Richu006
Die Frage ist schon was die für Temperaturen vorschweben... willst du ähnliche Temps erreichen wie unter Luft, dann kann man auch mit wenig Fläche relativ viel kühlen. Weil der Wirkungsgrad von Radiatoren steigt mit zunehmender Delta Luft/Wassertemperatur quadratisch an.Meine Rtx 2080 super läuft mit 80% pt, die CPU "normal" sollten so um die 300 Watt sein. Unhörbar muss nicht sein, aber sehr leise schon - den NT Lüfter vom seasonic höre ich leicht, das stört zb nicht.
Temperaturen - so lange nix kaputt geht weil das Wasser zu warm wird![]()
Ich zb. bekomme ohne mein MoRa mit 2x 360er Radiator auch meine 700 Watt (3090+10900k) einigermassen leise "gekühlt"... Lüfter Drehzahlen um 1200-1400 rpm.
Habe dann aber 50 grad warmes Wasser. Und die GPU erreicht 70 grad (ähnlich wie mit dem Stock luft kühler)
Hänge ich noch den MoRa dran kann ich meine Lüfter auf 500 rpm Drosseln und erreiche noch 32°C Wassertemperatur
Der Unterschid von Inter 2x 360 zu Extern mit MoRa 420 sind einfach Welten!
