfrage
vielen dank für deine hilfe
die 12% aktion hört sich gut an...hab mich gleich mal dort angemeldet:)
deinen vorschlag werde ich eingehen...mit den 12% stimmt der preis dann wieder;)
lg
KingPiranhas
PCGH-Community-Veteran(in)
Wenn du z.b. den Watercool HGK 3.0 LT nimmst und nen anderen AGB kannst du nochmal ein paar €uros sparen. ;)
KingPiranhas
- Die Drei XL2 schafft die Pumpe gerade noch so.
- 13/10mm würd eich nicht nehmen dann eher 16/10mm und 10mm Perfect Seal Tüllen. 16/10mm ist knickresistenter als 13/10mm
- Wozu drei 60cm 3 Pin Verlängerungen??
16/10mm Vorschlag
M
Madz
Guest
Das ist gegenüber meinen Vorschlag absolut verschlimmbessert. Der Schlauch ist schlechter, die Anschlüsse auch, der Agb ist unpraktischer und den Wasserzusatz brauchst du nicht, wenn du G48 an der Tanke kaufst.
TE
bensch
bensch
16/10mm Vorschlag
die 3 verlängerungen brauch ich, weil ich den radi aus dem gehäuse haben will...sonst reichen die lüfter kabel nicht.
und die 2 schlauchschellen brauch ich für die winkel oder?
bei den seatüllen wird der schlauch aufgeschoben oder?
M
Madz
Guest
Die PS Tüllen halten auch ohne Schellen. ;) Ich würde aber die Noiseblocker Pl2 nehmen (lassen sich wegen der modularen Kabekl besser montieren) und 2 m mehr Schlauch. So hast du auch noch Vorrat zum basteln.
TE
bensch
bensch
ich brauch 8 anschlüsse oder? nämlich bei euren vorschlägen sind es immer 10?!
ich brauch ja jeweils einmal Input und Output (pumpe, AGB, Radi und CPU Kühler) also 8 stück
das geld kann ich ja sparen. ich würde dann 6 normale und 2 winkel nehmen.
ich hoffe ich liege nicht falsch
lg
KingPiranhas
Die 2 Winkel sind nur zusätzlich, falls mal kein Gerader Anschluss weiter hilft. Kannst du machen wie du lustig bist.
